It is currently Fri 27 Mar 2026, 05:40
Post new topic Reply to topic  [ 301 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2014 - Djäkenfältet
PostPosted: Thu 16 Oct 2014, 18:32
yngvek wrote:
Imorgon, fredag, ser det ut att bli bra väder.
Far kanske ut på eftermiddagen.
Yngve
Det har jag med planer på att göra, slutar jobbet tidigt (tidigast 15) och skjuter lite på middagen. =) Oj, måste ju ladda ackar kom jag på nu!
PostPosted: Fri 17 Oct 2014, 09:00
Kör: Toyota Lite Ace 1986
Idag verkar det bli bra flygväder.Jag kommer nog ut till Djäken på eftermiddagen med mina två gula kineser. (Gäller inte vid jordbävning eller regn.)
PostPosted: Fri 17 Oct 2014, 18:08
Benny och jag far och flyger autonomt i morrn förmiddag ca 1000-1200.
PostPosted: Sat 18 Oct 2014, 15:29
Bara att inse, det fina vädret är på väg att ta slut, mörkret kommer tidigare om kvällarna.
Oktober 18 LÖRDAG
Soluppgång 07:27
Solnedgång 17:24
Dagens längd 9 h 57 min
PostPosted: Sat 18 Oct 2014, 17:57
Oktober 18 LÖRDAG
Soluppgång 07:27
Solnedgång 17:24
Här står det:
Soluppgång 08:26
Solnedgång 18:23
Har dessvärre ingen koll på vilken av dessa som är rätt.
PostPosted: Sun 02 Nov 2014, 11:16
Blir nog fara ut en sväng idag ca 1330 och kolla läget, flyga APM-quad och fota med Canon-kameran från luften.
Kolla höststädning om man kan plocka undan nåt, tryna vid stugan... tryna om det kanske hänt nåt med fältet.
PostPosted: Sun 02 Nov 2014, 11:51
Sablar, inget laddat. Siktar på nästa helg ifall det är väder. Tänkte ta med härken och cessnan och testa gyrot.
PostPosted: Fri 07 Nov 2014, 21:47
Nu är det nästa helg och det är väder.
Jag tänkte fara och flyga i morrn lördag eftermiddag.
PostPosted: Fri 07 Nov 2014, 22:42
Roligt :D jag laddar upp lite ackar och hakar på.
PostPosted: Sat 08 Nov 2014, 10:29
Jag har laddarna igång och planerar komma ut efter 13
PostPosted: Sun 09 Nov 2014, 20:50
Siktar på fara till Djäkenfältet inkommande helg också.
Är det sol och vindstilla blir det att göra ytterligare tester med APM-quaden.
Är det mulet så blir det test med Zero-quaden så jag kommer vidare med den (den ska slaktas).
I övrigt kanske man hittar nåt annat att flyga... =)
Nån som hakar på? Lördag eller söndag eftermiddag.
PostPosted: Sun 09 Nov 2014, 20:52
Om det är väder så varför inte...
PostPosted: Fri 14 Nov 2014, 19:51
Ser ut som att flygningen blåser bort 7-8 m/s lördag och söndag.
PostPosted: Fri 14 Nov 2014, 20:19
Foreca kan man inte lita på. Det ska enligt dem själva blåsa 7 m/s nu men blåser bara 2,6.
För en van flygare tror jag nog man kan flyga både metanol-flyg, helis och multirotorer i helgen.
Siktar nog på att testflyga lite i helgen på Djäkenfältet... i så fall nån eftermiddag.
PostPosted: Fri 14 Nov 2014, 20:25
Yr lovar mellan 2-4 hela helgen så jag far nog ut en dag. troligtvis söndag
PostPosted: Fri 14 Nov 2014, 21:11
Värt att fundera på om det är hyfsat väder ... enda problemet är att jag får så j-vla :evil: kallt om fingrarna så jag borde ha en sån där sändarpåse men inbyggd kamin, vi får väl se hur vädret blir för källarn är full med flygklara flyg som borde luftas.
PostPosted: Sat 15 Nov 2014, 11:24
Stor skillnad i vindprognosen från Foreca och YR så det är väl bara att vänta och se hur det blir ... jag laddar och plockar i alla fall ihop Cajsa Wargh med tanke på söndag eftermiddag :roll:
PostPosted: Sat 15 Nov 2014, 13:12
Jag har Härken och Epp Cessna klart för takeoff i morgon söndag. Bara en acc kvar att ladda
PostPosted: Sun 16 Nov 2014, 11:10
Just nu ser det ganska tveksamt ut men jag ska no dricka kaffe så får jag se sen. Jag lär väl ladda bilen full och åka dit och se iaf... kanske
PostPosted: Sun 16 Nov 2014, 12:24
Jag har förberett mig hela morgonen så nog sjutton ska jag dit ut. =)
Ska inte flyga nåt drastiskt, ska bara testa allt nytt jag fixat till ZeroTech-quaden, den borde idag vara komplett för "mäklarfoto".
4 ackar laddade (sista håller på nu), så jag är ute 1330 tidigast.
Vädersidorna har lovat 7-9 m/s senaste dagarna, men det har bara blåst mellan 1,8 och 4,8 m/s senaste två dygnen (FMI).
Nu blåser det 3,6 m/s på Mariehamns flygfält.
