It is currently Mon 23 Mar 2026, 05:03
Post new topic Reply to topic  [ 109 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: FPV projekt Sky Eye
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 11:33
Då har man premiärflugit min Sky Eye.
Sky Eye FPV är inget busflyg utan trivs bäst under halv gas. Skevar man så lutar flyget vackert åt sidan. Lopar gör den fort så där ska jag ta ner utslagen. Flyget vill gärna vrida sig lite mot vinden men seglar vackert och vill inte komma ner mot marken. Lättar vackert vid handstart så där var det inget problem. Flygtiden är lång för efter 30 minuter hade jag 68% kvar i acken som är en DBY-power 4400mAh 3S på 35C. Nästa flygning ökar jag flygtiden till 40 minuter.
Flyget är stock som det kom från HK.
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 14:56
Kul! De va på tid'n! ;-)
Hur kunde bindningen släppa?!
Sändaren på, hålla in knappen på mottagaren, koppla i acken till mottagaren, invänta rätt blink/lys i rätt färg, släppa.
Du flög länge på en ack!!! :D
Vad väger allt nu? Kan du banta vikt i nuläget? Vet du rekommenderad last/totalvikt?
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 15:18
När jag bytte till ny ack tappade den bindningen, varför vet jag inte och inget hjälpte.
Jo den flög länge på min ack och flygvikten är 1600 gram med DBY-power 4400mAh ack.
Läste om någon som hade 3S 7200mAh och flygtid på 1,5 timme med FPV.
This plane is very effective, we built one with 3S 7200mAh and it can fly for 1.5 hours / aprox. 35Km with motor on (cruising at a bit above 2 amps).
Om man vill banta vikt så bort med hjulen och mindre ack (2200mAh 3s Lipoly Battery Min)
Hur mycket man kan lasta den vet jag ej men ... (Large Payload Capability)
Den har stora vingar som är på två meter så bärförmågan borde vara stor.
Specs:
Wingspan: 2000mm
Length: 1100mm
Weight: 1350g
Wing Area: 46.3dm2
Wing Loading: 29.2g/dm2
Servo: 6 x Mini 17g
ESC: 30A w/BEC
Motor: 3536 Brushless Outrunner 900kv
Prop: 8x6
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 15:30
Flyget kom löjligt sakta vid inflygningen och landade mjukt och fint på banan.
Glömde att fälla ut mina flaps vid landningen, får väl pröva dom nästa gång.
Klart nöjd så här långt.
HobbyKing® ™ Sky Eye EPO FPV/Glider w/Flaps 2000mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 18:31
Imponerande. Iofs ska ju Bormatec Maja flyga 1h20 den också... sägs det. Fattar ej hur.
Nåja, tiden ramlar fort ner när man börjar sätta dit en kamera, videosändare osv osv, men får du en flygtid på 30 minuter med allt det på så är du ändå rätt nöjd. ;-)
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 20:34
Av gammal vana var det så jag gjorde men det funkar inte på min radio (T14SG/R7008SB)
Där ska man först gå in i menyn "system" och välja "link" för att binda mottagaren.
När sändaren pipit, slå på mottagaren. Mottagaren länkas till sändaren inom en sekund.
Nu fungerar den igen och jag provade att byta ack flera gånger utan att bindningen släppte.
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 21:23
Efter 30 minuters flygtid laddade jag acken med 1840mAh.
Flygstilen var lugn flygning och efter 20 minuter satt jag mig ner på en stol.
PostPosted: Sun 10 Aug 2014, 08:37
En flygning till och efter det ska jag montera ett gyro i flyget.
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 10:37
Flög en ack i 52 minuter med 4400mAh men då var det på gränsen vad acken klarade av.
Flygtiden med den acken ska jag nog hålla mig runt 40 minuter.
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 22:32
Tror jag har hittat felet varför mottagaren strular varje gång jag byter ack.
Om jag tar jag bort servo till höjdrodret fungerar allt men så fort det är i binder inte mottagaren vid uppstart.
Måste byta ut det servo till något bättre så får vi se om det löser mitt problem.
Har en FY-41AP som ska monteras i flyget till nästa flygning.
PostPosted: Fri 06 Feb 2015, 10:27
Läste på ett forum detta och håller helt med för som FPV-flyg vill man lita på grejerna.
Jag byter ut servona till höjdrodret och sidorodret på flyget.
I highly suggest you swap out the stock Elevator and Rudder servos to a better brand. It's a bit scary relying on these cheap servos.
Go with a more trusted brand. I just left the Aileron and Flaps since they aren't as crucial as the Elevator and Servos.
Final Recommendations: If youre looking for an FPV rig, this plane is the way to go. Great slow speed handling and wide cargo bay make this a good platform for your FPV needs. It is also efficient in carrying weight.
PostPosted: Fri 06 Feb 2015, 21:10
Blir dyrt med HobbyKing i längden? =)
PostPosted: Fri 06 Feb 2015, 21:55
Nja är inte HK fel utan flyget fungerar med den elektroniken som är i.
Dyrare prylar man stoppar i flyget så större säkerhetslina vill man ha så man kan inte belasta HK för det.
Billigt flyg har billiga delar och då spelar det ingen roll från vem man köper från.
Värre är när man betalar dyrt och får s*** delar :D
PostPosted: Fri 06 Feb 2015, 23:23
Det är sant. ;-) Men då låter det mest som man blivit lurad.
Och köper man billigt skräp så ska man inte kräva nåt.
Men säkerhet och HobbyKing hör ej ihop. ;-) Ingen bra grund...
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 10:17
Det var denna du flög rätt så länge med om jag minns rätt? Vad var det med för ack och vikt, minns du?
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 10:33
Flygvikten är 1600 gram med DBY-power 4400mAh ack och flyget var lite baktungt såg jag.
Jag flög 50 minuter på denna ack men 40 minuter är nog bättre för acken.
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 11:42
Ok, rätt så bra det. =) SkyWalkern jag haft att göra med så ligger på samma siffror ungefär. 30 minuter drog 2500mAh om jag minns rätt. Så med 4400mAh skulle det bli ca 40min på den med. SkyWalkern klarar bära 10.000mAh, undras hur länge man flyger då... (brukar flygas med 8000).
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 13:16
Har två nya servon på gång så jag tänker plocka ur dom gamla men jag vet ej varför dom strular med Futaba mottagaren och inte med mina Frsky.
Om någon vill ha två stycken servon på 12-13 gram eller vad dom nu är så får dom gratis annars kastar jag bort dom.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 13:22
Vad är det för servon? Använder de rätt frekvens? Spänning? Programmerbara som mycket är idag? Har du två sådana servon och bägge beter sig likadant?
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 13:29
Lägger inte ner någon energi på detta utan byter ut dom så om någon vill ha dom så ta dom.
Var bara det ena som bråkade men jag byter ut båda två där bak.
