It is currently Mon 23 Mar 2026, 10:49
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Projekt Cajsa Wargh
PostPosted: Mon 19 Mar 2012, 18:30
Jo det brukar vara ett bra knep 8)
PostPosted: Mon 19 Mar 2012, 19:31
Har kört en tank nu och den burrade lika vackert som en ny ... :D :wink:
PostPosted: Mon 17 Nov 2014, 13:34
Cajsa Wargh lever vidare :D. Efter flygningen på söndag 16 november 2014 där flygetyget fortfarande visade sig vara lite väl baktungt så genomgår CW nu en liten uppgradering där bl.a CG flyttas framåt genom byte av Saito 72 mot CVR .91 som är tyngre ... får se var vi hamnar. Efter att ena hjulet lossnade vid landningen och för att bättre klara förhållandena på vårt gräsfält så bytes hjulen mot dito med ca. 1" större diameter.
PostPosted: Wed 19 Nov 2014, 19:14
RCV;n installerad och befunnen puttra på alldeles utmärkt ... Cajsa blev lite väl framtung så det blev att lägga lite bly i stjärten. Nu är det bara att invänta lämpligt flygväder :mrgreen:
PostPosted: Wed 19 Nov 2014, 20:14
Bara för att man ska ha någon chans hitta info om motorn du har med sökfunktionen
i detta forum så måste jag få in vad den egentligen heter: RCV (Rotary Cylinder Valve).
Så vi kan glömma det där med CRV. Det är säkert fina bilar som spinner. :wink:
http://images.thetruthaboutcars.com/2011/07/2012crv.jpg
PostPosted: Wed 19 Nov 2014, 21:13
Ja,jo hmmm ... verkar som om min dator (eller nån annan :oops: ) kastar om bokstäverna.
För intresserade hittar ni Cajsas "nya" motor RCV 91 CD här; http://rcvengines.com/rcv_modelhome.htm
PostPosted: Wed 25 Nov 2020, 21:29
Jaaaså hade du bytt motor i den! Vad gjorde du med Saito .72an du hade i den då? Den har jag varit sugen på länge... :roll:
PostPosted: Fri 27 Nov 2020, 11:57
.... bättre sent än aldrig. Det är ju några år sedan men om jag inte minns fel så sitter Saiton i min Acro Wot.
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 11:15
Aha okej... nå, om du får för dig att sälja motorn, så kanske jag är i behov av en sådan fortfarande. :roll:
