It is currently Mon 16 Feb 2026, 22:58
Post new topic Reply to topic  [ 90 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Hangar 9 Extra 260 27% (1/4)
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 23:59
En Mini Power Distributor DP BEC kommer att få sköta om all el.
Vad är det där för nåt? Ska nåt spännas fast i mitten? Ska allt kopplas via den där på nån vänster?
PostPosted: Sun 17 Aug 2014, 08:23
Online
Mottagaren ska spännas fast i mitten och allt kopplas via den även tändningen till motorn.
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 23:15
Online
Detta projekt dammar vi av igen och fortsätter.
Ska bli roligt att få sätta fingrarna i ett riktigt flyg.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 00:25
Online
FASSTest HV R7008SB blir hjärtat i min Power Distributor
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 14:05
Online
Har lekt runt med min Mini Power Distributor och är riktigt nöjd så den åker in i flyget.
Jag matar alla servon med 7 volt och mottagaren får 5 volt.
Två ackar på 2S kommer att mata ström till min Mini Power Distributor DP BEC
Features:
• 5v Linear RX BEC
• 20 Amp Servo UBEC
• Users adjustable UBEC voltage
• 8 (+1 CDI cut) input channels
• 16 output channels
• 5 Status check LEDs
• Padded receiver tray & Secure mounting
• CDI isolated power
• CDI remote ignition control (remote cut)
• CDI power status indicator light
• CDI power output terminal
• CDI voltage monitor LED
Spec:
Input Channels: 8 (+1 CDI Cut)
Output Channels: 16
Input voltage: 6V-13V
Servo UBEC Current: 20A (30Amp Burst)
Output voltage: 4.8-9.7V (user adjustable; Default is 5.2V)
RX power: 5v linear bec
Working temperature: -20 to 85 degrees c
Weight: 80g
Dimensions: 116mm x 88mm x 13mm
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 15:06
Online
Djupt ner i flygkroppen sitter min Mini Power Distributor DP BEC
Nu är det bara att koppla in servo så ska det börja hända saker på rodren.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 19:03
Bra mottagare. =) Jag har ingen egen, men hållit på med en i FireFLY6.
Eftersom du köpt en FASSTest-sändare... ska du använda SBus-sensorer för telemetrin?
Insatt i dem? Kanske redan har?
Power Distributorn... bra med dubbla ackar. Vad mer kan den?
HV-servon, använder de 2S-spänning direkt eller ger PD'n ut en lägre 7V till servona?
Kör den ackarna samtidigt eller kopplar den in ena när den börjar bli slut?
Är det nåt krav på ack-ihopkoppling eftersom du kör parallellt via PD'n? Normalt om man kopplar ihop med vanlig Y-kabel direkt så får det ej vara mer än 0,1V skillnad.
20A UBEC för servona är ju mastigt! :-D
En sak jag måst påpeka om... vibrationer. Har du denna PD direkt fastskruva i flygkroppen med en bensinare i nosen? Inte så bra för elektroniken. PD är säkert bra, men det är en himla massa extra kontakter som kan skaka glapp. Någon plan för det? Går ju fästa förstås.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 19:23
Kommer du att använda dig av s-bus systemet och s-bus servon ? Eller traditionella hv servon med vanliga servo kablar?
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 21:00
Hur sjutton ser sbus-servon ut? Kablar och kontakter? En in och en ut? Kontakt på servot? Aldrig sett. Lär oss Mr X, lär oss! =)
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 21:41
Online
Jag kör Turnigy HV servon men man kan koppla dom till en FUTM4191 och köra S-bus om man vill vilket jag inte ska göra.
(FUTM4191)
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 21:43
Online
Bara att välja servon och SBus hubbar men priset rusar i väg.
http://www.futaba-rc.com/sbus/
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 22:02
Online
Skulle kunna köra direkt på 2S men också köra 3S och vrida upp spänningen till 8,4 volt som servona klarar
Känns dock säkrare att köra på 7 volt. Jag kan själv välja vilken spänning jag vill ha ut till servona (6V-13V)
Inte helt säker men tror den kör båda för det ligger samma spänning på båda med bara en ack i.
Står inget om det men ska köra samma mAh ack på båda.
Följde med små gummikuddar att lägga under skruvarna så det ska inte bli något problem.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 22:05
(FUTM4191)
Aha, så alla servon ska kopplas till såna där moduler.
Känns ju som det blir tyngre...
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 22:07
Online
(FUTM4191)
Med S-Bus servon kopplar man till hubbar som ser ut så här
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 22:11
Online
Bakre delen klar på Extran.
Höjdrodret fungerar och sidorodret fick pull-pull.
Ska börja koppla linkage till vingarna.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 23:27
Online
Linkage till vingarna klara
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 10:37
Online
Klart imponerad av mina nya servon som jag kör med 7 volt.
Ska bli spännande att se vad dom går för när jag börjar flyga.
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 13:01
Online
Plattan till gasservo var på fel sida så jag fick flytta plats på den.
Lite epoxy och nu sitter den på rätt plats.
Efter det har torkat ska linkage till motorn passas in.
PostPosted: Tue 27 Jan 2015, 21:33
Online
Har tydligen flugit för mycket el för när jag skulle ställa in gasen visste jag inte hur man gör.
Nu är det fixat och klart.
Kvar på flyget.
Stryka och laga klädseln, på med klibbar, montera canopyn, motorkåpa, propp, chockvajer, CG.
Stöm till tändsystemet och så lite inställningar på radion.
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 00:36
Online
Turnigy motor, Turnigy servo, Turnigy ackar, Turnigy 3D Gas Wood Propeller 23x8 eller 22x8, TURNIGY Transmitter Strap
Team Turnigy Prop Protectors, Turnigy Battery Strap. Måste klistra på några Turnigy märken på flyget :D
Kan nu också lägga till Turnigy Mini Power Distributor DP BEC :D
