It is currently Mon 16 Mar 2026, 02:41
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Coaster m/s Christel built 1960
PostPosted: Fri 25 Apr 2014, 18:24
Glidarn, få den klar den där nu! Är ju inte mycket kvar. Ser att relingen saknas på din.
Jag har nyss gjort relingen till min, va ju väldigt mycket enklare än jag trodde.
PostPosted: Fri 26 Dec 2014, 00:36
Blir nog en hyllvärmare.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 11:54
Jag skulle gärna ta mig an den efter Norden... :roll:
PostPosted: Sun 20 Jan 2019, 15:16
Hoppsan, nu var den i min ägo! Coastern Christel. Får se vad jag hittar på.
PostPosted: Sun 10 Feb 2019, 11:43
Var köper man det där tunna plywood-liknande materialet? Och vad heter det? Ser ut som en sandwich av fanér.
PostPosted: Sun 10 Feb 2019, 12:12
Finns det inte på Ehns?
PostPosted: Sun 10 Feb 2019, 13:00
Det kanske dom har ja, måste fara och kolla. Tänkte inte på att de har annat än balsa. Thx!
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 09:18
Sportlovsstatus...
Hade planer på bygga om den för att efterlikna coastern Ann Christine som brukat stå vid Färjsundsbron eftersom Christel inte har någon koppling till Åland (vilket jag tycker är lite mer intressant).
Som den såg ut tidigare: https://photos.fleetmon.com/vessels/ann ... _Large.jpg
Sedan målats om: https://www.sjofart.ax/sites/www.sjofar ... k=LTmRuYuj
Men efter att ha sett över skillnaderna så är dom allt för många och stora och det lockar inte att bygga en halvdan kopia om den ändå inte liknar.
Så jag kommer se över fartyget och se till att den blir radiostyrd i första hand i fall jag eller någon vill använda den för det.
Sen bygga klart enligt ritningarna i stort sett och måla så den ser använd ut, kanske blir egen "look" och kanske blir en hyllvärmare.
Förstod att kitet är från Sandhagens. Själva bygganvisningen har nog Glidarn nånstans...
PostPosted: Tue 02 Apr 2019, 20:37
Det första som behöver göras är att få motor och servo(n) att fungera i fall nån ska köra den som RC nån gång.
Det kom med tre motorer. En funkade inte alls, en var för klen och högvarvig.
Men den tredje och största är lågvarvig och "dunkar" på låga varv, så om den spänns fast i botten på rätt sätt så kommer båten hoppeligen få ett "motorljud" också, lät som något "få-cylindrigt".
Gick över propelleraxel som var slipad skrovlig så den roterade dåligt (?), slipade den slät och smorde in den med SKF-fett samt satte den tajt på plats så den roterar lätt (delrin i ena änden iaf).
Är en sån där två ledad "orm"-koppling mellan motor och axel. Det kom med nån "elektro-mekanisk" omkopplare för back och fram, kanske även hastighet.
Motorn är gjord för 7,2 V men tror inte man behöver så hög spänning. Men 2S LiPo blir det säkert med ESC för bortstad motor (har en 25A kom jag på nu).
Men jag vet inte vilket jag satsar på... ett servo för att välja fram och back, och sen gasa min till max skilt. Eller ska man skaffa båt-ESC för borstad motor (slött om jag inte använder båten).
Det blir förstås ett servo för rodret också.
När jag klurat ut allt det där så ska allt på plats och sen måste jag väl släppa när båten i nåt badkar och se hur jag ska göra med ballast. Siktar på att göra en lätt variant med stäven högre och sedan en lastad viktluns som jag lägger i så den går djupt.
Efter det ska jag måla hela insidan mellangrå eller nåt så det blir klart där. Sen blir det att fixa skrovets utsida (gillar inte det gröna), sen överbyggnad med lampor och radar mm och vad som nu ska röra sig, inte vet jag, har noll koll på fartyg!? Var ska det lysa och vad ska röra sig? Rökpuffar? Ljudmodul?
Allt ska se gammalt och se slitet ut, inte nån blänkande nyer båt detta inga. Ska vara hyllvärmare mest.
Jag har redan köpare på båten (till ett kontor i stan, minns inte vem det var, men går att ta reda på), men nopp, int än.
PostPosted: Sun 07 Apr 2019, 12:43
Använde en av motorerna som jag körde ren så den går mjukt och fint.
Lödde om kondingen.
Hittade en borstad 25A ESC (SimProp RS 25-03 Li).
Återanvände och rengjorde det där bruna servostyrda reglaget som ställer om motorn att gå bak eller fram.
Den har även 2-steg för 1/3 och 2/3 fart fram (med två 0,25 ohms 5W-effektmotstånd där ena eller bägge används).
Bytt ut kablaget.
Motorn är för 7,2V.
Testat och allt funkar finfint!
Jag hittade endast tyska manualer till ESCen så när jag väl fattade hur man gör, så skriver jag ner här. :-)
- Starta sändare
- Throttle på nollgas
- Slå i backen (med reglage-servot, se nedan)
- (Är motorn inkopplad så hör man motorns pipande)
- Anslut 2S LiPO till XT60
- Tryck på ESC-knappen tills mottagaren startar (motorn piper)
- Ge fullgas på sändaren (inget händer, men motorn piper)
- Ge nollgas på sändaren (motorn piper)
- Slå om till neutral (servot ställer reglaget i neutralläget)
- Klart för användning!
En kanal används för styrning (Kanal 1)
En kanal används för throttle (Kanal 3)
En 3-läges-switch används för back-neutral-fram där en till 3-läges-switch används för 1/3, 2/3 och 3/3-throttle. (Kanal 5 tex).
Så nu ska detta monteras i båten.
Sen luska ut ballast.
Sen målas på insidan.
Sen bygga vidare...
PostPosted: Fri 05 Feb 2021, 01:13
Sportlovsstatus 2020, 2021 ?
PostPosted: Fri 05 Feb 2021, 21:47
Sportlovsstatus 2020 hade jag ju missat, hoppas jag inte missar sportlovsstatus 2021. ;-)
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 20:32
Håller på går igenom all RC jag har... börjar med båtarna.
Denna står i ett rum och väntar på tid. Bara motorpaketet är monterat så måste jag ju testa i vatten med lite vikter samt se till att all RC funkar. Sen fortsätta renovera och bygga klar. Antar att den kommer hamna som prydnad då jag inte har nån bra plats för RC-båtkörande av den här sorten. Finns väl ingen bra plats på Åland heller? I andra länder är detta väldigt stort och de har fina dammar enkom för att samla alla båtbyggare.
Sommar-status 2023:
Nu då jag hört att det finns en "bassäng" för åkrar en bit norrut (man vågar väl inte använda gäddyngel-pölarna, men snart kommer det ju en bassäng vid mig om man ska tro Mariehamns stad), så kanske man skulle kunna testa denna och de andra båtarna. Vad gäller Christel så ska rodret jag köpte passas in och styras med servo, sen få dit propellern med axeln tätad samt motor-bocken fäst så att allt fungerar som det ska så att jag kan måla insidan och göra klart där så att utsidan kan få sig lite fix efter det.
PostPosted: Tue 23 Jan 2024, 22:01
Fick ett ryck med Christel!
Denna har stått länge.
Planen är nu att få den RC-klar så jag kan släng den i sjön eller nånstans och testa att allt funkar med bly eller nåt så den ligger rätt i vattnet.
Sen när elektroniken för driften funkar som den ska och fartyget beter sig rätt, då blir det att snygga till allt under däck för att sedan bygga klart och måla klart.
Sen lär den hamna på nån hylla.
Tejpat mässingsröret på plats och rätt riktning.
Man kan ta ur rodret, roderarmen är fast på "vertikala axeln" ovanför mässingsröret.
Inte så vackert...
Byggde en sån där låda, inte för att det behövs, men det var väl kul.
Ett lock där också, för att det blev så.
Propellern. Muttern tog jag bort... ska fixa bättre spacer dit.
Behövde bygga lite servohållare, detta är till roderservot.
Man fyller snabbt ett bord med jox.
I skrovet ligger en del av det som ska på plats nånstans.
Allt löst inne i skrovet.
Hade nån sorts hållare för motorplattan tidigare, men nu har jag fixat fyra hål i den och gjort skruvar som ska limmas fast i skrovet med epoxy.
Sen skruvar jag fast motorn i den ställningen som blir ställbar i vinkel (kardan på axeln).
Motorn till höger alltså.
Vänster om den är fram-back-reglaget som jag också fixat fäste åt.
Vänster om den är reglage-servot som jag också fixat fäste åt.
Och även ESCen för borstlösa motorn som blir på en liten piedestal ifall det kommer in vatten.
Blir en liten skiljevägg till höger om motorn.
Allt ska nog packas ihop mer åt höger.
Roderservot på plats (lös) i roderservohållaren (lös på plats) samt roderhorn och staget på plats genom en E/Z-connector.
Hylsan för att fästa ihop axlarna är värdelös, måste hitta annan lösning, vobblar bara nu.
Plasthylsan där som jag inte vet vad är så har jag kapat ner så bara kullagrena är på plats och så har jag gjort om den lite... inte på bild.
Propellern lite löst på plats... blir en nylonbricka mellan kanske.
Är kullager i bägge ändor på axel-röret, sen fett på insidan.
Nya rodret på plats i alla fall.
PostPosted: Wed 24 Jan 2024, 17:11
Snyggt bygge. Lite avis på den där, skulle kunna byta mot min "Saga" :)
Nåmen propelleraxeln fixar ju ju lätt på samma sätt som Elvis fixade åt mig. 2 mässingsadaptrar och en gummislang. Se i min tråd http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=59&t=13972
PostPosted: Wed 24 Jan 2024, 21:52
Snygg o snygg... :-D Men jo, lite kul med en lastare. Lastbåt?! Coaster. Vad det nu är.
Tänkte nog bygga den klar. ;-) Inte byta.
Jag har en kardan-grej efter motorn, men det är så långt mellan motor och propeller så behöver ha en längre axel, eller en sån där hylsa.
Helst stum hylsa eller längre axel. Annars blir det väl vobbel. Så en lång mässingsadapter med insex-skruvar från bägge håll. :-)
Och 2,5 mm hål (axeln är 2,5 mm). Ja tack! :-D Bygget har stannat upp nu när jag inte kan limma fast fästena för motorn och fortsätta.
PostPosted: Thu 25 Jan 2024, 21:35
Jag löste det genom att ta en bensinslang (sån där gul blank) och pressade in propelleraxeln i den samt axeln från kardan-knuten.
Testade och det funkade finfint. Det är ett lagom dunkande i skrovet av nåt ojämnt nånstans. :-)
Men det är även ett pipande från motorn, fast den är borstad. Varför? Låter som en borstlös motor.
Så nästa steg är placera motorplattan på det ställe som gör att allt blir så tajt som möjligt men att axeln ändå roterar fritt samt att vinkeln på allt gör att motorn har så lite motstånd som möjligt att snurra på allt. Och då fixerar jag fast de upp och nervända skruvarna i skrovet med Medium CA. Sen limma runt dem med epoxy och även limma fast alla andra grejer som bägge servohållare, ESC-hållare, RC-mottagarhållare, skiljeväggen, onödigalucklådan där bak, osv. Sen ska det bara vara att lasta i vikter och provköra i vatten... senare när det finns sånt.
PostPosted: Sun 11 Feb 2024, 13:08
Passat in hållare och fäst dem
Borrade hål i propelleraxel-röret.
Skulle löda fast ett smalare alu-rör (från metanol-flygtank) men det var inte så lätt.
Har nog brännare och såna där enkom alu-till-alu-lödgrejer, men lär väl elda upp båten före det är klart.
Så jag limmade fast aluröret istället med CA varvat med trälim som blev hårt och sitter som berget.
Plastklumpen till vänster håller två kullager som propelleraxeln ska igenom.
Limmade på ett metallrör på det och fixade så det tajt kan tryckas på propelleraxel-röret.
Tanken var att kunna fylla på fett via denna.
Men före det sköt jag in SKF-vattentåligt fett i hela axeln.
Fixerade även min "fina" träkonstruktion med CA-lim.
Längst till vänster ses bensinslangen jag använde mellan bakre och främre axeln, funkade finfint.
Liten mellanvägg så jag kan ha koll på om det kommer in vatten i bakdelen på skrovet via propelleraxeln.
Här bara CA-fixerad.
Man ser även främre axeln med kardan-knuten eller vad dom nu heter.
Fixat till olika fästen i trä och metall.
Fixerat dem på rätt platser med CA.
Inte de vackraste grejerna direkt, men ingen ska se dem heller.
Och fästena hamnade dit dom hamnade och de är alla olika.
Prio var att få allt på nån plats och komma vidare.
Men lite tänkte jag nog före jag limmade fast dem. :-D
Får rum ballast bakom bakre skiljeväggen samt vid motor och fram-back-reglage.
Servot nere till höger är för rodret (inte det rätta servot).
Fram-back-reglaget (det bruna) är placerat så att jag kan korta av svarta och röda kabeln.
Fram-back-servot är ovanför.
ESCen kommer hamna på träbiten nere till vänster.
Mottagaren vet jag inte än.
Höga mellanvägen på plats också, framför den blir batteriet + ballast.
Framför höga mellanväggen blir acken och ballast.
Är inget byggt framför alls.
Här håller jag på limmar fast sånt som lossnat under åren.
Tagit bort elektroniken och dragit ett varv Epoxy runt alla trädelar för att fixera allt.
Fixade ett lock till fett-påfyllningen samt epoxy klart runt allt.
Kanten runt hålet ska jämnas upp småningom.
Ska fixa tröskel runt hela också så att överbyggnaden har sin plats.
PostPosted: Sat 24 Feb 2024, 12:12
Målat klart + monterat
Målat klart bakre delen på insidan.
Målade "bädden" för motorn (Humbrol Enamel No 145).
Motorn fästs med lite skumgummi för dämpningen av fortplantandet av vibrationerna (funkade bra).
Ytan är rätt robust men det passar fartyget bra.
Målade insidan grå med Humbrol grundfärg No 1.
Tänkte först grunda och sen måla nån annan färg, men det blev två varv med grundfärgen istället. :-)
Denna färg ser rätt ut på foto.
Denna färg ser inte rätt ut på foto, är samma färg.
Roder-roderhornet (?) på plats.
Motor + fram-back-reglage + fram-back-servo + roder-servo + ESC är nu på plats.
Ackkablarna har jag lött om till andra sidan väggen där acken blir.
Har även kortat av kablarna mellan fram-back-reglaget och motorn.
Mottagaren vet jag inte om blir i detta utrymme nere till höger, eller om jag drar kablaget till stäven på fartyget.
Ska även anslutas på/av för lamporna och radarn (om den går att få att snurra).
Behöver man länspump? Eller nåt som ser ut som det pumpar ut kylvatten?
Framför höga väggen ska acken vara (denna plus en till kanske, ingen aning hur läng en ack kommer räcka).
Måste fixa plats för ballast också så fartyget kommer ner en bit, samma där bak.
Har räknat ut hur mycket som behövs, återkommer till det senare.
Jo en sak till... allt är färdigt inställt och egentligen är fartyget körklart. :-)
Men bygget fortsätter tills det dyker upp nåt passligt ställe att testköra på.
PostPosted: Sat 15 Jun 2024, 10:34
Har fått hem 1 mm plywood till denna så jag kan bygga vidare på däcket och få det lite mer täckt.
Men i sig så är fartyget redo att köras i vatten så jag får se hur jag ska göra med ballast innan jag bygger vidare.
Måste i vattnet i sommar.
Kanske nya 2000 kvm dammen mellan LR och Lilla holmen skulle vara passligt för sånt? :-D
