It is currently Wed 25 Mar 2026, 15:31
Post new topic Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Batucave
PostPosted: Fri 19 Sep 2014, 19:54
Här är mitt cave projekt 8)
Ska lister och lavar i bastun ännu! Bastar på en stol för tillfället :D
Mancave har jag utanför bastun 8) Ska isolera caven så småningom så man kan vara där även på vintern.
 Post subject: Re: Batucave
PostPosted: Fri 19 Sep 2014, 20:03
Haha! Bastu vid "mancave'n". ;-) Det var nåt nytt.
Hur klarar datorn fukten?
PostPosted: Fri 19 Sep 2014, 20:13
Bra tydligen! Har inga fel ännu! har varit där sen i aprill. Den lilla fukt som kommer in ventileras ut har ventiler öppna uppe i båda nockar! Har även ventilation i bastun som hela tiden drar ut fukt! Men i vinter får jag nog byta nu till hösten blir det att flytta in stationära mot en flyttbar laptop då jag inte instalerat nån värmepump ännu, måste isolera uppe i taket och i väggar först. Golvet är redan isolerat.
PostPosted: Mon 22 Sep 2014, 18:45
Får du rum med nya bjässen i din batucave?
PostPosted: Mon 22 Sep 2014, 23:25
Jadå de blir inga problem, den får plats 8)
PostPosted: Sat 18 Oct 2014, 09:48
Ser inget flyg i batucaven :?:
PostPosted: Sat 18 Oct 2014, 09:56
Därför att bastun är oisolerad i reläx/byggavd. men till nästa höst kanske tak och väggar är isolerat och underhållsvärme påslagen. ingget flyg där i vinter alltså. blir att bygga uppe i mancave nr 2
PostPosted: Sat 25 Oct 2014, 00:05
På med byggfläkten och isolera taket för det där fixar du på en helg :wink:
PostPosted: Sat 01 Nov 2014, 17:31
Jo jag ska försöka få tid till det efter jul 8)
PostPosted: Fri 02 Jan 2015, 23:43
Kanske du har märkt att julen nu är över :wink:
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 12:06
Hur har det gått med Batugrottan? Blir det fixa ihop elkärran där som premiärbygge?
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 22:09
Har märkt att det går bra att få upp värmen där med en fläkt! Problemet är råa kalla som blir när man går därifrån och fläkten är avstängd! Blir nog att vara där från tidig sommar till tidig höst om man ska mecka flyg!
Har ju ett rum inne i huset på second flor som nog blir den troliga byggplatsen! Elflyget! är ju plug nd fly, bara att mecka dit en motagare+ batteri
PostPosted: Mon 19 Jan 2015, 20:59
Nu har jag oxå byggbod :D
PostPosted: Fri 06 Mar 2015, 12:06
Nu är det passlig temp ute så dags att flytta in projekten i byggboden.
Ser lite tomt ut på byggbordet.
PostPosted: Fri 06 Mar 2015, 13:52
Enda byggprojektet jag har väntas det på delar till, så det lär nog dröja innan byggbordet fylls upp igen 8)
PostPosted: Sat 30 May 2015, 10:17
Har investerat i en 3x2m Markis till min Cave
PostPosted: Tue 07 Jul 2015, 17:39
Nu har jag gjort takavluftning så jag kan börja isolera taket i Relaxen/Caven! Jag var tvungen att flytta ner fönstret så taket skulle få rum :shock: Får rum med en 10 cm isolering! Vilket borde räcka till ett rum som värms upp lite nu och då och är kallt däremellan! Eller ska man måsta mata dit en 5:a till :?: Vad säger expertpanelen!
PostPosted: Wed 08 Jul 2015, 15:44
Räcker bra med 100mm isolering.
PostPosted: Wed 08 Jul 2015, 22:07
Blir bara 100mm för annars tar taket i fönstret. Jo 100 räcker!
PostPosted: Thu 09 Jul 2015, 22:35
Nu är min Cave isolerad i taket! Stugan har redan 2 glas fönster och 250 mm isolering i golvet + att det är 44 mm stock! nu ska det lite tjärpapp i taket så det kan andas eftersom bastudörren öppnas lite nu och då, 100mm vent i båda nockar, så fukt problem lär det inte bli. sen är det bara att mata dit panel och målning+ listning 8)
