It is currently Fri 19 Dec 2025, 10:43
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Första bygget, quad
PostPosted: Tue 02 Jul 2013, 19:31
Då har tiden kommit för mitt första RC-bygge, en quad. Tanken är att plocka ihop någonting enkelt så att jag lär mej principerna och alla inställningar. Nästa steg efter detta blir en lite mera avancerad historia med dröm om fpv flygning, men första vill jag lära mej grunderna och kunna flyga ordentligt :D
Jag tar tacksamt emot funderingar, kritik, förslag osv.
Först av allt en lista på vad jag tror behövs (lär ju säkert ha missat något hehe):
1. Ram, tycker att HKs X525 v3 ser bra ut och är dessutom billig. Så jag köper en eller två ramar extra som reservdelar. Tyvärr ett minussaldo på HK som bäst, hur länge brukar det ta för dem att fylla på?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
2. Kontrollkort, KK 2.0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=588847
3. ESC, känner mej osäker här, har valt 20Amp eftersom 30 tydligen var slut. Räcker 20 till detta? Har valt Turnigy Multistar, läst på många ställen att de är prisvärda, så jag går på det.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_4S.html
4. Programmeringskort till ESC, behövs detta? inte dyrt iaf :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
5. Kablar från batteri till ESC (multistar)
6. Batteri, Turnigy Nano-tech 3s 2650mah. Detta borde väl räcka?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
7. Fäste för batteri, tänkte kardborreband. FUnkar detta bra tror ni?
8. Motorer, Turnigy 2836/8
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
9. Propellrar,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html
10. Mottagare, Futaba FASST kompatibel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... civer.html
11. Varierar det hurudana kablar det går mellan mottagare och kontrollkort eller är det något slags standard? Antar att tillverkarna själva har något slags standard.
12. Verktyg och annat material?
Vad annat har jag missat?
 Post subject: Re: Första bygget, quad
PostPosted: Tue 02 Jul 2013, 20:16
0. Roligt! =) Inte så många quad-byggen på denna sida. FPV är inte så krångligt i utrustningsväg på själva quaden, sätt dit en videosändare och koppla den till kameran. Klart. Typ. Det finns dock en massa extra-juttun för att avancera till FPV rejält.
1. Ramen, minussaldo = kan komma när som helst / kommer om läänge / kommer aldrig eftersom produkten mitt i allt utgår och du får pengar innestående. =) HK-grejer ÄR billiga, men de är oftast av sämre kvalitet, bra val att köpa flera. ;-) Rätt stor ram, 60cm!! Rätt liten platta att montera allt på, men det ska ju räcka med KK2 och ack på / under plattan.
2. KK2, helt OK. Har en sådan. Folk är riktigt nöjda med den. Inte jag till min tricopter dock. =) Bra grej, får du tag på en USB ASP för att uppgradera KK2, ta en åt mig med.
3. ESC, du måste ha en ESC som klarar av maxströmmen motorn drar. Gärna lite marginal eftersom de pallar mindre när de blir heta. Tror dock inte du kommer köra fullt ös med någon motor såå mycket. ;) 20 ska ju räcka eftersom motorn drar max 18. Aldrig hört märket. Men jag har inte köpt så många ESC heller från HK... så lyssna int på mig.
4. ESC-programmerare, ja det kan va bra. Man kan programmera utan också, men det är såååå mycket lättare med kortet. Turnigy? Är Multistar Turnigys grejer? Haha, Turnigy känner man ju till. ;-) Såg att det stod på programmeraren.
5. Kablarna, huh? Bara kontakterna passar. =)
6. Ackarna, helt OK! Men en 60cm stor quad brukar ju ha hävare motorer och sånt som kräver 4S? Man kör tex DJI FlameWheel F450 på 3S men även upp till 4S 3000. Ingen aning om 3S räcker för vikten (säkert) samt hur lång flygtid du får med 2650. Dålig på räkna ut sånt...
7. Kardbordband... dom där är helt värdelösa. Jag har såna och de far upp hur lätt som helst. I alla fall de jag har. Har slängt alla tror jag... Jag har använt kardbordband från Syrrans (textilbutik på Åland) för att fästa acken mot helin samt sedan dubbelsidiga som din länk från IBM-servrar. ;-)
8. Motorer, Helt OK säkert. Bara dom passar till setupen och har sitt aktiva intervall inom det område där quaden behöver kraften. =) Vilket man brukar ställa med propellrarna sedan. Typ...
9. Proppar, du har säkert läst på och valt dem för 3S. =) Större påfrestar grejerna och mindre bara varvar.
10. Mottagaren... ingen erfarenhet av Corona 2.4GHz, men av en 35MHz. Den va värdelös, den långa antennen gick av när jag flög in i ett annat depronflygs propeller! :mrgreen:
11. Det är vanliga Z-kontakter eller va det kallas, samma kablar oavsett det är Futaba eller Hitec-kablar (eller kallas de JR?). Futaba har en liten flärp på kontakterna, den kan man skära bort. Hitec har inte. Det kan nog hända att du behöver hona-hona mellan mottagare och KK2, typ 4 st.
12. Beror på vad det är för skruvar, ibland ska det limmas, då är Medium CA helt ok. Gänglåslim för skruvar. Stripes. Avbitare. Insex för visa spinners, inte dom där.
Kom ihåg att allt ska vara LÄTT! Då flyger det bättre och längre tid.
Lycka till! =) När ska du börja bygga? 2014 när ramen kommit? ;-)
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 18:50
Ett tips bara HK har fått in en ny ESC för quad.
Afro ESC :P
Developed from the ground up, we wanted to build a truly Multi-rotor specific ESC that would offer the best performance and value in the market today. We wiped the slate clean and looked to the community for inspiration and help in designing an ESC that truly could be known as “The Multi-rotor ESC”
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 19:28
SimonK är grejjor det verkar det som. =)
Reagerade på 0,5A BEC. Brukar ju vara 3A eller mer, men behöver man så mycket mer än 0,5? Hm? Det rekommenderas att man har ytterligare en BEC om man behöver.
Samt "these are no ordinary ESCs! please take the time to read the manual before using them" <-- Vad skulle det vara för special? Kanske att de MÅSTE programmeras före användning, medans andra är körklara?
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 19:51
Helt klart verkar SimonK vara grejer, läste kommentarer vid val av motor och propellrar och flera har skaffat dessa.
Känner mej dock lite tveksam eftersom jag inte vill ta vattenöver huvudet. Tror jag går på "vamliga" ESC första gången.
Propellerstorlek kom från en post där någon frågade om detta vid val av samma motorer och 3S och detta var storleken som gällde, inte större iaf. Så jag gick på det. Har inte tagit reda på hur man räknar ut detta än. Hmm kanske skaffar storlek större och mindre proppar på samma gång :)
Ville inte välja 4S, antog att det blir mycket tyngre så, kanske får välja lite större 3S än 2650 då, skall kolla lite vad de har.
Skall plocka lite till delar, kanske byta ramen eftersom den inte finns på lager, skall fråga HK när det kommer in mera!
Oooh, känns spännande då det börjar närma sig beställning hehe.
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 20:45
Kommentarer på HK ska man ibland akta sig för. Det kan vara personer som aldrig köper "riktiga" grejer, utan bara köper asiat-skräp och då upplever de vissa produkter som de bästa de hittills testat. =) Har sett lite såna här och där, där de jämfört superfantastiska Turnigy Plush 18A 12USD mot TjingTjong Plong 20A 7USD och kommit fram till att Turnigy varit det bästa de haft hittills och är helt lyriska. :-D Det finns även de som säger att Turnigy är bätte för att man kan köpa 8st istället för 4st så har man om nåt händer. ... ? Istället för att köpa 4 bra direkt. Tog bara Turnigy som exempel, de har som tur är rätt prisvärda grejer som defacto håller rätt bra. ;)
Ibland rekommenderas superfräna värsting toksnabba programmerbara hyper-ESCs för att de i grund och botten har såna egenskaper så att du kan flyga vansinnig 3D jämfört med vanliga roll- och loop-flygningar i 100km/h... praktiskt om man ska glida runt och glida lite när man glider? Näe... =)
Det finns 4S med mindre mAh som gör att du får en kraftigare quad som orkar lyfta en GoPro men som inte flyger längre tid pga lite mAh.
Ungefär som om du skaffar 3S och mer mAh som gör quaden tyngre pga acken så du inte kan flyga så lång tid.
Det tar ut varann lite grand om man väljer olika grejer för samma tid. =) Men olika ändamål.
Byt ram. =) Läste om nån som tagit hem HKs motsvarighet till DJI F450 och kvaddat tre armar samma kväll. De ÄR skörare än DJI. En DJI-arm kostar ca 100kr. Sett filmen på de ramarna? De bara studsar, verkar inte gå sönder.
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 21:03
Det är en x525 jag vill ha och inte f450 från HK :)
Däremot skulle jag kunna tänka mej original 450 från DJI
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 21:17
Haha, jaja, menade ju inte att du skulle byta ner dig till en mindre Q450. ;-)
Jag menade bara att dyrare grejer håller bättre och att det i längden kanske är billigare med originalet framför kopian. =)
DJI F450-ramen kostade 32USD på Amainhobbies.
HK Q450-ramen (12USD) + delar... dom hittade jag inte ens på HK. !?
Men du har ju simulator och du flyger helst över mjukt gräs, så jag tror inte risken är så stor att det går sönder såå mycket.
Jag brukar sikta på enstaka stenar och stubbar. Så fråga inte mig hur man flyger när man ska krascha, fråga tex Marcus eller Mr X. ;-)
Jag totalar grejer, det har inte dom lärt sig.
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 21:33
Jag är oftast en sådan person som vill köpa ordentliga grejer de ggr jag vill göra någonting lite mera seriöst. Dock känner jag att första bygget och krascherna kan bli med lite billigare grejer hehe. Kameror och sådant blir nog först på nästa quad.
Väntar på svar från HK om ramen och den ESC jag vill ha, hoppas de är på g!
Surfar nu runt och ser på original ramar.
PostPosted: Fri 05 Jul 2013, 07:54
Med de motorerna och den acken kommer du få ca 5-10 minuters flygtid grovt uppskattat. Multikoptrar är lite knepiga att få till en bra balans i flygtid - prestanda. Om du fördubblar mAh i acken så får du kanske 20-40% längre flygtid, upp till en nivå där du får kortare flygtid om du tar större ack. Då är det ofta bättre att istället gå upp i spänning (3S till 4S) för en högre spänning ger högre effektivitet.
Att räkna flygtid är väldigt knepigt för det är så beroende på vikten. Som referens kan jag ge min quad. Det är en Q450 med NTM 28-26 1000 kv och jag har samma ackar som du kikade på. Det är alltså mindre motorer men då har jag camera gimbal och gopro hero 2 under den också. När jag flyger den så har jag alarm på 5 minuter vartefter jag ställer mig och landa, max flygtid är ca 8 minuter men med en multikopter vill man ha ganska mycket spelrum, att glidflyga en quad är ungefär som att glidflyga en tegelsten.
Men ett gott tips, håll den så lätt som möjligt och ta inte större komponenter än vad du behöver.
PostPosted: Fri 05 Jul 2013, 11:38
Tack för tips!
Blir att fundera om lite då, återkommer med ny setup :)
PostPosted: Fri 05 Jul 2013, 14:28
För att förtydliga så är 10 minuter inget att skämmas över när det gäller multikoptrar. 10 minuters flygtid är ganska vanligt och relativt enkelt. Släng på lite motorer så har du typ 10 minuter. Sen sätter man lite kameror och annat krimskrams så är man nere i 8 minuter. Kanske mera om man flyger "på gränsen" och drar ur ackarna allt men det är som sagt inget jag rekommenderar. Största orsaken till jag har så kort flygtid med min är att med den vikten borde det vara 4S. Den väger 1,2 kg flygklar. Jag kör med 3S för att jag använder samma ackar i flera andra flyg.
Ska du däremot över 15 minuter så får du planera ordentligt och köpa kvalitetskomponenter.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:30
Liten uppdatering. HK blir knepigt eftersom jag behöver så många olika saker utöver enbart quad-kit, detta betyder i sin tur många olika paket från olika lager pga backorders. HK är inte precis snabba att svara på förfrågningar, har ännu inte fått svar på mitt email till dem om olika artiklar som har backorders och när de förväntas på lager alternativt vad köpa istället.
Har sneglat lite på DJI F450 original istället och har idag emailat quadcopter med ett par frågor, får se om de är snabbare att svara :) i sådana fall blir det nog beställning från UK ifall de har dem på lager.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 16:54
Att köpa prylar som är backorder från HK ska man undvika.
Kan ta två dagar men kan också ta 9 månader före dom är i lager.
Vissa saker kommer aldrig i lager har jag märkt.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 18:36
Ser ut som vi blir tre som ska ha varsin DJI FlameWheel F450... ;-) Jag vet iaf att jag ska ha ramen, men resten ska man tydligen uppgradera. www.autopartner.se har allt jag behöver, men dom svarar ju aldrig... En ram är på väg till Åland just nu, dock inte min. :-(
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 16:33
Har beställt lite verktyg och andra grejer lokalt i Sverige idag, reservdelsrc och rubinrc.
Hittat en butik i Finland som har dji f450, försökte ringa men inget svar, har emaila och frågat om de säljer till Sverige.
Sent from my X909 using Tapatalk 4 Beta
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 16:39
•3 Units in Stock
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=1006
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 19:23
•3 Units in Stock
Tack för info. Har kollat en hel del på deras sidor tidigare, speciellt rörande FPV. Tänker dock denna gpng beställa inom EU ifall möjligt eftersom jag vill ha mera än bara ramen. Den sida jag kollade på i Finland har olika paket med DJI, länken säger 300 men det är en 450 som det länkar till
http://www.videovaruste.fi/dji-arf-300- ... eri-1.html
Har nu fått svar av företaget och i korta ordatag rekommenderar han f550, 10# proppar och s4 batteri över f450. Han ber mej också observera att naza-M Lite inte går att uppdatera till version 2. Han skall vara på plats imorgon så då försöker jag ringa igen.
Har tittat lite på Naza V2 vs. Naza M-lite
http://www.dji-innovations.com/feature/ ... -features/
Visst är det skillnad på dem, grrrrr, men en M-lite+GPS kostar 200euro medan en V2 M+gps kostar det dubbla. En V1 M+gps kostar ca 330 euro men den går att uppdatera till v2 om jag förstått rätt.
Skall som sagt försöka ringa dem imorgon igen och se vad han säger i telefon.
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 21:16
Om du vill testa snabbt och billigt kan jag utan att tveka rekommendera KK 2.0 som flight controller. Det är helt sanslöst prisvärd, kostar nåt på 20 dollar på HobbyKing.
Om du är berädd att mixtra lite själv så finns ju också Ardupilot (APM 2.6 är nyaste versionen). Jag har en APM 2.0 i ett flyg som fungerat riktigt bra. De lär vara grymma också i multikoptrar... http://store.3drobotics.com/
Men med de måste man mixtra lite själv som sagt. Men de har oändligt antal waypoints, kan starta och landa själv, telemetri i realtid till datorn osv.
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 21:23
Ready Made RC verkar vara populära och omtyckta, därför beställdes det grejer till Majan därifrån. =) Ingen aning var firman är dock...
DJI FlameWheel F450 med DJI-motorer och DJI-ESC tänkte jag med beställa förut, men flera rekommenderar andra motorer och fartreglage som inte är så mycket dyrare, men ack så mycket bättre. DJI-motorerna och ESCarna är "väl okej" verkade det som. Något mer insatt är jag inte. =)
F550 är en hexa och jo, dyrare, hävare, bättre slutresultat. =) Helt klart bra grej. Som en F450, men större, säkrare, stabilare. F450 flygs också med 10" och 4S, speciellt om man ska ha kamera och gimbal eller om man vill ha 3D-prestanda. Men ska man ha större kamera än tex en liten GoPro så är en F550 bättre att satsa på, den orkar bära mer än F450. Borde klara en systemkamera, i alla fall mellanmodellen, typ Canon EOS 650D eller Nikon DS5100, men är ej säker. Hm?!
Naza V2 är en KK2 med GPS-funktion som totalt kostar 10ggr mer. =) Säger folk. Dock lättare att komma igång med Naza. V2 lär ska vara bättre än förra versionen, finns många trådar om hur föregångaren betett sig skumt. M Lite så är ju en bantad version, helt ny grej. Tror du inte blir missnöjd med nån av dem. Har ej läst på vad M Lite saknade, men det var nåt uppenbart som gjorde att man antingen väljer den ena eller den andra. Jag minns ej, jag var så inställd på att betala 32USD istället för 300€. :lol:
Vad är målet med quaden / hexan? Ska du filma? Fota? Gimbal? Bara flyga? FPV? Ju mer proppar desto mer stabilare men desto mindre flygmaskin, är mer som plattform med fler proppar, säkrare sådan. Har du räknat på vad en F550 kan kosta komplett jämfört med en F450? Jag har inte kollat in F550 så mycket, har den samma motorer och ESCs eller är det en helt annat setup på den? Skulle tippa på att den landar på över 1000€ med Naza?
Kul detta! :-D Vill också ha en quad... först. =)
Finns föresten nåt som heter CC2D eller nåt också, alltså flight controller som vissa gillar skarpt.
