It is currently Thu 19 Mar 2026, 00:32
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Next
PostPosted: Thu 27 Nov 2014, 21:42
Råkade bli några stycken verktygsvagnar.
PostPosted: Fri 28 Nov 2014, 20:32
Panelade en vägg inne med samma panel som ytterväggen.
Blev klart snyggt och målade den grå så nu blir det att måla mera grå färg på den inre delen.
PostPosted: Sat 29 Nov 2014, 10:48
Vill inte ha alla väggar lika inne men mera jag funderade så dyrare blev det.
Det löste sig själv när jag fick lite ytterpanel över.
PostPosted: Sat 29 Nov 2014, 13:04
Nu ska väggen målas en gång till
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 10:52
Flyttade runt lite saker så att man får den sista väggen spacklad och målad.
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 12:16
Kommer ju bli skitbra det där! Vad har du tänkt ha på hörnen på utsidan och insidan? Hur blir golvet? Va det värme i det? Målas? Gummi"matta" för garage (dyr 2-komponents-"mjukfärg" som jag vet att vissa har, ena syrran i alla fall)?
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 13:26
Blir väl någon hörnlist eller vad jag nu hittar på men innerhörn kör jag med övermålningsbar akryltätning.
I golvet har jag ingen värme utan hela garaget värms med luft/luft pump.
Golvet blir nog att måla men kanske också en gummimatta vi får se.
AKRYLTÄTNING
- enkomponents akryl, elastisk plastaktig tätning
- lämplig för inom- och utomhusbruk: fyllning av fogar och skarvar i väggar, fönster och dörrkarmar
- fäster bra betong-, tegel-, trä- och klinkersytor samt målade och lackade ytor
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 14:56
Bättre att måla med 2-komp. Gummimatta på platta utan golvvärme så lär det nog slå fukt under mattan, eftersom den hindrar luften att värma upp den lika bra som nu. Sen blir det snyggare med ett lackat golv.
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 16:42
Kör: J.J. Sietas NB1282
2-komp blir väldigt tätt och kan därför flagna av, golvklinkers med lite extra bred fog skulle jag satsa på. Typ biltemas garageklinkers.
PostPosted: Sun 30 Nov 2014, 16:49
Tror det idag finns färg som andas men biltemas garageklinkers är också ett bra alternativ.
Mitt golv ligger så långt bort i tiden så jag har ännu inte tänkt så mycket på det.
PostPosted: Mon 01 Dec 2014, 20:03
Ha betonggolvet "brunnit" klart då?
Är det inte 2-komp man brukar använda just för att det inte ska flaga av som det gör med vanliga färger?
Den 2-komponent jag tänker på så är som en gummifärg som tränger sig in i porerna rejält och lämnar kvar en väldigt tålig yta som inte ger efter så lätt. Det var flerfärgade flingor i den också.
Här nämns flera av dem jag hört talas om som är "bäst" :lol: :
http://www.sporthoj.com/forum/showthrea ... ll-garaget
Vet ett garage som är målat med 2-komp grå färg som flagar lätt där det inte var slätt under, dvs att det rör på sig, då bildas betongdamm mellan färg och betong och så släpper färgen där och lossar som en bubbla. Inge bra färg. Ingen aning vilken den var. Den är hård i alla fall, inte alls så mjuk som den ska vara. Den måste ju tränga ner i porerna, annars fäster den ju inte så bra.
PostPosted: Mon 01 Dec 2014, 21:17
Lite sugen på att sätta in Pela garagegolv.
PostPosted: Tue 02 Dec 2014, 19:57
Bara färgen torkar kan jag flytta tillbaka allt.
Tycker det blev bra med grå vägg.
PostPosted: Tue 02 Dec 2014, 21:17
Grått blev ju en bra netral färg. Looking Gr8!
Men carportsväggen vart väl lite väl nära dörren? =)
Du kan inte använda den väggen till så mycket, den panelade du målade grå.
Som tex hyllor eller hänga upp grejer på tänkte jag.
PostPosted: Tue 02 Dec 2014, 21:29
Har inte så mycket att spela på så det blir nog bara en gång in.
Blir inte hyllor eller något på den väggen.
PostPosted: Tue 02 Dec 2014, 23:47
Du får sätta bilder där... "hangaren" 8) (anslagstavla med nyttiga papper)
Whiteboard... Windows 8 24" touchscreendator så du slipper ödsla utrymme på en dator med mus o skräp.
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 15:04
Då var det städat och dammat i min cave.
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 19:11
Jösses! Värsta verktygsboden! :-D Var får du rum med arbetsbänkar då? Får du rum längs hela långa garageväggen?
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 19:56
Nej det blir nog för trångt men jag har två bord som går att koppla ihop på längden som ska bli mitt byggbord.
Passligt att fälla upp dom när jag behöver byggyta.
PostPosted: Wed 03 Dec 2014, 20:00
Sätt hyllor på väggen och lägg bänk längs med hela sidan så du får rum med de där rullande blå verktygsboxarna inunder (åländskt ord). :-D
