It is currently Wed 04 Feb 2026, 23:01
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
PostPosted: Sun 18 Feb 2007, 15:58
Har lagt tid på lite annat nu, men den står här och jag har vart några
vändor i simulatorn. Filmer blir det garanterat.
PostPosted: Sun 04 Mar 2007, 01:24
Träbladen!
Börjar bli dags göra nåt nu...
Nu har jag fått träningsrotorbladen klara. Har ett par 3D-blad i kolfiber
också, men de använder jag sen när jag kan flyga... :lol:
Träbladen (ja de är i trä) så hade ett hölje i plastfilm som man måste
föna med hårtorken rätt intensivt så att det stramade åt och blev tajt.
Snyggt blev det i alla fall. Och sen skulle man skära ut lite plast på rätt
sätt, sen limma med epoxy, sen limma med CA, sen dit med hållarna och
så dit med två skruvar per blad och sist CA runt om för att stärka hållarna. Så här blev det:
PostPosted: Sun 04 Mar 2007, 23:09
Fint!
När är första kr..flygningen planerad till?
PostPosted: Sun 04 Mar 2007, 23:42
Första flygningen... hmm... =) April tidigast. Håller samma plan som
tidigare tänkte jag. Dvs fixa helin klar under vintern i lugn o ro och
sen börja flyga när man inte fryser fingrarna av sig och all snö är
borta.
Funderar på skaffa lite till grejer innan första flygturen som
jag fått tips om. Som tex bottenplatta för att skydda motorn vid krasch,
varvtalsregulator för att försäkra mig om att jag inte tappar varv
under flygning samt håller huvudrotormaxvarvet på 1700 rpm, osv.
Finns en hel del grejer man borde ha, man kan ha, man inte behöver =)
Tänkte börja leta färger för att måla allt småningom.
Anser att jag kan flyga så pass bra i simulatorn så att jag kan starta,
flyga runt lite och landa när jag vill och var jag vill. Det enda som fått
mig att krascha nu är okoncentration (men det har jag lösningen på)
samt att man får nåt ryck och vill testa gränserna =)
Och så har jag fortfarande inte tagit mig an kalibrering och justering
samt inställningarna av allt än.
Bränsle har jag inte heller...
Nu skall jag balansera huvudrotorbladen. Det var lite krångligare än
jag tänkt mig med individuella tyngdpunkter osv. Men det ordnar sig
det med, liksom allt annat =)
Låt er inte skrämmas av allt som ska göras. Är man kvick så får man
helin flygklar på några dagar efter att man packat upp den. Men jag
har iiingen brådska så det blir inte många kvarter per gång...
PostPosted: Sat 10 Mar 2007, 16:05
Elektroniken färdigt dragen!
Inte går det ju fort, men lite nu och då händer det att man får ett ryck. :D
Jag försökte dölja och i viss mån skydda kablaget.
Här ser man dragningarna till gyrot och stjärtrotorservot
Hela vänster sida, alla kablar går igenom samma hål
Höger sida, allt fult är samlat i en uppklippt slangstump.
Och längst till höger går allt in i svarta boxen där mottagaren sitter.
Närbild... stripes / buntband
PostPosted: Sat 10 Mar 2007, 16:19
Vågar man fråga vad denna skapelse har kostat att införskaffat...
PostPosted: Sun 11 Mar 2007, 00:56
Nej.
(Jag gissar på: "För mycket.") Vann jag?
PostPosted: Sun 11 Mar 2007, 01:04
Klart jag kan svara på det. Har ju lagt ut listan på vad jag köpt så
det är ju bara att kolla runt på webshops vad det kostar =)
Men för att göra det lättare kan jag ju säga vad jag gett. 1650€ + lite
grejer jag bör ha till som bottenplatta, varvtalsregulator, bränsle, osv.
Sen tillkommer delar som går slut vid krascher :lol: Jag hade grejer
från förut också av det som är i summan. Simulator och sändare
och det mesta av elektroniken.
Är du sugen på helikopter så finns det nog både billigare och dyrare
alternativ, från 295kr till 110.000 kr så vitt jag vet. Allt från roliga
leksaker till farliga hobbygrejer.
PostPosted: Sun 11 Mar 2007, 01:07
BlaaBMW wrote:
Nej.
Haha! Ja du vann för din egen del. =)
Är ju struntsummor mot vad vissa lägger ut på sina gamla bilar ;)
PostPosted: Sun 11 Mar 2007, 14:11
Sugen är man alltid men det skall finnas tid att leka också...
PostPosted: Sun 11 Mar 2007, 16:22
:D Du är inte ensam om det problemet. Jag skaffade den som vinter-
proejkt och försöker tillika sälja bort några andra RC-prylar. Man måste
ta sig tid =)
PostPosted: Tue 13 Mar 2007, 12:45
Ska du måla helin själv eller lägger du ut arbete till någon motivlackare.
PostPosted: Tue 13 Mar 2007, 22:01
Jag har målat så mycket med spray förut så jag gör det nog själv.
Ibland blir det skitbra och ibland gör jag om det ;)
Dock finns det en snäll person som hade en bättre airbrush-utrustning
liggandes som jag skulle få testa :D Så jag får se om jag måste testa
det också...
PostPosted: Wed 14 Mar 2007, 23:57
Mottagaracc flyttad!
Ändrade planer med placeringen av mottagaraccen. Den skall vara under.
Mottagaraccen sitter nu fast med stripes vilket var lite svårt som den satt
förut. Dessutom är allt fastsatt med dubbelhäftande tejp samt gummiband.
Har också givit slappare kablage till gyrot så vibrationerna inte kommer
via kablarna utan endast underifrån genom kudden. Och japp, pitchservots
kablar går fria när det rör sig. Det jag ser att jag glömt nu är att dra
mottagarantennen genom en "bränsleslang" till antennröret.
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 21:51
Skiss hur den ska målas!
Kladdade lite med blyerts, bläckpenna och en orange färgpenna :D
Obs! Allt som är blå bläck skall vara svart.
Så här blev det (det tillkommer lite dekaler på rätt ställen, typ Thunder
Tiger och lite annat krafs)
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 22:15
Snyggt 8) De där blir ju s*** läckert :) Vilken fin tråd du har på helikoptern! Mitt skalaflyg ska dokumenteras med en liknande tråd :wink:
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 22:19
Vad använder du för kamera när du tar bilderna! Otroligt fina bilder!
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 00:11
Tackar tackar! =)
Kul med projekttrådar. Man blir noggrannare då :D
Och hoppeligen peppar man någon att skaffa heli...
Har fotat med en
- Canon EOS 350D (med batterigrepp) digital systemkamera
- Canon 17-85mm IS USM objektiv
- Canon SpeedLite 430EX blixt med en OmniBouncer
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 12:15
Liten filmsnutt på allt som rör sig!
Nu vet jag att jag måste skaffa en bättre kamera när jag filmar.
Denna är ingen höjdare, men man ser nog vad det är :D
Har börjat ställa in alla servon och stag osv... så här rör det på sig
för tillfället... hoppas det är rätt. :oops: Huvudrotorbladen är inte på
plats. Mixningen mellan gas och pitch är inte rätt.
(Högerklicka och Spara som...)
>>> http://www.motorportalen.net/crap/movie ... 0moves.avi <<<
Roder-servot är på andra sidan, det ser man inte arbeta.
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 12:26
En heli är ganska kopliserad maskin ser jag på filmen! Hoppas du har alla inställningar på länkarmarna på grej innan premiären 8) Annars kan de gå som det gick för nån häromdagen :lol:
