It is currently Mon 02 Mar 2026, 14:36
 Post subject: Maiden flight
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 13:13
Nu är första flygningen avklarad................. :oops:
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 14:31
Då har man varit och tittat på när 1100ef completed the maiden test flight. :oops:
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 14:44
O det gick bra eller...
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 14:46
No Comment
Ska själv upp i luften om jag vågar. :oops:
 Post subject: Re: Maiden flight
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 16:26
Wohoo! Härligt :D Blir det fler flights eller försvinner du i det dolda nu? :D
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 19:40
Min kråka omkom idag :cry: Men Nu har jag limmat ihop den igen Men den är inte en vacker syn :oops: Inte kan jag ju gå ut och finflyga med en skadskjuten kråka så jag satt mig helt enkelt vid datorn och beställde mig ett nytt flygetyg :wink: Nej int ska jag bli nån doldis! Men i dag va jag glad över att jag va dold när jag flög :lol:
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 20:00
Vad hände mera exakt? Filmade ni?
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 20:20
Jag drog på för fulla muggar! i 15 meter! sen full stigning! Tror d va felet! Sen tappade den farten rollade ner åt höger på nosen ner i en leråker :lol: Antar att jag hade fått upp för lite fart! Så den stallade 8) Ingen film denna gång.
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 20:48
Ojdåå! Trist höra om ödet... visa bilder på hur den ser ut nu =)
Och som sagt, filmades det? :roll:
Har den så stark motor att den borde kunna stiga så fort upp från
stretande markgång och direkt upp så där? Flyg brukar stalla japp
:D Flyget jag hade så kunde inte stalla sades det. Så din lade sig
åt sidan och tröttnade bara så där? Jäklar va snopet... =(
Du ångade väl på full fart fram och höll spaken bakåt och när den
fick luft under vingarna så steg den mitt i allt direkt...?
Har du testat att du har bra räckvidd (med motorn på förstås)?
Skulle ju vara trist med trubbel med räckvidden.... :oops:
Beställde du samma flyg? Varifrån?
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 22:39
Usch usch.... Är tråkigt när sådant där händer...
Men det är rätta takter! Köp nytt och på't igen bara!
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 23:12
Det är ett hårt liv att flyga rc. :D
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 23:32
Hittade felet :D Jag hade vänt servot som sitter under vingen fel väg :oops:
Så Aileron gick fel väg! Sen kan ni ju förstå varför det gick som det gick! :roll: Alfan är fit for fight igen! Har limmat ihop kroppen igen och tillverkat nytt fäste för noshjulstället! Nu fungerar styrningen igen! Nu vet jag ju att det inte va min flygning det var fel på :wink: Här är min nya trainer som är på kommande ;)
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4459
PostPosted: Thu 15 Mar 2007, 23:39
Jo men det hör ju till att man ska störta ett plan innan man kan börja kalla sig flygaress :lol: Och en trainer ska leva ett hårt liv :D Å sen lär man sig ju av misstagen förhoppningsvis :wink:
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 00:27
Jag trodde att man blev "ess" först vid 4 nerskjutna plan? Så du har 3 trainers kvar ännu... :wink:
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 07:30
Så man ska ner 4 gånger, aj aj stackars trainern.
Man blir ju lite nervös för första flygningen. :(
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 07:53
En länk som man bör läsa.
Varför kraschar modellplan?
http://www.algonet.se/~gardstad/crash/crash.htm
PostPosted: Fri 16 Mar 2007, 08:27
Den som du har i bokhyllan? blir det någon maiden flight :D
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 17:01
Vill bara uppdatera denna tråd! Det kommer ingen pegasus! Jag har lagat Alphan efter tillbudet!
Image Så nu kommer det ett ryskt konsåknings skalaflyg istället http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=450 :wink:
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 23:11
Den där reparationen blir ju hur bra som helst! Klarade sig propellern?
Vad gick sönder? Jag har alltid undrat hur de små hjulen klarar av
gräsmattorna... men de gör väl det bara :D
PostPosted: Sat 17 Mar 2007, 23:21
Har man lite fantasi så lagar man det mesta! Faktiskt väldigt nöjd själv om jag får säga! Ska slipa kanterna lite och måla på med lite vit färg så syns det knappt att nått har hänt sen 8)
