It is currently Wed 08 Apr 2026, 14:39
Post new topic Reply to topic  [ 480 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Next
PostPosted: Wed 05 Feb 2014, 20:43
Nyligen plockat bort FPV-Tricoptern, Giles 202 bensinflyget, DJI F450 Bat, SBach-depronflyget från borden.
Nu står Quick 60, Piper Cherokee, bensinhelin på borden och småfixbordet är fullt.
Dum som man är så har man tre nya projekt på gång (vinge + flyg + båt) så det gäller att fortsätta med min nya approach på RC, lite varje dag så gott det går. Fantastiskt effektivt. Tror de flesta tänker "nä det tar ju 3h montera på en propeller, lika bra jag gör det i sommar"... dah... men det mesta tar inte så länge, ni vet ju redan hur man gör, vetja! ;-)
Vad har ni NU på era byggbord?
PostPosted: Sun 09 Feb 2014, 21:48
Va görs? Sitter ni och väntar på att ni ska få en helkväll med RC-fix? :mrgreen:
Gör som mig, fixa lite nu och då. Istället för att se på 4 YouTube-filmer eller se på nån serie på TV, RC-meka!!
20 minuter eller vad man nu tar sig tid till ger en hel del. Se till att ha minst ett bord!!!
Förbered vad ni ska göra, sen när andan faller in är det bara att sätta sig ned o fixa.
- Mekbordet: Bensinhelin klar och köar till setupbordet (vet ej tid, en helkväll kanske)
- Helisetupbordet: Quick 60 snart klar (hit far det några kvarter)
- DJI F450-quaden med gimbal småpysslas på ett bord (20 min så är den klar)
- Halva kroppen klädd på Cherokeen (2h fördelat på några dagar)
- P-38 och P-51 står i planerings"högen" (funderat 15 min på dem och vet vad jag ska göra nu)
- Kelly F1 nerplockad helt (tog 15 min), ska fixas upp lite och lär väl hamna ut för en sån där Giles 202-fix
Kvar att läggas på byggborden:
- Nieuport ska få motor monterad
- Long Rangern ska stelas upp och få annat gyro
- T-Rex 700 ska gås igenom helt
- P38an ska få motorer
- P51an ska renoveras och elkonverteras
- RC-bilen ska göras klar för säsongen
- Wright Flyern ska kläs
- Majan ska småfixas lite
- Jet-flyget
- Yak 54 50cc
- Bulldog 55cc
- Cub 100cc
Och till på det har man tre projekt till på väg... hur @£$€#¤%& det blev så!!!
Antagligen för att det är en rolig hobby. :lol:
- FPV-vinge
- Cessna 172
- Bogserbåt !!! <-- ja, jag vet...
PostPosted: Thu 13 Feb 2014, 20:51
Limmade ihop två vingar så nu är det bara att vänta på elektroniken :D
Hobbyking Bonsai
Hobbyking Teksumo
PostPosted: Thu 13 Feb 2014, 22:07
Väntar på delar :lame:
PostPosted: Thu 27 Feb 2014, 15:49
Eftersom jag släpade hem mustangen från MickeM så blir det att totalstrippa den på klädsel å tejp. Sen börjar jag väl byta all balsa som är mjuk innan ny klädsel bestämms.
PostPosted: Thu 27 Feb 2014, 16:26
Oj! Det låter helt klart bäst för den modellen. =) Du kommer lära dig balsafix (Ehns har UHU Hart och billigt bra CA-lim som passar bra till trä) och klädsel (jag kanske har lite till övers, annars tänkte jag snart beställa från MFT). =) Finns träspackel också, lätt som balsa, enkom för detta. Men man ska använda så lite som möjligt, bättre bygga rätt från början. ;-) Skalpeller är bra också,skära ut skadade delar och skapa en bit som passar o limma in. Tumregel 1: BYGG LÄTT!!!
PostPosted: Thu 27 Feb 2014, 18:04
Köpte lim (uhu hart) på Ehns för 4,20
Dom hade ingen klädsel inne. Jag tänkte frångå orginalkulör och sätta svart och rött
PostPosted: Thu 27 Feb 2014, 23:20
Klädsel har dom nog inte på Ehns... ;-)
Det som va på den va Top Flite Alu, samma som min P38a och Cherokee har.
Kom ihåg klä så du ser skillnad på ovan- och undersida, annars tappar du bort den i luften på nolltid.
När man klär ska man klä underifrån och bakifrån -> framåt och över så inte klädseln slits upp.
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 07:01
Hon menade på att samma ställe som sålde balsa till henne hade klädsel också, Citat "alltså sån där som man värmer fast"
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 07:19
Hittade orginalklibbor för inga pengar alls nästan så det blir nog orginal iaf. Sen gör jag väl som alla andra å säljer när den e klar :)
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 16:20
Hur länkar du in bilder? De funkar sällan. Iaf inte för mig. =)
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 16:57
Jag fattar ingenting. Jag la ut den i morse på datorn hemma å där funka den..
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 17:00
Nåt knas kollar hemma sen
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 18:07
Jag ser dom bra i mac:en hemma
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 18:39
Var ligger bilden då? Kommer denna text:
Forbidden
You don't have permission to access /imagel/g/lgpma2625.jpg on this server.
Apache/2.2.3 (Red Hat) Server at www2.gpmd.com Port 80
Måste man vara inloggad för att se?
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 18:40
Jag ser dom :D
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 18:54
Ja fattar ingenting...
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 23:58
Ah, funkar inte i Chrome!! :lol:
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 08:36
Vissa bilder funkar inte i safari heller (ipad)
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 08:38
Ny fin vadenuheter funnen...
