It is currently Sat 20 Dec 2025, 10:19
 Post subject: Quad, Hexcopter
PostPosted: Tue 27 May 2014, 10:14
Såg riktigt roligt ut när det var två uppe i luften så nu blev man intresserad av att bygga en själv.
Måste bara välja vilken ram man ska ha och om det blir en quad eller hexa.
Jag som inte tänkte skaffa en men man ser möjligheterna att flyga och filma så det blir väl ett bygge i vinter :D
Perfekt att ha som vinterbygge så nu siktar jag också på en flygande sak utan vingar.
Roligt om vi blir några stycken som flyger och kan ha roligt med multirotor.
Siktar på en liten att ha när vi flyger inne och en större ute :)
 Post subject: Re: Quad, Hexcopter
PostPosted: Tue 27 May 2014, 12:00
Just nu har jag tittat lite på en HobbyKing 650X6 Folding HexaCopter men kanske det finns flera passliga ramar till hösten.
Billig frame och kan ta stora ackar för lite längre flygtid.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
PostPosted: Tue 27 May 2014, 17:52
Hehe... :roll:
Vad är målet? Ska du stillbildsfota, filma, FPVa, RC-flyga, waypointflyga eller göra nåt annat?
Det samt vikten och vilken hastighet man vill flyga i, det brukar avgöra vad man ska leta efter.
Det är enkelt bygga ihop en multicopter och inställningarna kan också var enkla, beror på vad man skaffar förstås.
Det svåra (men roliga) kan vara att leta fram vad man ska ha för delar.
Tips 1: Köp nåt som du får tag på delar till.
Tips 2: Köp en extra motor och ESC
Det är kul när fler håller på med samma sak jopp.
Jag har två mål med mina multicoptrar och sen är jag klar. =)
PostPosted: Tue 27 May 2014, 19:14
Ska låta det mogna och växa så får vi se vad det blir till hösten.
Skulle du inte flyga en hexa också tyckte jag att du nämnde i någon tråd.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 19:50
Något enkelt att busa med och ett projekt som får ta tid kanske vore passligt
PostPosted: Tue 27 May 2014, 19:58
Ja det är nog ett tips, att ta rätt väg med en multicopter, det spar pengar och tid.
Att bygga en quad är enklare. Hexa kräver lite mer och tar mer tid.
Men... tricopter, quad, hexa, octa och dess varianter med + X Y och U så gör att
det finns lite att välja mellan beroende på vad man är ute efter för fördelar.
Tillika tycker jag att man ska skaffa sig en enkel quad för att lära sig flyga, sen
kanske en hävare quad man bygger själv för att förstå vad man håller på med.
Och sen slår man på större och skaffar nåt man är ute efter, målet.
Det är inte svårt flyga en multicopter, men som med allt annat är det en trygghet
att börja med smått.
Det är lätt flyga en 50€ quad. Det är inte så mycket svårare flyga en 500€ quad.
Men när det börjar bli en hexa så är det mer som ska funka och dyrare är det, då
är det mitt i allt inte lika lätt flyga, fast det är same same som en quad. ;-)
Precis som jämförelsen depronflyg -> 4-trainer -> bensinflyg.
Min DJI F450 med gimbal och 4S-setup och Tiger-motorer ska få nytt styrkort
(Zero Tech med GPS) och när allt det spelar så blir det att försöka bli av med
quaden (eller 2 andra saker) och bygga en hexa för fotografering. På tal om
hexacoptrar... jag har två st stora sådana hos mig just nu för lite handpåläggning. ;-)
Och joo det är så mycket enklare med quad. Det är ju 50% mer grejer på en hexa
och ofta hävare grejer (läs 6 st). =)
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:04
Definiera busa med. Som RC? FPV? Annat?
Ska du FPV-busa så klarar du dig med KK2.
Ska du RC-flygbusa så vill du ha ett styrkort som reder upp allt, för multicoptrar är svåra se i luften när de kommer några tiotal meter bort, armar och ben som sticker åt alla håll. =)
Du borde ju sett när jag lekt med min DJI F450 Bat, den är rätt så busig, som depron men mycket snabbare. Har film i datorn på lite av vad den klarar av.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:15
Kanske man borde skaffa en H-ram om man vill busa och leka då.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:43
Som sagt.... bus och leka = ?
H-ram kan man bygga själv av träpinnar och glasfiberplattor, men för nån tia får du en ram i vettigt material. =)
Tricopter ser man bäst som RC-modell, den ser man var sjärten är på, alla andra är hopplösa på avstånd.
Quad är enklast om du inte ska ha tricopter.
Sätt LEDs om du ska RC-flyga, färgade armar och proppar ser man knappt om man flyger lite längre bort om det inte är solsken.
GPS kan va bra om du ska RC-flyga också.
Ska du FPV-flyga så funkar alla.
Vill du flyga som flyg, skaffa tricopter med FPV.
Vill du flyga rätt så fort med FPV så duger quads helt OK.
Om du väljer quad för FPV spelar ram-modellen ingen roll (X + eller H).
Ska du filma och busflyga med FPV, skaffa en ram där du inte ser propparna.
Ju mer motorer, desto stabilare, dyrare och långsammare (om vikten hålls lika).
Val av styrkort... finns en massa att välja mellan.
Utan GPS finns ju KK2 som är billig och rätt så enkel. Finns massa andra också (MultiWii, CC3D, Naze32, ...).
Med GPS finns det en uppsjö (DJI Naza och DJI Wookong, Zero Tech några olika, APM 2.6, ...).
Vill du ha det enkelt? Köp DJI Naza. Vill du snåla lite, köp Zero Tech, vill du ha nåt avancerat så får du betala mer.
Val av komponenter... du får vad du betalar för. Köp beggade bra grejer istället för billigt s*** från HobbyKing. Kan va samma pris men otrolig skillnad.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:55
Kanske man borde vänta och se vad som dyker upp och som ska säljas här på forumet :lol:
Finns en i vårt torg men det kanske kommer flera till hösten får man hoppas.
PostPosted: Wed 28 May 2014, 10:07
Tänkte först på en quad men så ändrade jag mig till en tricopter men nu är jag inne på att bygga en hexa.
Skippar allt bus och vill ha något som är stadig i luften att flyga FPV med så då borde en hexa passa bättre.
Tror HobbyKing 650X6 Folding HexaCopter skulle passa mig bra.
Vill jag busa så tar jag flyget :D
PostPosted: Wed 28 May 2014, 18:30
Det är fler som flyger FPV med små hexacoptrar, det kanske kan vara nåt?
De är stabila för storleken och snabba. Större hexor är det nog knappt nån som FPV-flyger med.
Det är inte så kul att flyga FPV med en långsam buss. :lol:
PostPosted: Wed 28 May 2014, 18:48
Hmm är nu inne på quad igen så kanske en Hercules 500mm QuadCopter http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
PostPosted: Wed 28 May 2014, 19:29
Kanske en quad som är gjord för att propparna inte ska synas? Typ TBS Discovery, QAV400, Spyda 500 osv. Finns en på rcflyg som 3D-printat sin, kanske nåt som han i ena tidningen idag kan printa? =) De är lite klurigare pga sin osymmetri dock.
PostPosted: Fri 30 May 2014, 16:26
Flygande fort eller vad man ska kalla den nya HK quaden.
Tydligen går det att plocka på mycket och få kameraplattan isolerad från motorerna med kuddar.
HobbyKing Super-H 600 QuadCopter (KIT)
*Note: This frame has provisions for up to 12 vibration dampening ball for a clean and dirty system, the frame comes with aluminum standoffs standard.
The vibration balls are sold separately and should be chosen depending on the given weight of the upper frame loaded.
PostPosted: Fri 30 May 2014, 17:19
Har man inte tid att flyga på dagens så ska det väl inte hindra någon utan börja flyga på natten :)
Project Night Drone - Introduction
http://www.flitetest.com/articles/proje ... troduction
PostPosted: Fri 30 May 2014, 19:14
Tricopter vs Quadcopter - Viewer Response
https://www.youtube.com/watch?v=sMuu3EUqitM#t=269
PostPosted: Fri 30 May 2014, 19:45
Tricopter Tips
https://www.youtube.com/watch?v=xixni4trNq8#t=129
PostPosted: Fri 30 May 2014, 19:56
Var i filmen? Orkade inte se. De pratade ju bara om en massa annat. =)
PostPosted: Sun 13 Jul 2014, 22:50
Hur gick det med multicopter-planerna?
