It is currently Tue 03 Feb 2026, 07:33
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Köpa RC-flygbyggsats
PostPosted: Fri 18 Oct 2013, 23:33
Nu snackar vi alltså inte RTF, ARF, BNF, PNF eller nåt sånt... utan KITs dvs byggsatser i varianter och dylika!
Före du börjar leta, tänk på lämplig storlek.
Samt om du ska bygga för el-, metanol, bensin-motor, EDF eller jetturbin.
Och så är det säkert lättare om du vet i fall du vill bygga WW1, WW2, civil, ny stil, äldre stil, osv.
Har du inte byggt förr ska du börja med något enkelt där du snabbt får flyget byggt samt får det klätt och flygklart.
Små flyg är inte alltid samma som nybörjarflyg. Enkla flyg är samma som nybörjarflyg. ;-) Se till att köp ett välkänt märke som har bra bygganvisning.
Sen vet du om du vill bygga fler. Det kanske var väldigt kul! ;-) Det är något helt annat att bygga flyget själv än att montera ihop en ARF.
Tänk på att det finns olika nivåer på byggen. Färdigt laserskuret komplett kit är fint att börja med istället för ritning och köpa materialet själv.
Förr stansades delarna. Finns även så kallade short kits som jag förstått är ritningar plus laserskurna delar, "skivor" och "bräden" saknas.
Vissa köper bara ritningarna och skaffar allt material själv. Nedan finns några som gör bara ritningar men
även tillverkare som skär ut allt och säljer shortkits samt även kompletta. Vissa tillverkare har flera designers. Flera av tillverkarna har också en hel
del av skalatillbehör. Vissa sidor nedan är lite dåligt byggda så man får leta. Ibland kan det finnas en "More" längst ner till höger eller <1> 2 3 4 som knappt syns.
TILLVERKARE
- Aerodrome RC - http://www.aerodromerc.com
- Airworld - https://www.airworld.de/en/
Balsa USA - http://www.balsausa.com/#/scale-model-kits/4554423096
Ben Buckle Vintage - http://www.benbucklevintage.com
Bridi - http://www.bridiairplanes.com (ca 23 kits)
BTE (Bruce Tharpe Engineering) - http://www.btemodels.com (5 st kits)
Carden Aircraft - http://www.carden-aircraft.com
D&L Designs - http://www.dldesigns.net (14 st kits)
DB Sport and Scale - http://www.dbsportandscale.com Jag håller på bygger en Piper Cherokee PA-28 Cruiser- Bra anvisning.
Flair Models - http://www.flairmodels.co.uk/aircrafthome.htm Klicka vidare, många flyg, fina modeller
Glenn Torrance Models - http://www.flygtm.com
Guillow's - http://www.guillow.com/modelkits.aspx Håller på bygger en Cessna 172. Har många flyg. Små modeller.
Ivan Pettigrew Plans - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=710485 (samlingssida)
K&A Models - http://www.kamodels.com
Meister Scale - http://www.meister-scale.com (8 st kits)
Mick Reeves - http://www.mickreevesmodels.co.uk (stora detaljerade)
MJD Models - http://www.mjd.se Flera fina kit
MR Aerodesign - https://mraerodesign.securicom.ca/en/pr ... briqueID=1
OMP (Ohio Model Products) - http://www.ohiomodelplanes.com
Pat's Custom Models - http://www.patscustom-models.com
Proctor Enterprises - http://www.proctor-enterprises.com/prod ... oducts.htm (ca 20 flyg, många skalatillbehör)
Ptero Works - http://pteroworks.com (6 kits)
Radial RC - http://www.radicalrc.com/category/Kits-145
SIG - http://www.sigmfg.com Varit med ett tag. Jag har byggt två Kadet Senior, nästan, nr 1 är såld, nr 100 pågår
Stevens Aeromodel - http://www.stevensaero.com
TDM Models - http://www.tdmsoftware.com/tdmmodels/TDMmodelsPP.asp
Team Duster - http://www.teamduster.com/home.html
TNPC (Top Notch Product Company) - http://www.topnotchkits.com/index_files/TN_Kits.htm (12 st kits)
Toni Clark - http://www.toni-clark.com/index_en.htm
Tony Nijhuis - http://tonynijhuisdesigns.co.uk/ Massa fina!
Ty's Planes - http://tysplanes.com (cockpit kits)
Vanguard Plans - http://www.vanvan.us
Vintage Models - http://www.vintagemodelcompany.com/ (letar man lite så hittar man)
Wings On The Web - http://www.wingsontheweb.com (3 st kits)
TILLVERKARE SOM INTE HAR HEMSIDOR MER? - Kollas upp närmare om de har andra adresser...
Dare - Hittar ingen hemsida... Dare har många flyg. Jag håller på bygger en Wright Flyer. Bra anvisning.
Great Planes - http://www.greatplanes.com/airplanes/kits-glow.html Har byggt en P-38. Finns säkert elmodeller också. Nybörjar-vänliga anvisningar.
Marutaka - Finns ej mer, men kit finns säkert om man har tur: http://www.microtechnics.eu/liste.php?c ... &langue=en
Top Flite - http://www.top-flite.com/airplanes/gold-kits.html Riktigt fina modeller. Tror Horizon köpte dem.
Ziroli - http://www.ziroliplans.com/ziroliplans/ ... meset.html Bara plans tror jag, se kits nedan. De har många stora modeller.
Aero Craft - http://www.aerocraftrc.com
American Eagle - http://www.flyrcmodels.com
Dalton Aviation - http://www.daltonaviation.com
Jack Devine Models - http://www.jackdevinemodels.com (21 st kits)
Juno R/C - http://www.junorc.com
Mosquitobite Planes - http://www.mosquitobiteplanes.com/
Red Star RC - http://www.redstarrc.com/main.html
Skyshark Hobbies - http://www.skysharkrc.com
Swanys House - http://www.swanyshouse.com/index.aspx
Yellow Aircraft - http://www.yellowaircraft.com (16 st kits)
SÄLJARE (dom kommer och går, men de finns)
AMR Kits - http://www.amr-rc.com/index.php?path=co ... &langue=en
Belair Kits - http://www.belairkits.com/
Eureka Aircraft - http://www.eurekaaircraft.com/
FMBB - http://www.fmbb.de/Englischhome/Englischhome.html (funkade andra gången jag gick in på sidan)
x HAB - https://www.hab.se/modeller-rc-reservde ... byggsatser
HobbyKing - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kits.html
Kit Cutters - https://kitcutters.com/
MFT - http://www.mft.nu (Klicka Flygplan och Kit byggsats, låångt över 100 kit, MFT och Fullkontroll är samma)
National Balsa Ziroli kits - http://www.nationalbalsa.com/Ziroli_s/255.htm
Natioanl Balsa Wendell Hostetler - http://www.nationalbalsa.com/hostetler_s/239.htm (Coola bjässar!)
Sarik Hobbies - https://www.sarikhobbies.com/
Sky Dream Hobby - https://sv.skydreamhobby.com/
SÄLJARE vars sidor måste kollas upp (funkar inte eller måste länkas om pga nya sidor)
Laser Cut Kits David Andersen - http://www.lasercutkits.com.au/index.ph ... &cPath=145 (6 st kits)
Laser Cut Kits Dave Platt - http://www.lasercutkits.com.au/index.ph ... &cPath=155 (4 st kits)
Laser Cut Kits Vailly Aviation - http://www.lasercutkits.com.au/index.ph ... &cPath=161 (3 st kits)
Laser Cut Kits Brian Taylor - http://www.lasercutkits.com.au/index.ph ... &cPath=180 (6 st kits)
Laser Cut Kits Jerry Bates - http://www.lasercutkits.com.au/index.ph ... &cPath=157 (60 st kits)
- Mountain Models - https://www.facebook.com/MountainModels (hemsidan hade fel när jag kollade) http://www.mountainmodels.com
Precision Cut Kits Pro-Line Aerobatic - http://www.precisioncutkits.com/proline.htm
Precision Cut Kits Dave Andersson - http://www.precisioncutkits.com/anderson.htm
Precision Cut Kits Don Smith - http://www.precisioncutkits.com/donsmith.htm
Precision Cut Kits Palmer - http://www.precisioncutkits.com/palmer.htm
Tower Hobbies - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... ATEGORY=AA
VA (Vogelsang Aeroscale) - http://www.vogelsang-aeroscale.com/
Östersund - http://www.modellhobby.com/index.php?cP ... 18fp5md0h5 (22 st)
Ännu fler länkar än ovan kan hittas i en tråd i RC Universe-forumet:
http://www.rcuniverse.com/forum/kit-bui ... ost6345335
Vissa av länkarna ovan är tagna från följande tråd, även den på RC Universe:
http://www.rcuniverse.com/forum/kit-bui ... one-5.html
Vet du om fler sidor med kits? =)
Uppdaterad 26 december 2021 /MickeM
 Post subject: Re: Köpa RC-flygbyggsats
PostPosted: Tue 22 Oct 2013, 22:54
Lade till fem till i slutet på listan.
De svenska sidorna har rätt begränsat med kits, det finns massor "där ute". :-)
PostPosted: Thu 24 Oct 2013, 22:41
Inte fler som är sugna på bygga kit?
Bygg ett flyg som flyger snällt, nåt högvingat okomplicerat.
Det krävs inte så mycket verktyg trots allt.
PostPosted: Thu 24 Oct 2013, 23:25
Lade till 11 länkar till... börjar hitta dom där stora coola kärrorna nu. =)
PostPosted: Sun 22 Dec 2013, 21:14
Uppdaterat första inlägget och lagt in ett gäng till.
Det finns sjuka mängder designers, cutters och kompletta kit-tillverkare!
Nästan så att man kan bestämma sig för en flygmodell och den finns säkert.
Det finns mycket fler KIT än ARF, så att hitta sitt drömflyg är lättare om man letar efter KIT.
Jag uppdaterar första inlägget lite nu och då och fyller på nyttig info.
PostPosted: Sun 19 Oct 2014, 19:29
Ni som tänkte bygga kit i vinter... kanske nån av er redan beställt,
men jag uppar denna tråd vars första inlägg innehåller en massa länkar till kit. =)
Jag har en lång lista av flyg jag vill bygga... men hejdas av att jag har lite andra RC-projekt att få klara först. :lol:
PostPosted: Sat 25 Oct 2014, 08:51
Imponerande lista med länkar på byggsatser du har lagt upp.
Snart har jag också en byggsats liggande hemma men om det blir något byggande i vinter får vi se :D
Men klart roligt att ha en liggande hemma ifall vill börja bygga någon gång.
PostPosted: Sat 25 Oct 2014, 10:08
Yes, den där listan är farlig. :shock:
Den där myggan du köpte slarvar du ihop på nolltid. =) Dags kolla på nästa nu bara.
PostPosted: Sat 25 Oct 2014, 13:43
Nä nä lugn och stilla nu en byggsats i taget :D
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 13:10
Nånå de blir en lååååååång vinter...
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 15:23
Uffe, beställer du din i december?
Mr X, har du beställt din från HobbyKing? Hinner den komma hem före våren från det stället? :shock:
Jestas, det är ju snart lilla jul och riktig jul... ;-)
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 15:25
Jo jag beställer en FunCub och pete´n poke i början av Dec. Du skulle också ha lite från Tower Hobbies vill jag minnas. Sambeställningstråden puffas i god tid...
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 16:06
Har du kollat priserna på frakt? Kan tro att ett så stort paket från TowerHobbies gör att det blir billigare köpa kitet från Norden...
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 16:12
Blir ca 48€ i frakt och blir man medlem för 9€ får man nån form av rabatt...
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 18:55
Paketet ligger i Åbo och jo från HK
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 19:10
Hk beställningar från european warehouse gick ju riktigt bra...
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 19:52
Ah, HK Europe funkar verkar det som. Har sett trådar överallt om hur värdelöst det funkar från International... vissa har väl tur bara. =)
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 19:56
Därifrån har jag beställt 1 gång och dom grejjerna fick jag aldrig. Jag fick pengarna + frakten tillbaka i form av poäng som gick att handla för igen. Då köpte jag motorn från european och den kom på ett par veckor
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 21:42
Körde europe warehouse jag också
PostPosted: Sun 26 Oct 2014, 22:03
HK har några kit - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kits.html
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
