Om det är någon som är intresserad av att cadda egna bitar och få utskurna ur nån sorts trä, plast lr annat mjukt material så har jag nu byggt en egen cnc fräs med aktiv fräsyta på 595x920mm. Precisionen är så att det kan diffa 0,2mm på nån bit ibland. Tänkte bara säga, så vet ni att möjligheten finns =)
Såhär ser åbäket ut. Måst få hjul på den så den går å flytta dit den inte är ivägen.
Styrskåpet. En trasa får agera luftfilter tills vidare.
Några bitar jag kört. Har just fått igång så håller fortfarande på testar olika fräsar i olika material å hastigheter osv. Måla får man göra själv som man tycker om man vill.
Ram till kattlucka. 4mm rak pinnfräs. Mått ca 200x300mm.
Text skuren med 90 graders V-fräs. Resten med 4mm rak pinnfräs. Mått ca 200x200mm.
Tappar du lr ungarna hela tiden bort sockorna efter tvättar osv? Limma fast lite klädnypor i nederkant å häng upp på väggen lr insidan en garderob
Måla efter eget tycke. Text och bild skurna med 2mm rak pinnfräs, stjärnor frästa med 45 graders V-fräs. Ytterkontur med 6mm rak pinne. Mått ca 420x270mm.
Text skuren med 2mm rak pinne. Ytterkant med 6mm pinne. Mått ca 200x80mm.
