MickeM's DJI FlameWheel F450 med GimbalÄr ju flera som har skaffat DJI's F450 på senare tid, samt även HK-kopian.
Men man vill ju koll på sin egen setup och läsa/höra påpekanden så man
kan förbättra så därför har jag skapat egen "monterings- och tweak-tråd".
Mr X's fel att jag har en F450 nu... "ska du ha nåt från A Main Hobbies?", Doh!
Kitet (med den där core-bottenplattan) samt lätt ihopskruvad för att vägas
och ha nåt att fundera vidare med. Köpte ej kompletta kitet, bara ramen.
Väger 313 gram. Grejerna känns att vara riktigt bra kvalitet, rätt tunga, men
om ni sett filmen där nån försöker slå sönder en ram utan att lyckas, så får
man väl va nöjd med vikten. I filmen va väl ramen svart, så vad vet jag, kanske
de röda och vita är sprödare? Har sett DJI-ramar gå av i krascher på film.
Såå... setup?Funderade först på DJI original-komplett-kitet med DJI-motorer och DJI-ESCs samt DJI-propellrar.
Men efter att ha läst runt så är det tydligen så att dessa grejer är "ok", inte dom bästa, inte dom sämsta.
MotorernaDJI 2212 920kV är original (inte deras egen motor utan bara namnet påklistrat).
http://www.europemodels.eu/p_5786_DJI+2 ... lticopter/Den klarar dock 3S och 4S.
Uppgraderingsmotorn är Tiger Motors MS2212 980kV som verkar lite svår att få
tag på (denna klarar bara 2-3S ackar). MS är standard-serien. Denna motor funkar som
sagt med 3S och man kan ha en enkel quad med FPV-grejer med sån där pluttkamera.
Max-vikt detta ska orka med är runt 1100 gram. MS-motorerna har färdiga spinners.
MS 2212 980:
http://www.autopartner.se/tiger-motor-m ... c-706.aspxOch så finns ju MT som är proffs-serien. Såklart finns ju Tiger Motors MT2212 980kV
också, men nu hittar jag bara 750kV tillgänglig i Sverige, slött. Dyrare och bättre
men skall spinner köpt extra.
Nackdelen med 2212-motorer är att dom inte pallar med vikten om man lägger på tex
GoPro, gyro-stabiliserad och servo-styrd gimbal samt FPV-grejer och 4S-ack. För det
första pallar inte 2212 4S och 4S är ett krav om man ska bära all den vikten och bibehålla
hovringsläget med mittspak, som verkar vara ett önskemål.
Försöker ändå få tag på MS2212 i första hand för att komma igång med en lätt smidig
FPV-quad för att kunna flyga Quad (vilket jag iofs nog kan redan) men att få ihop en
bra FPV-quad för att lära sig flyga på det sättet. Sen uppgradera motorer och till 4S
samt gimbal (som jag redan har) o GoPro (som jag också redan har). Får jag ej tag på
MS2212 980 så blir det MT2212 980. Och får jag inte tag på nån av dem, då blir det
4S-quad med MT2216 och gimbal o gopro o hela köret med en gång.
Har inte så bra koll på hur det är att flyga med för stor kraft på för lätt quad, men tex
en bantad Gaui 330 quad lär ska vara svårflugen med för kraftig setup och detsamma
gäller en för tung quad med för klen setup.
Så det gäller ha rätt grejer för ändamålet!!!Ju lägre kV desto lägre varv, alltså varv per volt. 3S verkar funka på 750 men man ska helst
ha runt 1100-1200 kV. Vanligaste motorerna är för 4S så de flesta har lägre kV. Man vill
tydligen ha pitch-spaken i mitten när man ska hovra. Så det funkar säkert med lågvarviga
motorer och att man har spaken lite högre, men då kanske man inte kan stiga så fort
eller högt för att motorerna får ge järnet, blir varma och så kommer man inte så högt. Osv.
Hävare motorer innebär också mer vikt. Så ska man ha en lätt quad för 3S ska man inte
skaffa grejer som är gjorda för 4S. Tex MS2212 väger 57 gram och MT2216 75 gram och
då ingår spinnern i MS2212.
ESCsOriginal DJI ESC lär ska funka helt OK.
http://www.quadrocopter.com/DJI-18A-Opto-ESC_p_687.htmlMen det finns bättre och då har jag för mig att det
handlade om bättre upplösning och programmeringsegenskaper (?). Tex:
Mystery 20A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9484Power HD 20A:
http://www.autopartner.se/power-hd-fart ... c-114.aspxSiktar på Power HD.
PropellrarDJI lär ska vara sköra. Xoar trä lär ska vara riktigt bra men sköra dock tysta.
Graupner lär ska vara dyra men helt OK. APC SlowFly lär ska vara riktigt bra.
Siktar på APC då de är billiga och bra. Storleken på propellrarna... det verkar
vara vanligt med 8, 9 och 10" på dessa F450. Stigningen varierar mellan
3.8" och 5". Vilken man ska välja så bör man se i tabellen för motorn, jämföra
med effekten och lyftkraften och sen så ska man väl allt bra då. Phust!
Ex. En 10x5" propeller kan göra att motorn går för het med för mycket vikt.
Så det kan vara bra att välja annan setup då.
Högt varv innebär bättre stabilitet och respons, om grejerna klarar det.
Man vill inte heller ha vibrationer, så allt ska ju balanseras också.
FCFlight Controller. Finns några att välja mellan. KK2 från HK helt OK för
mitt ändamål. Blir en sådan, den har display och blir lättanvänd. Finns
även DJI Naza några varianter, helt OK dom också, 10 ggr dyrare dock.
DJI Wookong är värstingen för 1000€. CC3D lär ska vara riktigt bra också.
Och så finns det några till kända.
KameraMed enkla lätta 3S-setupen blir det en liten kamera som inte kan spara
filmen, bara för FPV. Med 4S-setup blir det en GoPro Hero. Mer om det
senare, ska få en flygande quad först. =) GoPro väger 97 gram utan skyddet.
FPVHar redan FatShark's samt videosändare och mottagare mm. Mer om det
senare.
Så nu gäller det hitta motorerna, sen blir det beställa! =)
