It is currently Mon 16 Feb 2026, 22:59
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Mon 05 Aug 2013, 23:57
Hobbyking Sky Eye på kommande från HK :D
PostPosted: Tue 06 Aug 2013, 11:35
HobbyKing E-OSD
A very simple OSD (On Screen Display) for FPV users who want to see their 2 or 3 cell LiPo voltage level while flying.
Very easy to install; runs in line with your battery and also your video-out wire.
Features:
Voltmeter & Stopwatch
Double Voltage Input
Manual Calibration
Programmable Display Content
Supports NTSC & PAL
Anti-Glare Shade Control Signal
Specifications:
Weight: 3.3g
Dimensions: 34 x 17 x 4mm
Working Voltage: 7.2~12v
The Hobbyking 3-Channel Video Switcher is a great accessory for any FPV model.
It allows you to easily switch between up to 3 cameras by using a switch on your transmitter.
It features one receiver input, 3 camera inputs and one video output.
Features:
• Compact and lightweight design
• Switch between 3 cameras from your transmitter
• Simple to use
• Perfect for FPV models
Specs:
Dimensions: 30x18x6mm
Weight: 4g
PostPosted: Wed 07 Aug 2013, 09:44
uppböjda vingspetsarna
= Vingletts!
PostPosted: Wed 07 Aug 2013, 11:35
= Vingletts!
Inte så säker på att uppböjda vingar kallas Winglets. Vet inte vad de kallas, dihedral wings!?
Winglets är de nästan vertikala vingarna i vingspetsarna som har nån grads vridning, minns inte åt vilket håll, men de är gjorda för att ta bort vindvirveln (vortex) för att ta bort det inducerade motståndet, ett motstånd som stretar flyget. Många passagerarflyg har dessa för att få ner bränslekostnaderna. Dessutom är de bra för små flyg som ska starta/landa efter ett flyg som har dessa, eftersom ett stort flyg utan winglets har virvelvindar efter sig som kan välta omkull ett flyg. :shock: Dessa virvelvindar har intressanta effekter osv på marken, men det är ett annat avsnitt. :-D
PostPosted: Wed 14 Aug 2013, 21:58
Så fick jag min lilla plåtlåda till flyget, alla flyg ska väl ha en black box :lol:
FY-41AP nya kontroll med funktioner som: Självstabilisering, autopilot , flyga hem funktion och OSD inbyggd i samma box.
Detta är Flygplans versionen som även innehåller lufthastighets sensor.
GPS 10Hz modul
strömmodul
USB kabel
kabelsats
Kan utrustas med datakommunikation för helt autonom flygning
PostPosted: Thu 15 Aug 2013, 11:31
Köpte en vanlig mini DVR men fick en wireless receiver DVR :shock:
Video size: VGA(640x480) QVGA(320x240)
Video Format: MPEG-4, Single audio
Memory: Built-in Memory (About 59MB) Support MicroSD (TF) Card up to 16GB
Wireless Receiving: 8 Channel, 5.8Ghz
LCD: 2.4" 480x234 dot TFT Screen
AV output: Signal Audio Channel, Video output
AV input: Signal Audio Channel, Video input
USB Interference: USB 2.0
Battery: Rechargeable Li-battery 3.7V
Power adapter input: AC 100V-240V 5-/60Hz Output: DC5V/1A
Power consumption: 1.2W
Speaker: Built-in Single audio
Working Temperature: 0-40 Centigrade
Storage Temperature: -40 Centigrade -70 Centigrade
Weight: 95g
PostPosted: Sat 17 Aug 2013, 09:53
The Sky Eye is a large plug and fly glider designed for the FPV pilot who is looking for all the benefits of a larger model.
Specs:
Wingspan: 2000mm
Length: 1100mm
Weight: 1350g
Wing Area: 46.3dm2
Wing Loading: 29.2g/dm2
Mitt nya FPV flyg.
PostPosted: Sat 17 Aug 2013, 10:14
Hobby King Sky Eye FPV Glider Builders Review
PostPosted: Sun 18 Aug 2013, 22:07
Börjar bli dags att uppgradera flyget nu så du får in allt du köpt. ;-)
Kanske en UAV-3000 Composite FPV/UAV Aircraft 3000mm skulle va nåt från firman du avgudar? :roll:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PostPosted: Sun 18 Aug 2013, 22:42
Nix den kan inte flyga utan klipper om man inte håller fart.
Vill flyga sakta och stadigt så det flyget är inget för mig.
PostPosted: Sun 18 Aug 2013, 23:15
Så förstod jag med de tidigare mindre modellerna, men denna verkar folk nöjd med, eller så har jag bara missat dom som gillar flyga alla flyg under stall-speed och klagar på att den tipstallar eller nåt. ;-) De ska ju ha OSD och lurar som piper när man flyger för sakta. =)
Men som du säger, dihedral wings -> stallar bara med nos, om ens det, kanske bara dalar ner.
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 20:31
Ja då har man börjat montera det nya FPV flyget.
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 21:31
Borde det inte vara ny tråd för nytt flyg? ;-)
Vad blir det för setup (motor+esc+ack+servon) och foto samt video-grejer? FPV? UAV?
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 21:45
I flyget sitter det nu följande setup.
Servo: 6 x Mini 17g
ESC: 30A w/BEC
Motor: 3536 Brushless Outrunner 900kv
Prop: 8x6
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 22:14
17 g-servon låter som mikro, samma size som vi har i Majan. Mini väger nästan som standard.
Va liten propeller!!
Tidsplan? Du borde väl ha alla grejer?
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 22:28
Jo jag har yrat runt i FPV träsket länge nog nu i den här tråden utan att ha fått luft under vingarna.
Fortsätter i en mera bestämd linje i ny tråd med det nya flyget.
Har nästan alla prylarna nu utom video glasögona.
Tidsplanen hmm får ta den tid det tar :D
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 23:04
Fortsätter mitt FPV projekt under HK Sky Eye
PostPosted: Tue 14 Jan 2014, 19:23
Undrar om man inte skulle ha köpt en vinge som tar 2kg last från första början med 10000mAh ack. :lol:
http://www.hab.se/fpv-special-flygande- ... c-878.aspx
PostPosted: Tue 14 Jan 2014, 21:40
Jaaa, det skulle du!! =) Köp bort svart SkyWalker X8 Flying Wing (tror jag den heter), då har du coolaste vingen på Åland. ;-)
2 kg är inte så mycket mer än vad Majan klarar dock, och X8 behöver rejäla ackar och fet motor och ESC.
Den är rätt snabb också. Men cool!!! Säker på att man kan lasta 2kg med fulla ackar? Tror det var med liten ack...
PostPosted: Tue 14 Jan 2014, 21:46
Föresten har ju Bormatec sin Explorer också, den klarar 2,5 kg mot Majans 1,5 kg.
Dock bara halva flygtiden (30 min mot Majans ca 1h).
Hur lång flygtid har X8?
