It is currently Sat 28 Mar 2026, 12:01
 Post subject: Elektronikproblem BMW E39
PostPosted: Fri 08 Feb 2013, 17:18
Hej,
har någon bra tips på vem jag ska vända mig till då jag har problem med elektroniken i min BMW 540ia E39 årgång 99?
Det är t.ex. följande problem:
- Ljudet från stereon är borta och kommer tillbaka ibland.
- Baklampan går sönder, verkar kunna ha något att göra med stereo ljudet..
- Har också varit problem med fläkten och bakrutevärmen men det verkar fungera nu.
- Sedan visar också bränslemätaren på tom tank hela tiden och lampan lyser.
Tacksam för tips!
 Post subject: Re: Elektronikproblem BMW E39
PostPosted: Fri 08 Feb 2013, 18:21
Kör: BMW 850/ALFA 156 2.5
BMW har lite avancerart el system . Då kan allt det du nämner ha samband. Dess värre brukar det inte hjälpa att läsa av koder med sånna fel. Så det ända om du nu inte kan lämna in för nån 1000 lapp så är det att luska själv via el ßcheman och kolla tpå forum tex autopower.se . Har haft mkt el problem med framför allt 7 serie och lyckats lösa de mesta via lite detektiv jobb o kolla nätet. Ett normalt fel på 5:7 serie är tändlåset som kan ge lite konstiga symtom även jord fel ger såna
För att slippa detta
PostPosted: Fri 08 Feb 2013, 18:45
Tack för svar!
Dessvärre har jag tummen lite mitt i handen gällande detta.. Men sådana kostnader du nämner låter skrämmande.. :?
PostPosted: Sat 09 Feb 2013, 13:02
Är stereon original eller är den utbytt? I det senare fallet kan det vara så att man kopplat fel och tar jorden till stereon från ett ställe som inte är så bra jordat.
Kan vara glappkontakt mellan instrumentpanelen och kontakten som gör att bränslemätaren visar på noll.
///M3-Power
