It is currently Sun 22 Mar 2026, 05:30
Post new topic Reply to topic  [ 201 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Next
 Post subject: Re: Min multikopter (S500)
PostPosted: Sat 23 Aug 2014, 09:11
Bara att vänta på att det ska dyka upp lite elektronik från fjärran östern.
PostPosted: Fri 29 Aug 2014, 09:04
Ska hämta sista paketet från posten i dag så har jag allt till multikoptern.
PostPosted: Fri 29 Aug 2014, 09:17
Fick ett bra tips av en bottenplatta till S500
SK S500 FPV Quadcopter Original Part PCB Circuit Center Plate Set e
http://www.ebay.com/itm/SK-S500-FPV-Qua ... 3a9520934c
PostPosted: Fri 29 Aug 2014, 16:00
Ja då har man alla sakerna till quaden
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 18:59
Hur går det med denna då? Fått alla grejer? Färdigmonterad?
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:41
Fått alla sakerna men finns inte tid att börja med elektroniken just nu.
PostPosted: Mon 08 Sep 2014, 19:52
Jaså, jobbar du också? ;-) Nåja... det kommer mer tid senare har jag hört.
PostPosted: Sun 21 Sep 2014, 18:10
Lite nyfiken på ditt styrkort. Vet inte vad jag ska ha till min FPV-quad (TBS Discovery).
Du har nåt som heter AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller har du skrivit.
Har du någon aning vad det är för skillnad på Full och Acro-varianterna?
Vad är det för skillnad på svarta och röda?
Har du fått din Naze32? Vad kom med i paketet?
Power Module?
GPS?
Komponenter som tex pins för kontakterna o sånt?
Ansluts den med USB?
Hur programmeras de? Hur ser programmet ut?
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 21:44
När ska du ta upp denna på ett byggbord då? =) Den är ju bara skruva ihop, få kablarna snyggt och sen ställa in. Det gör du i en handvändning eller två. ;-) Bygget alltså.
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 22:46
Åker upp på byggbordet efter att jag fått flygen som ligger på byggbordet klara.
Så multikoptern är nr fyra på bygglistan.
PostPosted: Sun 04 Jan 2015, 22:18
Åker upp på byggbordet efter att jag fått flygen som ligger på byggbordet nu klara.
Hmm blev några fler småflyg på byggbordet än vad jag hade tänkt så quaden får vänta till slutet av månaden.
Finns tyvärr inte rum för den ännu på byggbordet.
PostPosted: Thu 22 Jan 2015, 23:00
Nu åkte den upp på byggbordet :D
PostPosted: Thu 22 Jan 2015, 23:12
Äntligen! =)
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 14:23
Nu ska motorerna på plats
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 14:26
Och dom passade perfekt
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 14:33
Kontakten till fartreglaget var klenare än till motorn så jag hamnar på att löda.
Afro Slim ESC (SimonK Firmware)
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 16:17
Kul att det går framåt. =)
Lika bra löda ihop kablarna mellan ESCs och motorer jopp.
Perfekt ställe för glapp/oxid. Tappar du kontakten på en av de 12 kablarna så är quaden i backen.
Antingen av motorbortfallet eller för att ESCen brunnit.
Ska du ha ESCarna mitt på kroppen? Sätt dem så långt ut på armarna du kan istället.
På ovansidan = kan bli skadade om du kraschar och en propeller far in i ESCen.
På undersidan = kan bli skadade om du kraschar och de tar i marken. =)
Man vill hålla alla störningar borta från styrkortet.
Dvs motorer ska långt bort, ESCar ska långt bort och helst även alla feta strömkablar och ack.
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 16:59
ESCarna hamnar ute på armarna på undre sidan.
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 21:13
Så här kom mitt AfroFlight Naze32 utan kontakterna lödda.
Blir säkert lite pill före jag är klar med detta kort.
PostPosted: Mon 26 Jan 2015, 00:39
I quaden kommer jag att köra med Futabas R2008SB 2.4G S-FHSS
