It is currently Sun 22 Mar 2026, 21:30
Post new topic Reply to topic  [ 381 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Next
 Post subject: KOMMANDE FLYGNINGAR 2015 - Djäkenfältet
PostPosted: Sat 20 Dec 2014, 23:03
Nytt år och nya flygningar ute på Djäkenfältet :D
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2015 - Djäkenfältet
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 22:32
Online
Kanske man skulle flyga nån gång under ledigheten nu då (lör-sön-mån-tis).
Men det ser ju lite smått blåsigt ut!!! Kanske det är då man ska flyga för att minska förrådet... ;-) Får se vad man hittar på.
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 23:54
Varmt och skönt men vinden ställer till det så man får hållas på marken så om man vill det eller ej.
Flygsugen är man men vad göra, ska blåsa några dagar.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 17:24
Måndag kväll är det flygväder mellan 20-08 för den som kan nattflyga.
Med det här blåsande blir man tvungen att ta chansen när den kommer.
Kanske dags att skaffa belysning på flyget.
Bättre med kallt och flygväder än varmt och storm.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 23:39
Online
Ja om man inte vågar flyga när det blåser så kan man väl göra det när det är becksvart, utan lampor, så man blir av med lite flyg. Får se vad man hittar på.
PostPosted: Mon 05 Jan 2015, 15:39
Online
Dagens eftermiddag var ju rätt najs. Sol och bara lite vind. Man borde inte ha tvekat på förmiddagen...
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 18:45
Kör: SlowStick
Så går det alltför ofta, man tvekar och kollar att det ska börja blåsa om några timmar och så blir det ingen blåst i alla fall och så är man lurad på flygning igen.
Yngve
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 18:56
Online
Yngve
Det är ett fan det där. Det kan verka som lagom vind, men när man kommer till fältet så blåser det för mycket. Eller så har man fått för sig att det blir blåsigt och förbereder ingenting, sen skiner solen och det är så gott som vindstilla. Tycker vi hade bättre tur förr. Meen... man kan gardera sig. ;-) Om alla skulle ha varsin Kyosho Calmato Sports 40-trainer med OS46 så skulle alla kunna flyga året runt samt när det blåser. Nu har vi specialiserat oss på för lätta elflyg samt för avancerade bensinflyg. :roll:
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 19:58
Yngve
Jamen jag har ju en :) Jag hinner bara inte flyga :(
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 22:58
Online
Du blir inte utesluten pga nåt sånt... ;-) Lugn nu, lugn bara lugn! :-D
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 00:06
Online
Kanske man skulle flyga på Djäkenfältet i helgen (eller våldgästa nån och flyga hemma hos den. :-D).
Nån som hakar på till Djäken i helgen?
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 07:32
Har funderingar på att se ifall lillcessnan flyger utan katastrofala följder, 4ch koptern ska säkert upp och bilarna ska tömma akk och nöta däck. Så det lär va full fart på Norra Ålands Airstrip i helgen.
PostPosted: Fri 09 Jan 2015, 21:44
Online
Soliga 1 m/s och 0 grader varmt i morrn förmiddag på Djäkenfältet.
Nån som ska och flyga? :-D
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 10:44
Online
Ingen som ska o flyga? Va slött...
Det är tyvärr ingen sol... men nu är det bara 0 m/s vindstorm.
Får välan fara själv en vända då, samtidigt som jag passar på göra en deal. :D
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 11:46
Jag ska flyga hemma tänkte jag. Ska se om lilla cessnan jag köpte av dig flyger med ny motor och propp...
PostPosted: Wed 04 Feb 2015, 23:10
Online
Tror Djäken är öde... kanske man skulle fara och flyga lite Porter med skidor... nån vinterdag.
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 01:10
Kanske du behöver 4-hjuls drift för att komma dit genom snön men det har du :D
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:29
Online
Tror du det är så mycket snö där då? Blåser ju bort på öppna vidderna. =) Nåja, är ju enklast strunta i det och flyga sen. Men nog borde man flyga med skidor EN gång i vinter...
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 12:35
Nu har det smält undan så man kan köra till fältet.
Hård skare på norra delen av fältet men lite gropigt på södra delen.
PostPosted: Fri 13 Feb 2015, 14:58
Kör: SlowStick
Tack för rapporten, blir dåligt med vinterflygning i år.
Yngve
