It is currently Sat 14 Mar 2026, 14:55
Post new topic Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Dumas U.S. Army 74' ST Tugboat
PostPosted: Fri 04 Jul 2014, 11:30
Blev helt klart fin så tummen upp.
PostPosted: Sun 06 Jul 2014, 08:22
Tackar! Blev rätt bra och är nöjd.
Marcus, var får man tag på fartreglage? Är ju lite udda såna eftersom det ska gå åt bägge håll. Skillnad på borstade och oborstade? Kanske man borde skaffa motor först, eller är det en combo man behöver?
Jag var via Ehns och frågade om de gör glasmontrar, men nix. Tänkte man kunde få till en på skoj och ha modellen i den. Träbas och glasmonter, med träramar om det är ett måste, hellre avfasat limmat.
Har en plan på nästa båt redan, men det blir ingen sådan förrän jag blivit av med 2 RC-grejer... min nya regel...
PostPosted: Sun 06 Jul 2014, 12:01
Glasmästarn Häggblom ute på Kalmarnäs fixar säkert en glasmonter.
PostPosted: Sun 06 Jul 2014, 13:35
Tackar, ska kolla med honom. Googlade lite och det är alltså Eriks Glas som du tänker på...
PostPosted: Tue 22 Jul 2014, 14:07
Köpte ett bilreglage från HK senast, inte testat det än dock... De före det har jag byggt själv, och för kanske 15 år sen köpte jag nåt reglage på Wentzels. Så har inte så himla bra koll på den fronten i dagsläget...
PostPosted: Fri 08 Aug 2014, 18:19
Nu har denna båt bytt monterplats från mitt glasskåp till att stå på en hylla hos en firma som säljer vidare bogserbåtar åt folk. =)
Passade bättre där tyckte jag. Men fick "beställningsjobb" på en annan större båt, så hm... ska det barka iväg igen nu. ;-)
Blir nog inget RC i denna på ett tag.
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 21:09
Blir en lång vinter med mycket snö så klart ska du bygga en större båt :D
Större båt kör mera skala likt i sjön när den har mera tyngd i båten.
PostPosted: Sat 09 Aug 2014, 22:40
Jo, inte börjar jag bygga nåt nytt nu inte. =) Har lite annat som ska bli klart först...
Råkar jag köpa hem en modell så vet man ju inte vart det bär o.
PostPosted: Wed 13 Aug 2014, 09:05
Fick ett mail i morse om att det köptes ett antal från USA och en konvoj av dessa US Army STs (Small Tugs) for över Atlanten. STs användes i hamnar och var inte gjorda för sjöfarande. De var tillverkade för armén med mycket tjock pansarplåt i överbyggnaden vilket gjorde att de fick fel viktfördelning. Flertalet slog runt i storm på väg över Atlanten. Snopet! En släktings bekant köpte en sådan i Sverige. Här är en lista på alla STs:
http://www.usarmysttugs.com/uploads/3/3 ... 3_4_14.pdf
Även nämnt där att Dumas gjort en modell av ST-74. :-D
PostPosted: Wed 17 Dec 2014, 22:58
När Norden är klar så ska "Myran" tillbaks hem och få lite upgrades.
Uffe fixade motor åt mig. =) Dessutom har jag fått tag på rätt skala på gubbar
så det ska bli en bunt sådana på båten också. Dock är dessa "construction
workers" så jag ska göra om dem lite. Dessutom funderar jag på "smutsa"
ner båten efter jag lärt mig på Norden. Myran ser lite väl clean ut tycker jag.
Det jag saknar till denna båt är fartreglaget som har back. Inte kollat något
noggrannare var man kan hitta nåt bra sånt. Då kanske den blir sjöduglig...
PostPosted: Wed 04 Feb 2015, 22:49
Var sjutton ska man hitta reglage med fram och back för vanlig borstad motor?
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 01:03
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=23051
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 10:11
... det är väl bara att kasta om + och - , kan väl inte vara så svårt att greja till själv :?: men jag skall titta i mina lådor om jag har kvar nåt gammalt
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:14
Mr X, har sneglat på liknande, men de är lite overkill för den lilla båten och ... priset är ju samma som båten. ;-)
Det är alltså en "vanlig" ESC för borstad motor (det har jag hemma) men som har reverse-funktion.
Antar att man styr den med höger spak på sändaren, är väl enklast och bäst så slipper man köpa en till sändare.
Man borde ju gasa med vänster spak, men hur ska man hitta mitten på spaken?
Med flyg så har man tomgång vid spak = 0 och halvgas vid 50% och fullgas vid 100%.
Med båt så har man väl (vad vet jag!?) full back vid 0 och motorn avstängd (har ingen växel) vid 50% och full fram vid 100%.
Annars får man väl sätta ett servo som mekaniskt bökar om en switch mellan fram och back och så har man 0-100% gas på vänster spak som vanligt.
Hm... det är ju faktiskt nåt som jag har alla grejer till hemma...
Vad tror ni? Jag har ingen aning hur man ska göra i båtar.
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:20
Letade lite i mina gömmor och hittade det här, borde funka som fartreglage och för fram och back ;
Hör av dig så kan du komma över ... jag har även lite annat för dig också kan klara upp våra affärer :roll:
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 19:21
Tog en bild på Myra nyligen. Den svarta gummilisten som limmats på båten så har
behållits svart där den målats med Humbrol svart, men inte där den målats med
Humbrol ljusgrå. Det blev brunt efter några månader?! Det intressanta var ju att
färgen aldrig ville torka på gummit. Nu är den torr... och brun.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 09:21
Sportlovsstatus...
Har ju en del detaljer kvar på denna, men den står inte hos mig. Planerna var att måla om det konstiga som blivit brunt och sedan måla och få den att se ut som en gammal bogserbåt, dvs inte glansig, blank och i nyskick, men har också blivit tillfrågad vad den kostar så... vem vet.
PostPosted: Sun 18 Oct 2020, 18:57
Sportlovsstatus...
UPDATE: Denna såldes 15 oktober 2020, står kvar där den stått sen den blev klar. :mrgreen:
Så det blev inte att måla gummit grått igen, fixa dit gubbarna eller dona på lite weathering. Får satsa på Yarra istället.
Sommar-status 2023:
Ägaren (släkting) gick bort men båten hamnade hos hans dotter i säkert förvar.
