It is currently Sat 14 Mar 2026, 14:54
 Post subject: Dumas U.S. Army 74' ST Tugboat
PostPosted: Sun 23 Feb 2014, 11:04
Detta blir mitt första bygge av en radiostyrd skalabåt som även ska bli snygg som prydnad, hur nu en amerikansk bogserbåt
är snygg att se på är väl upp till var och en att bedöma. Tänkte först skaffa nåt stort och rejält men sen övertalade jag mig
själv att börja med nåt smått för att se hur mycket arbete det handlar om och det gäller ju få den klar också, annars har man
ju gått bet. =) Så det blev en instegsmodell, en komplett byggsats där bara RC-grejerna saknas samt färg och lim mm förstås.
Jag har redan snabba raceboats och av alla båtmodeller som finns så var jag mest sugen på bygga bogserbåt eller någon sorts
fraktfartyg.
Priserna ökar exponentiellt med storleken. Vanligaste byggsatserna verkar finnas runt 60-90cm längd. Men de börjar vid typ
36cm och går upp till 1,7m. Sedan är det scratchbygge som gäller. Eftersom fraktfartyg var det jag helst ville bygga så kollade
jag dem först, men de prisöverkomliga (läs nybörjarbyggen) som fanns så var så himla smala och små, så det blev bogserbåt,
mer båt för pengarna. Sållade bort alla bogserbåtar jag inte gillade eller fick tag på och så blev det en ful liten grå bogserare
som jag nu ska bygga. =) Den lär ska vara otroligt populär iaf, för den har sålts i mängder jämfört med andra bogserbåtar.
Men det finns knappt byggtrådar, bilder och filmer på den. Antar att folk förköpt sig, den är liten, men ändå har den allt.
Beställde från http://www.wentzels.se .
Lite reflektioner:
- På lådan står det "Kit features colorful decals." Och det stämmer att de ligger ett dekalark där, men alla dekaler är svarta,
se bilden på båten, inte direkt färgglad. ;-)
- När man köper huvudkapande RC-helikoptrar brukar det stå "This is NOT a toy!!!", och orsaken fattar man ju. Första meningen
i bruksanvisningen i denna är "THIS IS A TOY!!!". Haha! lite vilseledande dock, hur många ser innehållet i lådan som en leksak.
- Lådan är full med plast- och träbitar, mässing och smått och mer än tillräckligt med anvisningar och ritningar. En stor fullsize-
ritning och en fet bruksanvisning med bara text!! Och 11 st A3-stora byggbeskrivningar.
- Nya termer blir det, engelska båttermer (rub rail, stuffing box, dog bone, hull, funnel seam, flagstaff, davits, cradle, bitts,
fascia, fantail planking, stack cap, osv). Huh?
Specifikationer:
Modelltillverkare - Dumas P/N: DU1256
Fartyg - U.S. Army ST-74 Tugboat (ST = Small Tug, 74 fot)
Skala - 1/48
Längd - 457mm/451 (18")
Bredd - 121mm/126 (4,75")
Höjd - 270mm
Vikt - 1,6 kg
Radiostyrning - Mottagare, ack, strömbrytare, fartreglage, motor fram/back, servo för styrning, lampor.
Inte hittat så mycket historia eller bilder på originalet:
During WWII, the US Army operated a large fleet of ships. The primary task was to support the fighting man on the ground.
Small harbor tugs, designed as ST, were used in large numbers by the Army to move ships in port and haul fuel and supply barges.
Bild på hur den kan se ut när den är klar:
Och en film, liten o pluttig! =)
Det är ju populärt med långa uppackningsfilmer, så här kommer min uppackning, bild före och efter.
Jag kommer nog inte göra den som en kopia av nåt amerikanskt armébåtaktigt, kanske gör den som en vanlig civil
aningen snyggare båt. Kommer även att ta ur fönstrena, svarta klistermärken tilltalar mig inte.
Dedikerat byggbord åt bygget redan. Packat upp allt. Allt är med. Numrerat alla delar. Börjat med punkt 1 i bygget
som är själva ställningen. Kört fast direkt. Har inte lim-sorter som behövs. Jaha! Så långt kom jag. :lol:
Måste söka upp "liquid plastic cement" för styren-plaster. Samt liknande lim för ABS (står PVC på asken) och
bondo?! för att fylla upp ABS-skrovet osv. Läser man lite här och där så verkar det som att man behöver
20+ olika sorters lim och special-medel för att göra det ena och det andra bra. Kanske för den erfarne byggaren...
Nåja... snart vår!
 Post subject: Re: Dumas U.S. Army 74' ST Tugboat
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 22:40
Fick tag på ett lim som skulle funka på styrenplast. Testade när jag kom hem och det
var ljusgrönaktigt när det torkade. Och inte fastnade det heller. Läste på lite och det
visade sig att man ska lägga lim på bägge ytor och låta torka 45 minuter och sen pressa
ihop delarna med högt tryck. Och vänta 4h. Haha! Att man inte läste det på Byggis.
Skräpet gick bort direkt. Har använt Medium CA nu och det funkar hur bra som helst
bara man gör rätt. Inga problem.
Behöver dock fortfarande nån sorts "bondo" som de pratar om överallt. Nånting fylligt
som fastnar i ABS ska det vara. Var sjutton ska man hitta sånt?
Hur som...
Byggbordet fixat och bygget kunde börja!
Ställning och skrov limmade!
Ställningen är i styrenplast, bara att skära ut de färdigpressade delarna och sandpappra snyggt,
limma med Medium CA och tejpa så det hölls som det skulle vara.
Skrovet i vit ABS-plast skulle skäras ut och snyggas till, slipa limytorna och ... ja sen ja!
Hur ska man limma ihop två stora svajiga delar med CA utan att få dem sneda och vinda
och limmade på fel? CA är ju inte direkt känt att ta tid på sig eller att inte fastna i fingrarna.
Man tänker till... ;-) och så limmade jag o limmade lite till... och så vart det klart efter 1h
med CA-duttande och trixande.
Är en bit kvar tills man är på samma nivå som denne åländske modellbåtbyggarguru, Håkan Lindberg!!! :shock:
http://www.hakanlindberg.ax/text2.con?i ... =16&iLan=1
http://www.nyan.ax/kultur_noje/?news_id=37398
http://www.radiotv.ax/webbtv/arkivet-al ... gaste-hand
http://www.nyan.ax/nyheter/arkiv.pbs?news_id=7340
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 18:05
Kör: BMW 728iA
Intressant bygge - ser fram emot mer bilder framöver!
Och ... stort tack för länken till Håkan Lindberg! Synd bara att han inte har större bilder på sina byggen!
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 20:57
Jo! Tackar! =) Kul prova nåt nytt som man kan ha i bokhyllan under tiden man inte skumpar runt.
Och jopp det kommer nog bilder. Just nu har jag bara fixat klart skrovet med fiberduk o andra limförstärkande påfund.
Ska kapa bort den där läppen runt skrovet och fixa dit rör för roder och axel som nästa. Sen ska det läggas dit
köl och dom där gummigrejerna runt båten. Osv...
Största tiden har hittills gått till att leta lim, men det har ordnat sig nu, inte hittat, men det ordnar sig nog. =)
Håkan, dags för ett besök då... ;-) Vet inte var alla hans byggen håller hus, inte kan han ju ha alla hemma.
Man får väl ta sig till sjöfartsmuseet och kika lite, nån är väl där, skulle jag tro. :-D
PostPosted: Sun 16 Mar 2014, 20:22
Har ju fixat lite på denna så måst ju lägg ut lite info o bilder... =)
Kan bygga lite på fler delar så saker o ting får torka.
Nu bygger jag på skrovet, överbyggnaden, lilla överbyggnaden och "captains cabin" samtidigt.
Har hittills tagit 9h... tiden skenar.
Bygget fortskrider...
Mässingsrör på plats för roder och axel samt list för däcket (allt detta har nåt finare namn men dom minns jag aldrig).
Här ser man fiberduken, den var inte arbetsvillig så det ser lite råddigt ut.
Smått och statiskt elektricitet eller nåt, duken ville helst vara på fingarna och kniven.
Filade bort flärpen runt området där ovanstående skulle ploppa ut.
Limmade på däcket.
Byggt upp överbyggnaden (ses underifrån). Träram och styren runt om.
En liten mellanbild, det börjar likna en båt.
Pilot cabin / Captains cabin osv, rambyggd.
Nån mindre överbyggnad som jag också glömt namnet på.
Där fanns inte ens allt trämaterial med, inte ens i listan på vad som skulle vara med. Bugg!
Fila bort flärpen som gick runt hela skrovet och fixade kölen på plats.
Så här ser fanskapet ut idag. De där lådorna går att lyfta bort, inget är fast än.
Ska slipas en del för att få snyggare kanter och passform, men det görs vartefter.
PostPosted: Sun 16 Mar 2014, 20:26
Fnnn va tjusigt. Sktfin båt de där, vill ha en skala 1/1 jag ;)
PostPosted: Sun 16 Mar 2014, 21:06
Hörru, känner en släkting som fixar fram en fullsize åt dig. Säg vad du ska ha bara och prisklass. ;-)
De flesta är ju skitgamla, inte många som tillverkar fullsize bogserbåtar senaste decennierna, så du får nöja dig med en äldre. :-D
Bara att slå till, annars får väl du också nöja dig med en miniatyrmodell. :mrgreen:
PostPosted: Wed 23 Apr 2014, 15:06
Påsken och ledighet gav nån timme här och där på bygget.
Sätter fast stödpinnar för den inre ramen som överbyggnaden ska sitta fast (löst) i.
Inre ramen på plats.
Halvmåneformade gummilister på plats.
Nåt lock som ska vara där bak över rodret.
Relingen eller va det heter.
Nån sorts runda luckor (man holes eller va de kallades).
Provisoriskt... propeller och roder.
En bunt "bräden" på plats.
Trappan fram.
Istället för att klistra på svarta tråkiga klistermärken för fönster,
så började ta hål där alla gluggar är (eller va de nu heter) samt
fönster till styrhytten. Har genomskinlig plast jag tänkte sätta
bakom så det blir lite snyggare. Lite mer pill, men va sjutton.
Och så här ser den ut idag med lite detaljer löst påslängt.
Vad tror ni, kan den bli snygg för hyllan? Måste ju målas nån färg också.
PostPosted: Sat 26 Apr 2014, 20:33
Blev lite fix sedan senast...
Fixat diverse småsaker som reling, dörrar, fönster, osv. Är bara att jämföra bilderna från tidigare inlägg.
Återstår snart bara slipa, fila, snygga till och sen ska det mellanmålas, fixas lite till och sen måla det sista.
Mycket är bara löst på plats än. Relingen va lätt att göra. Mässingstråd som löddes ihop, slipades och böjdes
(se stegen nedan som är klar, vilket inte de andra relingarna är). Saknar motorn och fartreglaget bara, sen klar.
Skippar standard-looken på bogserbåtar, dvs svart skrov med röd botten och överbyggnaden vit/creme.
Det blir nog svart botten, ljusgrått skrov?, vit överbyggnad, mörkgrått däck osv. Plus en massa jox för att få det att se gammalt och slitet ut.
PostPosted: Sun 27 Apr 2014, 07:09
Den börjar ju se riktigt bra ut :D ... lite färg och den pryder sin plats i bokhyllan.
PostPosted: Sun 04 May 2014, 21:06
Tackar! Det har vart rätt kul och avkopplande att bygga nåt annorlunda. Perfekt att koppla bort jobbstressen med. :D
Tror jag är uppe i knappt 30 h på bygget. Har börjat måla insidan o lite sånt. Mailade Wentzels nyss, behöver ju motor (som jag beställde samtidigt som båten men som missades) och reglage också (ingen aning vad man ska ha där, fram o back).
Jäkligt osäker på vilka färger jag ska måla fortfarande... insidan blev ljusgrå (syns lite genom fönster) och när man lyfter "locket". Alltid en början. Men sen!?
Den där beige-creme-färgen på överbyggnad känns passlig för gammal bogserbåt, men den färgen vill jag spara till nån ännu äldre bogserbåt om jag bygger en sådan, typ denna färg: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... n_2006.jpg Så därför är jag mer inne på vit överbyggnad men sliten sådan.
Färgen på skrovet... hm. Inte svart, för de har flera nyare bogserbåtar (och även en jag funderat på bygga i framtiden) så det känns slött måla denna i samma svart. Förr verkade många bogserbåtar va mörkgröna så det passar bra till en gammal bogserbåt. Så kanske man skulle hålla sig till just denna samma ljusgrå som i originalet? Sliten sådan förstås med smuts, saltvattenavlagringar, matthet och rost osv.
Och då passar ju svart bottenfärg rätt bra trots allt. Och sen mörkgrått däck? Hade ju planer först på att bygga trädäck, men de har ju ståldäck så det gick bort. Trädäck på nån äldre bogserbåt i framtiden.
Vilka småsaker man diskuterar med sig själv på ett forum. :lol:
PostPosted: Tue 27 May 2014, 19:27
Sjösättning snart.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:09
Sjösättning snart.
Har inte uppdaterat på ett tag... är så gott som klarbyggd, måste målas lite före det sista byggs på plats, sen målas klar.
Wentzels svarar ju inte angående motorn jag beställt samt vilket fartreglage jag ska ha, vill få motorn på plats före jag placerar ut all annan elektronik, något som kan göras efter den är färdigmålad förstås, men ändå.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:12
Är säkert lika viktigt på rc båtar att få vikten lika så man slipper åka runt med en båt som lutar.
PostPosted: Tue 27 May 2014, 20:33
Japp, den har en tyngdpunkt samt idealvikt för att se skalalik ut och man ska bygga kammare som ska fyllas lagom med typ metallkulor tills man har rätt vikt och balans på allt. Jag lär knappast välja kulor... tror jag fäster metallplattor inne i skrovet.
PostPosted: Tue 10 Jun 2014, 23:00
Har nog fixat vidare på denna... färdigbyggd, men i delar... håller på målar som bäst. Det mesta måste målas 2 gånger. Det där med att måla var ju en rätt stor del av det hela. =) Har målat kanske hälften klart. Efterom båten är gammal så målar jag så det ser gammalt ut, inget tråkigt nyskick här inte. Ska se lite sliten ut. =) Ingen respons från Wentzels över huvudtaget, så det blir nog bygga glasbur istället.
PostPosted: Mon 30 Jun 2014, 23:19
Måste ju uppdatera... Bygget har sprallat på.
Slipat, målat, limmat, osv. Pyssel, men jäkligt bra terapi, man kopplar bort jobbet och allt.
Valde att måla allt med små penslar och matta färger, det ger bättre "gammalkänsla".
Ljusgrå färgen verkar aldrig torka på de svarta gummilisterna som går runt kroppen.
Här kommer lite bilder från det som varit...
Att knixa till relingen på Captain Cabin vart lite utmaning, inte att få till böjarna, utan att hålla reda på de små "pins'en".
Målade insidan där all RC ska placeras, samt ballasten eller va det nu heter.
Målade också insidan på kabinen samt botten mm.
Torrmonterade allt för att se om jag kommer på vilken färg jag ska måla skrovet.
Började bli dags måla lite smått ocskå.
Ännu mer målat och plockade på lite grejer löst.
Måla måla måla... tar ju aldrig slut. Målar många färger och delar på en gång.
Vissa saker och färger kan målas bara en gång eftersom vissa färger täcker riktigt bra.
Andra måste målas tre gånger.
Den ska bli grå, trots allt. =) Men i helhet inte samma som originalet.
Snart klar!? Börjat få på klistermärken och lite annat smått.
PostPosted: Mon 30 Jun 2014, 23:30
Föresten är den klar! ;-)
Dock saknas RC-grejerna. Bara servot på plats.
Har inte hört nåt av motorn jag beställt samt frågat om reglage...
Så jag har inte gjort nåt mer. Har sändare, mottagare, ack, ackvarnare, brytare, osv.
Vad tycker ni? Första RC-båten jag byggt.
Och den är inte en snabbgående racer, utan en... bogserbåt.
Funderade på "smutsa" ner den, men det får jag nog öva på något annat före.
Gillar egentligen inte att den ser så ny o fin ut, ska ju se skabbig ut, speciellt
om man googlar på hur dessa fartyg hanterats och ser ut idag. Rustbuckets.
Hur länge det tog? Började bygga 21 feb 2014 och blev klar idag 30 juni 2014.
63h fördelat på många tillfällen fördelade på smått otroliga 74 ggr (märkte jag nu).
Båtmodellen heter ST-74 och är egentligen en US ARMY-båt, men jag tyckte ARMY
lät lite slött, så jag tänkte på MARY, men det lät inte som en liten bogserbåt, så
det blev MYRA. :-D I alla fall så har byggstunderna varit allt från 10 min - 2h.
Bygget tog 31h och resten 33h, dvs måla, finputsa. Loggade bygget på skoj.
Nu vet man ju att om man ska ha en större båt nästa gång, så lär det ju ta längre.
Den färdiga hyllprodukten:
PostPosted: Tue 01 Jul 2014, 12:24
Siligt!
Lysande namngivningslogik också! :lol: Se nu bara till att arbetsmyran får leva upp till namnet och låt henne få känna på böljan den blå!
PostPosted: Fri 04 Jul 2014, 11:27
Den blev ju hur fin som helst och pryder sin plats i vilken bokhylla som helst .... med lite normalt slitage på utsidor och däck så blir den perfekt :D
