It is currently Sat 20 Dec 2025, 03:19
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Segelsump i skala 1,25
PostPosted: Mon 08 Dec 2014, 23:44
Fint bygge Atte!! Vad är det för längd på den där pjäsen? Ska den ha segel? Om i så fall, hur tänkte du göra det?
vad använder du för slipgrejer?
PostPosted: Tue 09 Dec 2014, 19:54
Längden på skrovet (för- till akterstäv) är ca. 60 cm och med bogspröt och roder så blir l.o.a. (length over all) ca. 80 cm. Den skall bli gaffelriggad med en eller två fockar och ett topsegel vilket kommer att innebära en hel del riggning och segelsömnad, vilket blir nåt nytt och kul :? som jag skall försöka mig på. Tillsvidare skall jag försöka lära mig och slutföra träjobbet och därefter kommer jobbet med alla beslag som skall sågas, filas, böjas, lödas, behandlas o.s.v så att dom ser autentiska ut när man sätter dom på plats. I nåt skede skall allt "tjäras" (specialblandning av bets och linolja) och vissa delar skall målas. Efter att båten (kanske någon gång kommande år) är "träklar" så får jag börja fundera på riggen och seglen.
Sätter med en bild av modell av segelsumpen Jehu som Håkan Lindberg byggt.
Håkan L Jehu hos EC ½ 06.12.2014.jpg [429.25 KiB]
Not downloaded yet
nytt försök med bilden;
Håkan L Jehu hos EC förminskad ½- 0,75 06.12.2014.jpg [ 163.56 KiB | Viewed 11929 times ]
PostPosted: Fri 12 Dec 2014, 19:38
Fortsatt med olika detaljer och snart kanske det blir dags att börja montera ihop alla bitarna ... filat till och lött ihop gångjärn för dörren på akterskottet till kajutan;
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 21:58
Var och tittade på härligheten live... :shock:
PostPosted: Sun 14 Dec 2014, 22:53
Blir ju verkligen super! :)
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Tue 16 Dec 2014, 19:34
Har börjat kludda på lite "tjära" och färg och plockat ihop lite bitar för att se hur det börjar se ut ... det blir nog lite "ditåt" bara jag får tak på ruffen.
Bb för hopplockad och delvis målad II 16.12.2014.jpg [ 148.86 KiB | Viewed 11895 times ]
PostPosted: Tue 16 Dec 2014, 21:39
Undrar hur man slipper ut ur kajutan när det står ett ankarspel mitt i vägen.
Tycker mig se att dörren går utåt enligt gångjärnen.
PostPosted: Tue 16 Dec 2014, 22:36
.. det finns ju dörr akterut till sittbrunnen :D och förut är det nog trångt men det finns så mycket rum att dörrarna går upp ,,, för resten så är det inte ett ankarspel (det är nog så på Jehu) utan ett fäste för bogsprötet som går att fälla upp när man går med fören mot land (man hade väl inte alltid en kaj att lägga till vid), kommer nog nån bild senare som förklarar hur jag tolkat von Platens funderingar. Jag tror :? att dom av praktiska skäl gjorde om det till ankarspel på Jehu och att dom har ett losstagbart bogspröt ... men inte är jag helt säker.
PostPosted: Tue 16 Dec 2014, 23:51
Det är riktigt roligt att följa bygget och jag hoppas att flera får inspiration av byggtråden.
PostPosted: Sun 21 Dec 2014, 16:59
Sumpbygget fortsätter, börjat montera lite detaljer;
... och så skall det vara en massa block så det blir lite serietillverkning ... blockskivorna är 6 mm i diameter så det är lite pillande när man skall plock ihop blocken
efter några timmars "pillande" har jag fått ihop några block ... jag tror det behövs ungefär lika många till :lame:
och så skall dom ju tjäras;
PostPosted: Thu 25 Dec 2014, 21:27
någonstans hade jag fått för mig att ankarspelet inte skulle vara ett ankarspel utan ett gångjärn för att fälla upp bogsprötet ... nu har man tagit mig ur villfarelsen :oops: för ankarspelet är nåt man kallar vindspel. Det tog nån timme extra att ändra "gångjärnet" till ett vindspel (skulle nog varit enklare att skära ut kuggarna när bitarna var lösa :evil: ) men nu är det i alla fall ungefär nåt ditåt;
Nu har utsidan fått en första smörjning med men tjärliknande blandning;
dagsläget i väntan på kopparplåt till taket med skrovet ännu otjärat;
PostPosted: Thu 25 Dec 2014, 23:40
"Tjäran" och dina beslag gör susen. Rejält välbyggt! Var ska den stå sen? Får den vara i bokhyllan i finrummet eller får den gömma sig på en hylla i garaget? ;-)
PostPosted: Thu 25 Dec 2014, 23:53
Någon med dig skoja och klippt av masten så det blir svårt att montera seglet.
PostPosted: Sun 28 Dec 2014, 09:44
Va fin den blir 8)
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 11:54
Fick se pärlan igår, det har hänt en hel del sedan senast för den börjar likna en igelkott. =) Otroligt bygge. Jag har inte sett närmare på Lindbergs byggen, så jag garderar mig med att säga att vi har en av Ålands två bästa båtbyggare i denna tråd. ;-)
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 13:37
Jag tackar för komplimangen :D Men som jag försökte förklara för dig så har det här bygget ett flertal brister och svagheter vilket till viss del får tillskrivas att det är mitt första båtbygge med bristande erfarenhet och kunnande, och att det tar sin tid att lära sig konsten ... men nu börjar jag få ett grepp om hur man skall göra och vad som bör förbättras på nästa båt ... om det blir någon. Sen är det också så att det finns rätt många riktiga båtbyggare och andra som byggt (och säkert bygger) modeller av allra högsta kvalite här på Åland. Håkan L. är väl dock vara den med största produktionen, jag har för mig att han nämnde att han byggt närmare 200 modeller.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 13:54
Det har gått framåt med bygget och efter att ägnat några dagar åt riggen med alla stag, fall, skot, dirk och en massa block och jungfrur samt annat tågvirke ("snören") så saknas förutom några detaljer (lanternor, skothållare etc.), återstår ENDAST :? :oops: att sy segel, vilket lär vara en av de svåraste delarna. Jag får övertala hustru att ge mig en snabbkurs i hur man kör en symaskin :roll:
I väntan på segel några bilder som visar dagsläget;
Riggning klar tak och sittbrunn bb akterifrån 11.01.2015.jpg [ 143.2 KiB | Viewed 11791 times ]
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 13:56
Blev fin.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 14:01
Visst, exakt skala-enlighet är ju en bedrift. Men då ska man kunna originalet och tillika ändå ha koll på hur delar ser ut på en sådan båt du byggt. Inte många har koll på hur saker och ting ser ut, så för en okunnig ser det rätt ut. =)
Finns det fler på Åland som bygger båtar?
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 14:03
Mjäää... den ser bara sjukt bra ut på bild. Den måste ses i verkligheten. :roll:
