It is currently Wed 18 Mar 2026, 21:56
Post new topic Reply to topic  [ 103 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Uffes grotta.
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 12:08
Var det inte bara antennkabeln som var av? Om du löder om, gör ordentliga range-checks.
Kul att det händer nåt i boden. =)
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 12:23
Den e lagad. Det var en annan som är stendöd
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 12:52
Ok.. vanligaste felen hos 35MHz-mottagare är:
- Kristallen har gått slut vid krasch
- Stor komponent lossnat helt eller lite från kretskortet vid krasch
- Antennen av vid krasch eller ännu vanligare, att den fastnar överallt
Annars är 35MHz tåligare mot värme (tex när de lindas in med foam för att skydda dem, vilket man inte får med 2.4GHz-mottagare).
De har oftast mycket snabbare reboot vid glapp eller brownouts än 2.4GHz som ger en god tid att krascha flyget innan de rebootat.
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 13:10
Kristallen var hel. testade flera alternativ men det visade sig att det var mottagarn.
PostPosted: Sat 01 Nov 2014, 13:54
Nu är lite mer gjort. Dessa är flygklara...
PostPosted: Sat 01 Nov 2014, 13:55
Börjar likna lite nu ;)
PostPosted: Sat 01 Nov 2014, 15:49
Börjar se ut som du är en Djäkenfältare nu. =) Tummen upp! ;-)
PostPosted: Sat 01 Nov 2014, 17:33
Man gör ju så gott man kan iaf :)
PostPosted: Sun 09 Nov 2014, 17:33
Hörde att grottan redan var full och att det skulle byggas ut :D
Ett byggrum och ett rum att förvara flygen skulle vara optimalt.
PostPosted: Sun 09 Nov 2014, 17:49
Bara ett av varje? Kan nog bli mer 8)
PostPosted: Mon 10 Nov 2014, 21:40
Ha ha hur ska detta sluta.
Nåja det är bra att ha ett eget ställe att vara i.
PostPosted: Sat 15 Nov 2014, 17:20
Men va ska jag hitta på nu då?
Någge e på gång iaf...
Jamen en så knåpa jag ihop av lite spillbitar å lite tråkigt. Nog finns det utrymme för förändringar men va fan de e ju trä :)
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 23:42
15 nov 2014 och nu har vi 2.1.2015 så händer det inget mera i Uffes grotta.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 09:35
Jodå. Pete ´n Poke:en byggs på för fullt. Funderar på om jag ska röja upp ett rum till och fixa ytterligare ett byggbord. Du menar att uppdateringar skulle va på sin plats :oops:
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 09:43
Bilder är alltid roligt att titta på och ett sätt att sporra andra.
Så bygg på och njut av din grotta.
PostPosted: Sat 03 Jan 2015, 10:29
Japp. Nu kommer ju äntligen vardagen tillbaks å alla eländes helgdagar är slut så nu kanske man kan lite smått få nåt att hända igen... Nya jobbet tar ju upp Mån-Fre så byggtiderna reduceras en del.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:35
Ååålrajt rum nr.2
Oredigt värre...
Mycke bättre.
Nu ska det bara dit ett byggbord. Funderade på att ha det bordet till finlir som klädsel, elektronik å sånt..
Ps. flyget fick inte hänga kvar, för lågt till tak :) Ds.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:37
Obs. Vatten finns ej längre draget till detta hus utan grejerna hänger mest kvar ifall jag får för mig att dra dit rören och fortsätta med bastubygget i samma koja...
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:42
Tänk vad fort det gick att städa upp bara man vill :D
Nu får du lite nytta av det rummet också.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 16:52
Jag blev direkt att fundera... varför har man en soffa i duschrummet...
Intressant att du har flera sektioner. =) Det har jag med och det behövs.
Finlir på ett bord, större svängrums-krävande fix på ett bord, slipande och målande på ett bord, klädning och renmek på ett annat.
