It is currently Thu 09 Apr 2026, 06:55
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ]
 Post subject: FIXAT - Futaba R617
PostPosted: Sat 22 Jun 2013, 13:52
KÖPES - Futaba R617
Behöver en till, för krångligt flytta mellan vissa modeller.
Nån som har 2.4GHz Futaba-mottagare att sälja?
6-kanal samt 8-kanal går också, bara den passar till min Futaba T10CP.
 Post subject: Re: KÖPES - Futaba R617
PostPosted: Wed 31 Jul 2013, 17:09
Kan ha den dagen någon heli blir såld :)
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:09
Jag köpte ju en igår, men det blev inte som planerat. =)
Intresserad fortfarande... typ. För rätt pris.
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:12
Är på g att köpa några frsky till från Finland, undrar om de passar din radio. Kostar typ 25euro styck
Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:14
Kanske det. Ingen aning. Futaba har funkat klockren iaf. Jag skulle inte sätta en sådan i en heli eller finare flyg, men kanske nåt billigt.
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:16
Frsky har mycket bra kommentarer bland användarna om du kollar på nätet.
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:18
Jo men har även läst att folk har problem med dem. Skulle aldrig släppa iväg en farlig helikopter med en billig Frsky-mottagare.
Enda problemet jag hört om Futaba-mottagarna jag har är att de inte tål värme, så de ska inte kapslas in.
PS. Kan du inte avaktivera det där "Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta? :mrgreen:
http://www.videovaruste.fi/frsky-tfr8sb.html
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:21
Ah, utförsäljning eller kampanj. Utgående? Va rätt lågt pris nu. Kostar ju aningen mer annars verkar det som (50€ + frakt).
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:27
Lager tömning, har den på dji:n som bäst. Jag tänker iaf köpa ett par till åt mej. Skrik till ifall du ångrar dej.
Skall ser om jag kan avaktivera x909 meddelandet :p
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:34
Kanske man skulle vänta lite... har ju en del till salu och blir nåt sålt så har jag ju kanske en mottagare till övers. =)
PostPosted: Fri 02 Aug 2013, 19:36
Går alltid att ångra sig senare :)
Fly safe!
http://www.rcaland.ax
PostPosted: Fri 01 Nov 2013, 00:07
KÖPES - Futaba R617
Har en 8-kanalers till salu som passar till din radio.
PostPosted: Sun 08 Dec 2013, 21:13
KÖPES - Futaba R617
Har du en till? Köpte jag inte en av dig i höstas? Vad måste det vara för mottagare till nya sändaren?
PostPosted: Mon 09 Dec 2013, 00:29
Har en som fungerar med TM-8(**)7 kanalers mode, T8FG, T10C, T10CG, TM-14, T18MZ, T14SG
viewtopic.php?f=31&t=12288
PostPosted: Mon 09 Dec 2013, 21:31
Ok, behöver ej så avancerad/dyr mottagare just nu. En R617 räcker bra om nån har.
PostPosted: Thu 09 Jan 2014, 20:19
Tydligen behövde jag den för jag köpte den... så nu behöver jag ingen 617 längre.
