It is currently Sat 20 Dec 2025, 08:37
Post new topic Reply to topic  [ 1476 posts ]  Go to page Previous  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 74  Next
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 13:40
Begraver ett stycke Cessna :( Esc:en brann upp på hög höjd och ner i åkern med skiten bara. Nu e de nofix :(
Sitter och inte vågar programera ESC själv.. för att jag är oerfaren och rädd för grillparty... kanske nån expert kan hjälpa... bensin och metanolmotorer kan jag .. men elskit....not så bra på det ...... men man kan ju lära sig... kanske :)
Brukar stå i manualen hur man ska göra väl?
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 16:08
Sålde just min 4ch V913 kinacopter :(
Köpa nya prylar japp japp. KÖP NU KNAPPEN
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 16:15
nej det står inget i manualen! Men jag löste faktiskt problemet med att reversera i dosan och byta polaritet på motorn 8)
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 18:21
Beställer paket :)
Plan på väg
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 19:17
Jösses va det händer grejjor här då! :-D
Kobbeuffe: Har du fixat ny flygare? =) Tänkte på helin du sålde.
I övrigt har du haft en händelserik dag kan jag se... ;-)
Kamikaze: Kom ihåg att ha propellern bort från the motor när du programmerar ESC.
De flesta ESC har nog exakt samma värden, men det kan vara lite olika programmeringssätt.
De flesta går att programmera med programmeringskort för just den tillverkaren/serien
på ESC som du har. Annars kan man fippla med sändaren med spak hit o dit och lyssna
på pip och PIP och pipip osv. Ingick motorn i kitet så borde den ju vara rätt inställd.
Är det option till just det flyget så borde det vara samma sak. Är det helt eget inköp
av motor så måste du kolla läget och eventuellt programmera om. Du har ju ingen byggtråd
på flyget så det som sagts om flyget och det du får hjälp med om det så kommer
försvinna i denna tråd. =) Dessutom ska du max-min-ställa in ESCen.
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 19:52
Jo de kan vi ju hoppas. Han hade tydligen en båt, en 50" med dubbla motorer som han matade med 2S 10,000mAh? underlig combo tyckte jag och rekommenderade flera battericeller.
PostPosted: Fri 23 Jan 2015, 21:18
Kul! Motorerna och ESCarna ska klara flera celler också. =) Vissa motorer snurrar fort som f-n med 2S för att de är gjorda för det. Flytmotor är oftast 3-4S medans heli kan vara upp till 12S.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 09:46
Tänder brasa i caven och tar morgonfikan!
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 11:20
Skissat en glasfiberskiva för att användas till hållare för gimbal och dubbla LiPos. =)
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 12:16
Tejp, lim, kolfiberlister m.m börjar ta slut så jag tryckte på köpknappen.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 12:40
Bara avguda KÖP NU knappen 8)
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 13:03
Planerar vad som ska fixas på byggena idag samt vad som blir härnäst.
Känns som att flera av oss fixar denna vinter eftersom man vill var flygklar i vår.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 14:35
Kör: SlowStick
Tittar om jag ännu kan lappa ihop min misshandlade Malibu-depron.
Yngve
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 15:13
Lött om 4 ESCs och 4 motorer samt lite till på en DJI Phantom 2 Vision+...
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 20:17
Väntar på att man ska bli ledig så man får börja bygga lite igen :D
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:35
Bytt två motorer på en 3DR X8 samt testat en bunt telemetri-enheter.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:36
River mitt hobbyrum.
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:37
Orsak :shock:
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:39
Flyttar det till lilla huset på gården :)
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:42
Gör du inte det i fel ordning? =) Du ska väl bygga nya hobbyrummet/stugan först, sen riva hobbyrummet? ;-)
Hur som helst, det låter ju skitskoj! Så det blir din RC-cave mm?
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
