It is currently Thu 02 Apr 2026, 05:15
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Segelsump i skala 1,25
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 15:51
Efter långt funderande har jag nu bestämt mig för att försöka bygga en modell av en gammal segelskuta, eller rättare sagt en segelsump. Som utgångspunkt har jag F.H.af Chapmans dokumentation av en segelsump samt givetvis Ålands Skötbåtsförenings segelsump Jehu. Huruvida det blir en modell av Jehu eller nåt annat återstår att se men den skall i allafall bli i skala ca. 1:25 så den blir nåt mellan 60 och 70 cm lång och ungefär lika hög mast. Problemet är att jag aldrigt byggt en träbåt tidigare :help: men jag har några bra kontakter som säkert kan ge mig goda råd :D .
Man kan ju konstatera att andra båtprojekt tenderar att dra ut på tiden och så lär nog även bli fallet med detta projekt. Jag har i allafall gått igång med att såga upp bordläggningsvirke samt ritat upp och sågat ut spantmallar.
Återkommer med bilder när jag fått spantmallarna uppriggade.
 Post subject: Re: Segelsump i skala 1,25
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 17:05
Lite bilder från en staplande byggstart;
först behövs lite prima virke;
sen skall virket sågas upp och torkas, hopbuntade så dom skall hållas raka;
därefter ritas spantmallar som sågas ut;
spantmallarna sågade;
spantmallarna uppriggade på byggbordet;
Nu skall kölen, för- och akterstäv på plats och därefter får jag börja fundera hur man skall få till bordläggningen :roll:
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 20:03
Vågat bygge. =) Hur ska en sån se ut då?
PostPosted: Wed 02 Apr 2014, 17:57
Bygget går så sakta lite framåt;
kölsträckt med ett bord temporärt på plats II 24.03.2014.JPG [ 143.81 KiB | Viewed 23213 times ]
PostPosted: Mon 07 Apr 2014, 15:36
Bord nr.3 på var sida på plats;
PostPosted: Sat 07 Jun 2014, 11:32
Det går så sakta framåt ... ett par bord nu och då när jag är in till stan och hinner ner till källaren;
bord nr. 7 av 10 på var sida på plats :D ... man lär sig lite mer för varje planka :wink:
PostPosted: Thu 06 Nov 2014, 19:46
Hösten är här och det är sk-t väder ute så jag har varit i källaren och ägnat några timmar åt bordläggning ... nu är alla 10 borden på plats så nästa steg blir att ta loss skrovet från jiggen och sätta in spant
PostPosted: Sun 23 Nov 2014, 20:10
Skrovet losstaget från byggjiggen och börjat med däck och överbyggnad ... det går så sakta framåt ,
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 10:58
Projektet framskrider så sakta, en hel del pysslade när man bygger allt från scratch men det är både intressant och lärorikt :D
durk, däck, betta, pollare etc. i fören på plats samt "gångjärnet" för det uppvikbara bogsprötet;
en bild av hela bygget i dagsläget;
och så skall bordläggningen "nitas" med träpluggar ... ca. 700 st dia 1,2 mm hål borrade och återstår endast :shock: att tälja till lika många dia. 1,2 mm träpluggar och ca 5-6 mm långa träpluggar som skall slås in och limmas i hålen .... ett arbete som tar lite på tålamodet :lame:
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 11:18
Behöver man täta mellan borden eller räcker det med att man vitlimmar?
Du får köra med tandpetare eller tändstickor som plugg till borden.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 12:33
Om bordläggningen är tillräckligt bra gjord så skall det bli tätt när virket sväller i vatten ... för det här bygget är det dock inte nåt problem för den skall nog aldrig sjösättas.
För pluggar duger varken tandpetare eller tändstickor ..., försök tälja en dia 1,2 mm grov rund plugg av någondera så inser du att det inte funkar, eventuellt får du efter en del jobb till en plugg och då saknas det ännu bara ca. 700 st. :?
Det modellbyggare i den här skalan (1:20) mest använder är bambu som kan klyvas till tunna och långa "lister" tack vare bambuns uppbyggnad med långa raka fibrer. Jag har gjort 1,2 mm rundstav genom att klyva ca. 30 cm långa bambubitar i "lister" ca. 1,5 x 1,5 mm och sen drar jag dom genom koniskt hål i stålplåt (ett dragverktyg som jag fixade till själv) som skär ned fyrkantslisten till en rundstav med dia 1,2 mm.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 17:02
För att få en uppfattning av diametern på träpluggarna, bambustickan för pluggar är den överst på bilden :wink: ;
Jämförelse bordplugg, tändsticka och tandpetare 05.12.2014.jpg [ 230.07 KiB | Viewed 22961 times ]
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 18:40
Nu har jag börjat stoppa pluggar i hålen ... tälja ena ändan lite konisk, sätta på lim, pressa in i hålet och kapa ungefär sjuhundra gånger :mrgreen:
och när jag skurit av och slipat pluggarna så börjar det se ut så här;
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 19:51
Fan du är duktig du Atte :)
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 21:12
Det är helt fantastiskt. Jag kan bara titta på bilderna hur många gånger som helst.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 21:56
Kör: SlowStick
Snyggt!
Fullskala nästa vinter?
Yngve
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 22:20
En båt ska det vara tjära på men din blir så fin så du måste lacka den så man ser alla pluggarna.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 22:21
yngvek wrote:
Snyggt!
Yngve
För fullskala och som ½-års skärgårdsbo nöjer jag mig med nåt mer praktiskt ... Buster XXL helt i aluminium, bara att spola av med HP sprutan på hösten och sätta i sjön igen på våren :D. Jag har fått tillräckligt av dom där som skall tjäras och vaktas första dygnen efter sjösättning för att inte sjunka.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 22:23
Det blir nog en blandning av tjära (och lite annat) och linolja vad det lider men pluggarna kommer nog att synas så mycket att man ser att dom finns där.
PostPosted: Sat 06 Dec 2014, 14:21
Stb bordläggning klart pluggad och slipad ... så nu är det bara ca. 350 pluggar kvar att göra på bb sida;
