It is currently Thu 05 Feb 2026, 13:03
Post new topic Reply to topic  [ 53 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Svävare?
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 21:10
Kom inga med någe idéer nu!!!
Hehe vavadedusa?
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 21:22
Hehe vavadedusa?
I dunno... :mrgreen:
Den i filmerna verkar va lite för lätt?
Den där TNT ser ut som en leksak... =)
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 21:25
Kan nog vara att det är lättare att anpassa motorstyrkan på ett tyngre bygge. Blir väl att limma vikter för jämnvikten kan jag tro.
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 21:36
Det jag tycker skulle vara svårt är att inte få den att luta så pass mycket att all luft far ut på ena sidan. Det ska ju komma lika mycket luft överallt, typ. Och när man kör full fart fram och sen svänger så ska luften ännu bättre hålla svävaren rätt. Undras hur de löst det på riktiga svävare, typ på nån av de på Åland. Funnits några och finns säkert kvar...
Subsea-Åland: http://www.nyan.aland.fi/nyheter/?news_id=58560
Iofs en hydrokopter, men de är ju lite kul de med: http://www.nyan.ax/nyheter/?news_id=60823
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 21:43
Jo det kommer säkert bli ett bekymmer men jag undraom inte man kan luta rodret lite att luftströmmen inte går helt horisontellt vid sväng utan lite uppåt som tiltkompensering.
Bara en tanke, mycke googlande kvar än...
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 07:11
Hittade lite bilder på en hembyggd modell som verkar ganska enkel att göra i mindre skala..
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 07:16
Ändrade mig lite med planerad storlek. Planen är nu 90*60 cm. Måste börja rita på en 3D modell så jag får proportionerna lite synligare.
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 09:59
Jag höll på kika på det där förut o hitta en massa som va byggt med lövblåsare,men då åkte
Man själv på dem,men funtionen är ju det samma.
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 10:18
Dom jag hitta nu var också såna man åkte själv på men som du sa så funkar ju allt på samma sätt. Börjar nog lite i sketchup i dag... To be continuded
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 11:26
Här hitta jag saker minsann. Nu blir jag ivrig när det börjar dyka upp formler på motor/styrkebehov å sånt.
http://www.engin.swarthmore.edu/e90/2008/reports/Kofi%20Anguah%20and%20Nick%20Szapiro.pdf
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 15:09
Ett första utkast. Plattan är 800mm*600mm+fören (200mm)
Hålet till luftkuddefläkt 60mm (kanske underdimentionerat)
Drivmotorrören 200mm (kanske överdimentionerat)
Plattan är 6mm vattenplyfa+32mm frigolit (såndär blå hård)+ 6mm vattenplyfa till.
Tankar kring detta????
Svävare.jpg [631.39 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 16:12
Uppdatering. Motorerna och propparna va ju skiiitsnygga eller hur.
Hålet till luftkuddemotorn ändrat till 100mm. Kanske lite mera verklighetstroget... Undrar om man måste köra den luften i klanaler och leda ner den på fler ställen iaf...
Svävare.jpg [766.54 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 20:48
Kraftiga motorer med proppar på ca 10-15cm köps gärna och servon å esc:n mm.
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 22:48
Hur ser den ut undertill? Vad håller kvar luften under farkosten så den inte flåsar ut så att den "kör på grund" när du svänger?
Jag har ingen elmotor som passar till det där, men propellrar har jag flera.
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 07:02
Jag tror att det är kjolen som ska vara så konisk att den håller kvar luften vid sväng. Ser man på bilden högre upp så går den en bra bit inunder, borde inte vara nåt problem. Jag tror rätt viktfördelning vid "hovrande" är viktigast.
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 07:20
Så här kan det bli under. Lite svårt att rida själva "bulan" utan bara raka linjer.
Svävare.jpg [429.67 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 14:28
Har skissat lite på styrningen. Mallade med servo http://www.aircpro.com/airc/homepage.nsf/CatalogByCategory/69FA3EF278EDA790C125785400499877?OpenDocument&CartID=10505-
Ber om ursäkt får mina 2D stag, orkade inte göra 2mm stavar bara för ritningens skull.
Svävare_styr.jpg [595.38 KiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 19:25
Servot ser litet ut, så även propeller och motor till kudden? =) har du sett på hur riktiga svävare är byggda med kudden? Det är nån platta som fläkten blåser på som sprider luften ut mot kanterna.
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 20:28
Det håller inte proportionerna helt 100 detta, måtten på servot är 40*20*30,8mm. 9kg tror jag. Kolla länken
PostPosted: Tue 25 Feb 2014, 20:29
Blir nog hur som helst å skaffa motorer å proppar först och sen anpassa bygget efter det. Denna ritning är bara för att bolla ideer och fundera på funktioner, och det har ju funkat...
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests
