It is currently Sat 07 Feb 2026, 05:24
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Bygge: Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python
PostPosted: Sun 11 May 2014, 11:44
Direkt kör man fast. Har inte verktyg för att få loss axelmuttern på motorn... suck.
En sådan halvtums som finns stående på bilden ovan, den typ 5 cm långa som står mellan de större alubrickorna nere till vänster.
Holmbergs hade ingenting som passade. Det ni! Kinesmotorer är bara s*** dom. Undrar hur tillverkaren tänkte... Är det samma på DL-50 tex?
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:05
Pröva med Ålands småmaskinservice
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:47
Aldrig hört talas om. Var är dom? Heter dom så?
PostPosted: Sun 11 May 2014, 16:14
På baksidan av industrihuset, huset före Holmbergs.
PostPosted: Sun 11 May 2014, 20:35
Aha OK. Får väl fara dit o tryna lite. Antar att du menar det norr om Holmbergs, det som är "efter" Holmbergs? ;-)
Vill få Yaken klar nu så jag kan fortsätta med Pittsen.
PostPosted: Sun 11 May 2014, 21:13
Ta med peng för kort gäller inte där.
Plastpengar har dom aldrig hört talas om :D
PostPosted: Tue 10 Jun 2014, 22:56
På en trålare har jag ägnat tiden ikväll. Varför? Jo för på den fanns det verktyget jag var ute efter. =)
Men herrejösses, det verktygen hjälpte mig bara att få bort en mutter. Sen att få bort alla DLE55-grejer och få dit allt nytt, det tog läänge och knepigt var det. Jubelidioter som byggt grejerna. Fattar inte varför det måste vara så sjukt tajt. Har inte fått allt på plats, mailade försäljaren. Måste nog vara mer specialbygda verktyg för att få dit det sista.
Verktygen som hade behövts...
- konstigt lång 1/2" hylsa och specialtång för att hålla emot (2 pers ett måste)
- avdragare, modell hembygge, för att dra av med vanlig sådan skulle inte ha gått
sen var allt borta
- dit med en fet bricka med magnet
- dit med kuggen med envägslagret ... och där körde man fast... det är två kullager som tar smällen så som det är byggt. Märkligt. Eller så vet jag inte vad man ska ha för verktyg...
- Sen när kuggen är där så ska sista lunsen på plats, special där med. Huh!
PostPosted: Thu 28 Aug 2014, 18:02
Samma med denna... när man stöter på patrull så stannar allt upp. Slött men sant. Det gick ju så bra förut...
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 19:40
Helt klart bygg Yaken klar och fortsätt med Pittsen det är långt till våren :lol:
PostPosted: Sat 24 Jan 2015, 21:33
Jag har fått rätt bra flyt på RC-fixandet senaste halvåret måste jag säga.
Det där med lite tid lite nu och då är jäkligt effektivt.
Med lite tur är jag snart av med alla multirotor-fix åt andra som jag tagit på mig. :shock:
Visserligen blir det utvecklingsprojekt, men det är 7 andra jag hållit på med och det närmar sig klart. ;-)
Jo, Yaken först. När? Hmm... Bush-Cessnan flygklar först, sen ska jag återkomma.
PostPosted: Mon 10 Aug 2015, 22:20
Nu står denna på "bygggolvet".
Måste se över hur långt jag kommit och vad jag saknar för grejer, vilket inte borde vara så mycket. Sidoroderservo har jag för mig.
PostPosted: Tue 25 Aug 2015, 20:29
Har vart runt på ärenden i timtal i dag, det kortaste var nog hos Jussis när ja fick hjälp att få på ett drev på DLE-55'an för startmotorn och det kostade bara 5€. Så nu kan jag fortsätta klura ihop resten av delarna på motor och EME-startern så jag kan montera motorn på flyget.
PostPosted: Wed 26 Aug 2015, 22:28
Puckad som man är så tog man ju med fel sprint, key, kil eller va det heter. Doh!
Nåja... får fara en vända igen och göra om göra rätt. :lol:
Blir ju dubbelt dyrare än jag tänkt detta, haha! ;-)
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 17:59
Borde man fästa motorn med gummibussningar/spacers?
Har nån av er använt det?
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 08:39
Hur går det? Blir det nå spacers :lol:
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 09:01
Antagligen inte, för ingen har svarat på min fråga. =) Det är stumt som gäller annars, alla de grejerna finns redan.
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 09:53
Jag har aldrig använt nå gummi spacers! Skruva dit det stumt och flyg som vi andra gjort i alla år! Visst.. har man gummi emellan så lär det väl hjälpa lite, men inget som är direkt nödvändigt!
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 09:57
Tycker jag har sett fler som använder det och rekommenderar det. Just därför jag blev lite fundersam om man skulle skaffa nåt sånt. Dom lär väl bara gå av...
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:02
Jag har då aldrig fått nån spricka eller att nått gått av!
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 10:37
Aha, så du har använt gummispacers. Var får man tag på?
