It is currently Thu 19 Mar 2026, 01:40
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Next
PostPosted: Tue 12 Nov 2013, 14:50
Högdalen ska få luftspalt och så ska isoleringen dit på något vis.
Här blir det en hylla på högra sidan för att förvara flygen m.m
På vänstra sidan kan flygen hänga i taket.
PostPosted: Thu 21 Nov 2013, 12:21
100mm isolering i väggen kändes lite för lite så jag lägger på 45mm.
Fuktspärren blir då skyddad och man slipper riskera att göra en massa hål i den när man ska hänga upp saker på väggen.
Man kan också dra elen utan att skada fuktspärren.
Med 45x45 reglar liggande får man en varmare vägg så att kylan inte strålar genom stommen.
PostPosted: Sun 01 Dec 2013, 13:03
Vintern och kylan snart här så det behövs något att värma sig med.
Kanske bygga pinnabygge (kit) om vintern blir för lång :D
PostPosted: Sun 01 Dec 2013, 13:07
Fönster och dörr på plats.
PostPosted: Sun 01 Dec 2013, 14:08
Taket och ytterpanelen ligger snällt och väntar på att något ska hända.
PostPosted: Sun 01 Dec 2013, 14:12
Högdalen har fått en luftspalt mellan plåten och taket.
Bara att regla upp och få dit innertaket.
PostPosted: Sun 01 Dec 2013, 14:16
Har börjat med OSB-skivorna på en vägg.
Lämnar där eldosorna ska bli.
PostPosted: Tue 03 Dec 2013, 18:53
Ser riktigt fint ut nu när taket är uppe :D
PostPosted: Thu 05 Dec 2013, 13:25
Blir några dagars paus och helgen går också bort för då ska man på ett seminarium i Uppsala.
Här kommer lite inspiration:
World's Most Beautiful GARAGES http://www.luxury4play.com/automotive/3 ... -pics.html
Låt dig inspireras http://www.gladiatorgarage.se/sv/content/inspiration-14
PostPosted: Thu 05 Dec 2013, 22:01
Kul att bygget går framåt iaf. Inte stött på några problem att lösas?
Ena länken... märktes att det var reklam för deras skåp iaf. =) I övrigt såg garagen mer ut som sport-förråd. :-D Men fräscht jopp. Blir fint hos dig när det blir så där. ;-)
Garagen med bilarna... jösses! Där syns det att det är bra att ha "1000-tals dollar i timmen för jobbet man gör".
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 00:03
Nja egentligen har problemen löst sig själva under tiden man har byggt.
Största funderingen är om/hur/var jag ska dra tryckluften och hur jag ska lösa elen.
Grova elrör/stammar eller undercentral. Vill hitta en lösning så att jag kan dra mera kabel om det finns behov längre fram.
Måste också fixa uttag för kraftström och kanske för svagström 12V.
Downlights är väl ett måste men ska det vara led/12v/24v eller 220 volt :shock:
Nätverkskabel ska dras under marken från huset till garaget men det ska inte vara något större problem.
Måste hitta något billigt surroundsystem med digitalingång.
El ska dras ut från garaget till gården.
Vattnet från takrännorna ska ledas under marken bort från huset.
Ska också titta lite mera på det där med solpanel så visst finns det problem att lösa :)
Bygger så långt jag kan och där det ska gå kabel lämnar jag öppet.
När tiden är mogen för eldragning ska jag sätta mig ner och ta en funderare på saken.
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 01:29
Blogg också på Byggahus.se
http://www.byggahus.se/forum/smahus-gar ... arage.html
och på rcflyg
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... 8-Hobbyrum
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 11:51
Det med nätverkskabel, dra ej skärmad kopparkabel (CAT) utan dra fiber. Det kan vara olika jordpotentialer i de olika husen etc. På jobbet har vi (läs elfirmorna) alltid dragit fiber mellan huskroppar eller så har det gått över nån telefonledning med Long Reach Ethernet-grejer vid längre avstånd än 100m. Förutom en kabel som istället har en galvansik åtskiljare nånstans på vägen (gammal som inte används mer).
En fiber-tranceiver (en liten "switch" med fiber-kontakt och ethernet-RJ45-kontakt) i varje ända och en vanlig fiberkabel mellan dem. Klart stabilare lösning om du ändå ska dra en kabel mellan husen. Det finns visserligen oskärmade ethernet-kablar, men vet ej om nån drar sånt mellan hus. Längden är inget problem för dig mellan husen. Å andra sidan vet jag inte hur privat folk gör mellan husen, kanske alla drar vanlig ethernet-snodd mellan husen och det funkar!? Bara en tanke...
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 12:25
Bägge husen ligger under samma huvudcentral bara en liten undercentral i garaget så då ska det inte ställa till något problem med jordpotentialen eller hur.
10 Gigabit lösning mellan husen skulle sitta bra för priset börjar komma ner i överkomligt pris på ethernet korten :wink: ska ta mig en funderare på fiberlösningen också men det är lättare att lösa nätet mellan husen med vanlig catkabel.
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 12:35
10 Gigabit lösning mellan husen skulle sitta bra för priset börjar komma ner i överkomligt pris på ethernet korten :wink: men ska ta mig en funderare på fiberlösningen också men det är lättare att lösa nätet mellan husen med vanlig catkabel.
Låter som det ska funka, men fråga gärna nån guru-elektriker. =) Har haft störningar på jobbet lite här och där pga nätverkskabeln, men det har oftast gått att få bort med oskärmat eller att man kapat skärmen i ena änden. Ingen aning om hur mycket packet-loss man kan få med "fel" dragen nätverkskabel.
10GBit, vad klarar det för avstånd på koppar?
Klart du ska ha LED! Glödlampor är lite passé. =) Du behöver strömmen till dina ack-laddare. :lol:
Du har glömt nämna trådlös väderstation (solcells) med mast och presentation på webben. ;-)
PostPosted: Fri 06 Dec 2013, 12:41
Inte glömt utan bara glömt bort att nämna det.
Tänkt mig en väderstation som jag får upp i datorn både inne och i garaget.
men Foreca räcker ganska bra för att planera dagen.
http://www.foreca.se/Finland/lokalvader/Mariehamn
PostPosted: Tue 10 Dec 2013, 22:26
LYSRÖRSARMATUR WORKS VIT 36W
Blev att titta in på Bauhaus och dom hade bra pris på lysrörsarmaturer.
Köpte 6 stycken IP65 inkl lysrör på 2X36W styck som jag ska ha i taket.
199kr ink. lysrör är ett bra pris.
PostPosted: Wed 11 Dec 2013, 14:45
Så vaknade man upp till att allt nätverk låg nere. Felsökte och upptäckte att min router har lagt av vilket jag misstänkte att den skulle göra. Blir att välja en ny router som passar in i mina planer för att ansluta garaget till nätet. Måste hitta en med bra throughput på wan-lan.
Tror min gamla router är ca 6 år gammal från D-link så tekniken borde ha utvecklas.
PostPosted: Thu 12 Dec 2013, 10:19
Dåligt med råd i tråden men wan to lan låg nära 1 Gbit på den här så det får bli en sådan.
PostPosted: Thu 12 Dec 2013, 11:04
D-Link är väl inte direkt kända för att vara bra grejer... =) NetGear kanske?
Jag har aldrig byggt ett garage så jag kan inte ge råd.
Jo ett, bygg större. ;-)
