It is currently Sun 02 Nov 2025, 07:05
 Post subject: Lägga in filmer i trådarna...
PostPosted: Sun 25 Mar 2007, 01:38
Månne detta går?
[GVIDEO]http://video.google.com/videoplay?docid=2801857886047983653&q=rcracing[/GVIDEO]
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Y_YH1DTpWec[/YOUTUBE]
För att göra detta så klistrar du in videons url eller "namn", sen klickar du på "You Tube"-logon för en YouTube film eller "G"-logib för en Google film.
OBS! För att detta ska fungera så måste det vara en text och ingen länk! Klistrar du in en hel url som tex http://www.youtube.com/watch?v=Y_YH1DTpWec så måste du klicka på den där ikonen med kikare och rött kryss för att ta bort länken så att det bara är text.
Så här ska det se ut för att fungera:
[-x-gvideo]http://video.google.com/videoplay?docid=2801857886047983653&q=rcracing[/GVIDEO]
[-x-youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y_YH1DTpWec[/YOUTUBE]
("-x-" ska inte vara med men det är med nu för att texten ska synas)
Allt måste också ligga på samma rad utan mellanslag! Om du gör fel så kan koden se ut så här:
[YOUTUBE]
[/YOUTUBE]
Genom att lägga allt på samma rad och ta bort länken genom att markera och klicka på så kommer det fungera...
Bara nåt jag saxade från en annan sida... men funkar ju inte som jag trodde, eller?
PostPosted: Sun 25 Mar 2007, 07:58
Så här :D
http://alandmuddrivers.phpbb2.se/viewto ... =3899#3899
Det måste instaleras ett modd till det.
