MÅLETVarför jag skaffat denna vinge? Den ska utrustas med kameror och FPV-utrustning och jag har
länge saknat ett enkelt litet tåligt FPV-flyg. Och vad är enklare än konstruktionen på en vinge?
Denna vinge är inte stor, 86cm bara. Behöver bara ta med sändare, vinge, FPV-goggles och några
ackar och så kastar man upp den i luften och flyger. När man vill, var som helst, nästan.
UTMANINGARNADet är inte svårt köpa alla grejer, bygga den och flyga den.
1. En utmaning blir att få den så lätt som möjligt med alla grejer jag behöver.
2. Få allt att funka med FPV (First Person View eller vad nu folk kallar det)
3. Få till snygg GoPro-filmning.
4. Den är känd att gir-vobbla, alltså att den pendlar rätt snabbt runt gir-axeln, störande.
Vissa har fått bort detta och det ska jag med.
5. Och så har folk använt denna för att flyga upp över molnen, hur coolt är inte det?
6. Och förstås, flyga snabbt och ilsket på lägre höjd efter bilar i nån tävling eller bara
bland träd i skogen eller vad man nu hittar på. En ny typ av filmning för mig helt enkelt,
med GoPro. Har iofs flugit så förr, men inte med en vinge.
7. Skippa FPV-kamera och HD-kamera och bara använda endast GoPro för LiveView.
ELEKTRONIKENFör att RC-flyga som "vanligt RC-flyg" behövs följande grejer i vingen:
LiPo-ackRekommenderas ett 2S 3300 LiPo men jag tänkte använda GensAce 3S 2200 30C LiPo.
http://www.gensace.de/media/catalog/pro ... 0-3s1p.jpgFartreglage (ESC)Inte det rekommenderade, men nåt som lär ska funka i vingen. Ett 3D Robotics 20A med 5V/2A BEC SimonK FirmWare.
Electronic speed control optimized for multi-rotor use. This is a high quality ESC known for its reliable performance, and now features SimonK firmware loaded from the factory. The SimonK firmware gives a crisp throttle with immediate response and increased stability. This improvement is most noticeable in quick descents/ascents.
Extremely low internal resistance
450Hz refresh rate for superior stability
Pre-programmed settings, optimized for multi-rotor use
Programmable throttle range
Continuous current: 20 Amp
Burst current: 25 Amp, 10 Sec
BEC Mode: Linear
BEC Output: 5V / 2A
Battery: 2-4 LiPO, 5-12 NIHM/NiCd
Weight: 25g
http://www.rctech.se/image/cache/data/S ... 00x700.jpgBorstlös motorTBS Caipirinha 2000 kV
Configuration:12N14P
Stator Diameter:22mm ... Stator Length:16m ... Shaft Diameter:3mm
Motor Dimension (Diameter x Length):Φ27×23mm ... Weight(g):23.5
ldle current(10)@10v(A):0.3 ... No.of Cells(Lipo):2-3S
Max Continuous current(A)180S:13A ... Max Continuous Power(W)180S:144W
Max. efficiency current:(2-7A)>80% ... Internal resistance:80mΩ
Recommend prop:3S-7" / 2S - 8"
http://team-blacksheep.com/img/products ... eb_raw.jpgPropeller2-bladig Master Airscrew 8x5"
http://www.singahobby.com/files/images/ ... 20prop.jpgRoderservon2 st 9 grams Hitec HS-65MG
Motor Type: 3 Pole ... Bearing Type: Top Ball Bearing
Speed @ 4.8: 0.14 sec @ 60 deg. ... Speed @ 6v: 0.11 sec @ 60 deg.
Torque @ 4.8v: 1.8 kg.cm ... Torque @ 6v: 2.2 kg.cm
Size: 24 x 12 x 24mm ... Weight: 12g
http://www.helidirect.com/images/servos ... CM1353.jpgRC-mottagareFutaba R617FS 2.4GHz
http://www.tjdmodels.com/images/product ... r-eMxC.jpgMen, jag ska ha ytterligare mer grejer än det! =)
TBS CoreThe TBS CORE is a progression of the revolutionary TBS Power Supply Unit. It supplies a selectable 5V or 12V to video transmitter and camera regardless of input voltage (2S to 10S). The TBS CORE can supply video transmitters with up to 1W (with minor airflow at 1W) of emitted power (EIRP) and a standard FPV camera. We have also built in an optional OSD. In a nutshell, it simplifies FPV setups and is a safety feature every FPV plane should have. No more cutouts due to low voltage, single battery FPV systems prevent you from forgetting to charge spare batteries, the simplified wiring reduces points of failure.
Why did we change the name? The TBS CORE is no longer just a power supply unit. For most planes that you do not fly long range, it's the only thing you'll need short of a video camera and a video transmitter. In our view, the TBS CORE sits at the core of your FPV system. That's why we gave it a new name.
Installation is quick and easy: solder the TBS CORE between your camera and video transmitter using the supplied cable, the PSU will provide a constant voltage along the full life of your batteries for both camera and transmitter. The redundant input power makes sure you have video signal even if your main battery is completely flat, so you can always locate and recover your plane.
2x 2S - 10S input (OSD measures up to 6S)
Constant 5V @ max. 2A, 12V @ max. 600mA (individually, not in combination!)
34x25mm, 6.6g
Switching power with >85% efficiency
OSD with optional current sensor, RSSI and input battery voltage display
1m shielded cable included
1x Video, 2x Audio pass-through
Suggested setup is 1x main battery and 1x 2S 300mAh backup (will provide video for about 30min)
Output power limitation protects your equipment in case of reverse polarity
Extremely low ripple and low RF noise
1W VTX requires minor airflow
Installation on the plane is suggested to be somewhere between the transmitter and the OSD or camera, while keeping distance to the R/C receiver. Protect the PSU using shrink-wrap to prevent short-circuits or other damage to your equipment. This item is also protects your camera against current-surges when connecting the batteries. Since this is a switching regulator it does not need to be ventilated or exposed and can be buried in your plane for maximum durability.
Framsida:
http://www.rctech.se/image/cache/data/s ... 00x700.jpgBaksida:
http://www.rctech.se/image/cache/data/s ... 00x700.jpgStrömsensorTBS 25A Strömsensor för TBS Core (ska löda på Deans själv).
"We suggest to solder on the ESC leads directly without connectors."
http://team-blacksheep.com/img/gallery/IMG_0107.jpgOch utöver det kommer FPV-grejerna och kamerorna!
Samt kanske UAV-grejer och gyro (APM 2.6 antagligen)... hm hm, får se hur det blir med vikten.
Köpte föresten vingen och drivlinan från
http://www.rctech.se .
Suddig bild på de grejer jag fick idag...
