It is currently Thu 19 Mar 2026, 04:17
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 115 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: SÄLJES - MickeM's smått
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 11:58
Smått jag inte använder längre och som är bättre om nån annan får nytta av än att de blir liggande.
Finns utöver listan nedan det mesta smått till flyg. Har även lite grejer till multicopter och helikopter.
Bränsle-Propellrar
1 st Använd Propeller Master Airscrew 11x8
1 st Oöppnad Propeller Xoar Trä 13x8
1 st Använd Propeller svart JXF 11x6
1 st Oöppnad Propeller svart 13x7 för metanol
1 st Använd Propeller APC metanol grå 14x4Wide (perfekt för fyrtakt hovringskärra)
1 st Använd Propeller 3-bladig svart Master Airscrew 12x6
1 st Oanvänd Propeller TopFlite Trä 9x7
2 st Oöppnade Master Airscrew 3-bladiga 8x6" (ena är pusher) Metanol
1 st Använd Master Airscrew 8x5" Metanol
El-propellrar
4 st Oanvända 3-bladiga 10" EP svarta med gula spetsar för elflyg
1 st Oöppnad Tiger Motor Carbon 6x2 Multirotor egentligen
1 st Oanvänd Aoxan 5x3" grå EP
1 st Oanvänd Carbon prop 6x3" EP
1 st Använd APC 7x6E EP
1 st Oöppnad APC 9x4.7" Slo-Flyer
3 st Använda APC 10x3.8" Slo-Flyer
2 st Oöppnade APC 10x4.7" Slo-Flyer Pushers
1 st Använd APC 10x4.7" Slo-Flyer Pusher
2 st Använda Carbon Fiber 9" Slo-Flyers (pusher och vanlig)
4 st Använda Carbon Fiber 10" Multirotor (matchande med pushers)
2 st Oanvända 4-bladiga 9"- eller 10"-propellrar med Mustang-stor spinner
1 st Använd Folding 7,5" APC-propeller med nytt nav
1 st Oanvänd svart 6x4E propeller
1 st Oanvänd APC 8x6E
4 st i påse Röda 2-bladiga 5x4.5 (2+2R)
8 st i 2 påsar Svarta 2-bladiga GemFan 5x4 (2+2R)
2 st Oanvända Svarta 2-bladiga (Bullnose?) 5x4.5 (1+1R)
4 st Oanvända Svarta 3-bladiga Dalprop Bullnose 5x4.5" (2+2R)
4 st i påse Svarta 3-bladiga DalpropT5040 V2 (2+2R)
4 st Provade Svarta 3-bladiga 5x3"
Gyron
1 st Gyro CSM ICG 180 (rategyro) (beg men aldrig använt)
1 st Gyro HK401B (heading hold, Futaba gy401-kopia)
1 st Gyro MKS Gy191 (borde vara heading hold)
Servon
2 st Standardservon Hitec HS-422 (beg)
1 st Standardservo Futaba S3010 (i box)
1 st Standardservo Futaba S3010 med ena öronen av (beg)
1 st Standardservo Hitec HS-322HD (i box)
1 st Standardservo AceRC S 1903 (oanvänt)
1 st Standardservo Hitec HS-425BB (beg, krånglade mot gammal mottagare från 80-talet, funkar i servotester)
1 st Standardservo Towardpro MG996RDigital (hoppar lite, kanske oren pot?) ser oanvänt ut
1 st Standardservo Blue Bird BMS-621 High Speed (beg)
1 st Standardservo Hitec HS-525BB (beg)
3 st Standardservo JR NES-537 (beg men ej flugna)
1 st Standardservo Futaba S3004 (ser oanvänt ut)
1 st Standardservo Lappen borta (Futaba) en av dessa lappen borta-servon är slängt
1 st Standardservo Lappen borta (ScannerRC)
1 st Standardservo Hitec HS-325HB
1 st Standardservo ScannerRC SSV-9864MG (beg)
1 st Standardservo Scanner RC SSV-9726
1 st Standardservo ScannerRC SSV-9704 (beg)
1 st Standardservo Hitec HS-311 (beg)
2 st Miniservo Hitec HS-5245MG (i box)
1 st Submicro-servo Blått ca 5 grams (lappen lossnat)
1 st Submicro-servo SkyarTec VTS-03B
2 st Submicro-servon olika noname ca 9-grams
1 st Large Scale servo Hitec HS-805BB (i box)
35MHz-mottagare
(dom funkar ju faktiskt lika bra som förr med 35 MHz-sändare)
1 st 35MHz-mottagare 8-kanals Sanwa RX-831
1 st 35MHz-mottagare 6-kanals Hitec Electron 6
1 st 35MHz-mottagare 8-kanals Hitec HFD-08RD
1 st 35MHz-mottagare 10-kanals JR PCM10S
2 st 35MHz-mottagare 7-kanals JR R700
1 st 35MHz-mottagare 6-kanals ArtTech E-Fly 100C
1 st 35MHz-mottagare 6-kanals Blue Arrow R3P6-H/T V3 (inomhusflyg/parkflyer)
1 st 35MHz-mottagare 7-kanals Futaba R137F
1 st 35MHz-mottagare 8-kanals Futaba FP-R138DF
1 st 2.4GHz-mottagare 8-kanals ASA Delta-8 ACCTS S-FHSS/A-FHSS Fullrange (inte att rekommendera för FPV)
Infällbara landställ
10€ - 2 st Infällbart landställ för små elflyg (två st för huvudlandstället)
Ackar
3 st 2S LiPo 360mAh 25C DesirePower V6
1 st 2S LiPo 450mAh 25C Hyperion G3
1 st 2S LiPo 450mAh 20C Tera Hobby
2 st 2S LiPo 450mAh 12C Tera Hobby
Gimbals
1 st 2-axlig gimbal med 9 grams-servon
1 st 2-axlig gimbal utan servon (ny)
1 st Servogimbal för mindre kompaktkamera med servon för roll, tilt och avtryckare (Futaba S3003, HuaYu HY-S09, noname submicro)
SÅLD 1 st Oöppnat BGC-gimbal kit (aka AlexMos) (obs, bara motorer och styrkort) ser ut att passa GoPro-size.
1 st borstlös gimbal för GoPro-kamera (tycker jag har en sån liggandes)
Övrigt
5€ - 1/4 pilotfigur oöppnad förpackning download/file.php?id=9966
1€ - 2 st Hjulkåpor .25-size (suttit på en Above All 25 Trainer)
5€ - 2 st Hjulkåpor .50-size (suttit på en CMPro Cessna 182)
30€ - 1 st Bärbar dator HP Mini 2140 10" Aluminium (använt till Eagle Tree och Spartan ds760-gyro-setup. 1024x576 Finns till salu för 500-1300 kr i Sverige.
1 st Saito alumotorbock för 45-50-size typ
1 st Eachine Pro DVR med PDB för matning
1 st OpenPilot CC3D controller med kablage
1 st RMRC 2-6S UBEC för 5 (1A) och 12V (1A)
1 st USB-ASP programmeringsmodul
10€ - 1 st Hubsan q4 (originalet, flyger bra, extraproppar)
1 st DragonOSD V2.0
1 st FrSky SBUS to CPPM-decoder
6 st Maytech 45A HS OPTO SimonK 2-6S Multicopter-ESCar (lödda men inte flugna) Nypris idag är ca 1500 kr. Begär 100€
1 st Hextronik (HobbyKing-lappad) 20A Wattmeter för servon 10€
1 st Turnigy Infrared Thermometer, fjärrmät tex glödmotor-temp (för bil, båt, flyg, osv) 10€
Finns en massa annat också, fråga så kanske du slipper köpa nytt och vänta som tex sånt smått som behövs när man bygger flyg.
Även motorbockar, hjul, bränslegrejer, hjulkåpor...
Uppdaterad 26 januari 2020 / MickeM
 Post subject: Re: SÄLJES - MickeM's smått
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 16:08
Uppdaterade med lite till, skrev NY framför.
Priserna = MAX halva nypriset (gäller sånt som är i nyskick/oöppnat).
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 16:31
Hittade en massa andra grejer så nu är listan ännu längre... markerat med NY i början på raden.
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 21:01
Träbladen kanske vore nåt...
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 21:50
Dom är dina! Vad kan dom va värda då... 10€?
PostPosted: Sun 16 Feb 2014, 21:53
Taget. Kommer via nån kväll. Kanske tar junior med så sover han gott flera dagar.
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 21:37
Hittade fler servon...
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 21:53
- Reflex XTR Simulator med Sanwa-kabel
Å nu såg jag den. Suck när jag redan beställt grejjorna från HK :lame:
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 22:06
Ja det va lite slött. =) Reflex XTR är inte den nyaste direkt, men det tog bra många år innan RealFlight närmade sig samma känsla.
Inställningsmöjligheterna var också enorma många år jämfört med RealFlight.
Utseendet var helt OK också. Här hittade jag en film (nån som hovrar, väldigt tråkigt).
http://www.youtube.com/watch?v=kReCEmKahFc
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 22:22
Rent hypotetiskt, va ska du ha för den? Jag beställde ju bara kablarna till sanwan så ett komplett paket kanske inte kan skada :)
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 23:30
Denna Sanwa->USB är den med stora DIN-kontakten.
Pris... öuhm... Nån tia typ? Kanske jag borde dra igång den och se. =) Är den bra så är den ju användbar och priset stiger... minns jag fel så sjunker priset. ;-) Tog för nån dag sedan fram kabel och dator som jag har den på.
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 00:02
Nå då passar den ju ändå inte :)
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 11:46
Du har säkert den nyare Sanwa-kontakten, så utan adapter passar den inte nej. =)
PostPosted: Sat 22 Feb 2014, 12:21
kontaktproblem :?:
PostPosted: Mon 24 Feb 2014, 20:54
Gudda gudda mitt namn e stöpsel jag söker kontakt....
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 17:11
Inga har du nå microservo över? gissa vem som sabba kabeln på Futaba S3154 :help:
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 18:44
Mäh! =) Hur sabbar man en kabel på ett servo? Det har jag bara lyckats med genom krascher. ;-)
Tyvärr, har inget mikroservo, du köpte de sista. Men kabeln går väl att fixa, ett nytt 3154 kostar ju en del...
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 20:18
Går det inte att laga kabeln?
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 20:22
Såg Mickes inlägg försent :D
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 20:32
Jo jag lagade den. Kortade kabeln ock lödde fast på stiften igen. Jag skadade en ledare när jag skulle ta bort ett stripes.
