It is currently Sun 22 Mar 2026, 16:25
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: CopterX 450
PostPosted: Fri 21 Mar 2014, 18:35
Nu börjar bygget (monteringen av min CopterX 450
Lådan:
Innehållet:
 Post subject: Re: Uffes CopterX 450
PostPosted: Fri 21 Mar 2014, 19:06
Kul! =) Alltid bra ha byggt en heli nån gång. Fast den där verkar rätt klar. MEN, lita inte på nån skruv. Alla ska vara åtdragna och gänglåslimmade. =) I alla fall metall-metall-skruvar. Kom det med bruks eller är det PDF-manual som gällde? Inget sånt fanns för HK-helis, men mycket bra sådan för Align.
PostPosted: Fri 21 Mar 2014, 21:11
Laddade ner Pdf från siten jag köpte helin. Jag har just slaktat kroppen som kom färdigmonterad och alla skruvar satt bra :) bekymret var att servona måsta monteras inirån för att inte sticka ut så mycket. (blev konstig vinkel) Meka dit servosar och peta ihop allt igen. Det följde med en del småflaskor med CA lim, fett, gänglås mm.
PostPosted: Fri 21 Mar 2014, 21:17
En till regel är att se till att ingen kärvar eller glappar. =) Är du noggrann så flyger den kanoners.
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 10:52
Nya bilder:
Kroppen kom färdigmonterad men fick slaktas iaf för att få servon monterade innifrån pga. vinklarna.
Rotorhuvudet kom också klart sånär som paddelstången som jag pilla dit.
Monterat på kroppen
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 11:10
Kul! =)
Tips:
- Det "blå blocket" i stjärten, limma ej de skruvarna än, dit ska bommen som du ska spänna remmen med (skruvarna och "materialet" tar skada av gänglåslim)
- De blocket i mitten med kullager för huvudaxeln, limma ej dem än, huvudaxeln måste vara i och rak först (lagerslitage annars)
- Limma heller inte dit den där uppstickande spår-ramen för bakre cykliska servot förrän du har huvudet inställt (man brukar behöva ta bort den några ggr)
- Gått igenom varenda skruv i rotorhuvudet? Som tex spindelaxelns ändskruvar, är dom inte limmade är din heli farlig (bladen slungas iväg)
Måste man verkligen ta isär kroppen för att få i servot där bak? Kanske beror på servon, men det har inte jag gjort.
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 11:37
Kul! =)
Nej inte för det servot men för de andra 2 :)
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 17:28
Konstaterade iaf att dom inte vill att man ska gnälla på att en skruv fattas. Tror jag fick med skruvar å brickor till en heli till :)
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 20:02
Jaha. Gick igenom de sista skruvarna och plockade ihop det sista av coptern och så när jag kollade sevorna så upptäckte jag ett litet litet hack i rörelserna. En djupanalys senare så konstaterades ett trasigt servo... Gaaah å såklart ett av dom som monteras inifrån kroppen :(
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 20:04
Fråga. Microservon. Hextronik vs. Tower Pro? Samma samma eller som natt å da?
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 21:44
Nice! Det tar sig. :-D
Men jag är förvånad över att canopyn är en kopia av Aligns urgamla, samma som var på ursprungs-450 och 450XL, om det är plast.
Tror servona är samma. Men du ska alltid ha exakt likadana cykliska servon. Hitec HS-65MG! ;-) Annars har jag Hextronic HXT900 om det är sån du behöver. Se torget. Har du olika så kan dom bete sig olika.
PostPosted: Sat 22 Mar 2014, 22:20
Å de läster jag nu när jag just bytt det trasiga mot just ett sånt Hextronik :)
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 21:30
CopterX har väl gjort några varianter på 450-helis, har du koll på vilka modeller det finns? Vilken har du?
PostPosted: Sun 23 Mar 2014, 21:39
Min heter CX450 AE V2
Fanns väl 5 olika typ där jag beställde.
PostPosted: Thu 28 Aug 2014, 18:00
Jah, denna är ju min den. =)
Planer:
- Gås igenom (vilket jag alltid gör när jag inte gjort det själv)
- Flygas en bunt ackar för att få allt att spela på som det ska
- Testa 4-bladiga huvudrotorn
- Testmonteras in i BO-105-skalet
- Måla och fixa till skalet
- Montera i helin och skalaflyga och ha på hyllan! :-D
PostPosted: Sun 05 Oct 2014, 09:24
Snart flygklar. Var en del genomgång (byte av CopterX's glappa delar samt gyro) och så ska den ju passas in till min sändare. Märker tydligt att CopterX är närmare HK450 än Align vad gäller kvalitet. Det lustiga var att det inte gick att använda Aligns swash-alignment-tool på den, fast den ska vara en kopia på Aligns T-Rex 450. Knäppt! När den flugit så blir det fortsättning i BO105-tråden. =)
PostPosted: Wed 08 Oct 2014, 20:17
Flygklar!
Nu är denna CopterX 450AE V2 flygklar!
Stötte på en vansinnig nöt. Allt verkade rätt inställt med kurvor o allt för rotorbladsvinklingen (-2...+10 grader)
Men mitt i allt så var det -6...+5 grader!!! Jösses va det satte huvudbry i mig. Nåja, hittade felet... Aligns
pitchvinkelmätare tillåter små 450-blads bakkant att fastna i en liten kant i mätverktyget, så man fick ej bladet
centrerat rätt -> alla värden några grader fel. Align kunde ju ha gjutit fanskapet så såna problem kunde undvikas.
Hädanefter:
- Testflyga och ställa in helin så den är smidig i luften och funkar som den ska helt enkelt (är lite testande där: tracking, vobbel, vibrationer, tilt- och hiss-vinklar, throttle-kurvor, tyngspunktspåverkan (stort fett tungt stjärtservo på denna som kan påverka CG radikalt), dugligheten av Hitec HS-55-servona till cykliska, remmens knorrande pga CopterX's dåliga drevkvalitet, HobbyKing-401-gyrots noggrannhet, osv osv). Så det lär väl gå åt 3 st 2200 3S-ackar för att testa allt. =)
- Eventuellt test flyga 3 ackar till, dvs flyga, inte hovra.
Sen kommer helin att fortsätta i BO-105-skalaheli-tråden
- Montera på nya 4-blads huvudet (blir lite ny läsning för det, ej insatt i vinklarna och pitch-fördröjningar osv på dem).
- Testflyga med 4-blads huvudet, dock utan 3-axligt gyro. Ska nog gå ändå, det är vid flygning som man ska känna av effekten av avsaknad flybar samt avsaknad av 3-axligt gyro. Bedöma om jag ska skaffa ett sådant gyro helt enkelt. Finns två enkla bra att välja mellan, sen finns det dyrare och hävare för 3D som jag inte behöver. Ett som duger heter BeastX, det andra minns jag inte vilket var av högen gyron.
- Om behov av 3-axligt gyro så ska ju det köpas, monteras, ställas in, testas, flygas osv.
- När helin flyger OK med 4-bladigt så blir det att montera vinkeln på stjärten (som BO105 har eftersom stjärtrotorn är högre upp).
- Testflyga med vinkeln på stjärten
- När allt detta funkar så ska skalet provmonteras igen (har gjorts på en HK450-förut)
- Fixa till skalet (måla, montera, detaljer, osv osv)
- Montera...
- Testflyga! :-D
- KLART!
PostPosted: Thu 09 Oct 2014, 06:47
Fan va kul. Jag måste få se den flyga sen nåt.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:57
Kanske bäst du flyger den själv? ;-)
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 22:22
Jojo me vilken ekonomi :help:
