It is currently Thu 26 Mar 2026, 14:37
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Post subject: Re: Projekt - FPV TwinStar II
PostPosted: Fri 27 Jul 2012, 12:12
Kanske man skulle ha kollat postlådan före man började söka upp var paketet är... ;-)
PostPosted: Fri 27 Jul 2012, 12:23
Någon som gjort webimport samma dag man vill hämta paketet? Tar det länge för dem att göra klart? Hur många sekunder kan det ta liksom? :mrgreen:
PostPosted: Fri 27 Jul 2012, 12:44
Jag brukar alltid göra webimport typ nån timme innan jag hämtar ut paketet. Bar man får det betalt online så har jag för mig att det enda som krävs är att posten får meddelande om att det är betalt...
21 minuter sen du frågade, har du hämtat paketet än? :D
PostPosted: Fri 27 Jul 2012, 12:45
Låter bra... =) Trodde inte flyget (aviet) skulle hinna komma i låden förän i slutet på nästa vecka. Nu har man hoppeligen flyget i händerna före helgen!!!
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 22:57
Multiplex Twinstar II är "av-FPVad" och skall flygas som ett vanligt RC-flyg på Djäkenfältet i morrn söndag. ;-)
Vikt 1166 gram med ack, lär flyga aningen bättre än med ett halvkilo elektronik för mycket. :-D
PostPosted: Fri 21 Dec 2012, 20:55
MarcusG... tips för dig: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1970 :-D Jag tänkte ta hem lite grejer...
PostPosted: Sat 29 Dec 2012, 16:53
När?
PostPosted: Sat 29 Dec 2012, 18:32
MarcusG wrote:
När?
Justja, hade ju glömt bort... finns tråd om beställningen. =) Beställer väl när jag ser tråden nån gång framöver, typ senare eller sen. ;-)
PostPosted: Tue 02 Jul 2013, 12:51
TwinStar visade sig vara riktig bra på att glidflyga, så det har blivit ett antal "susa upp så högt man kan och sen glida ned"-flygningar. Vore ju kul att veta hur högt man är, så kommer troligtvis beställa höjdmätartelemetrimodul till min Spektrum DX8. Flyttade f.ö. precis över telemetrimodulen till TwinStar, så nu kan jag ha koll på ackspänningen under flygning + larm när spänningen når ett visst tröskelvärde.
Har ett antal projekt på gång med detta flyg, bl.a. ska det kopplas på en liten, enkelt FPV-setup så fort de videoglasögon jag vill ha kommit i lager, beställts och levererats. Kamera är redan på väg...
PostPosted: Tue 02 Jul 2013, 20:23
Kom ihåg att den flyger sämre och sämre för varje pinal du sätter i flyget. =) Om du minns hur den betedde sig förut. Dock ska dina grejer inte väga lika mycket. Kul med telemetri. Ingen som flugit med sånt än här på kobbarna?
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 21:02
Jag har haft telemetri i Edge 540, men det blev väl bara en eller två flygningar, landstället gick ju sönder på löpande band på det flyget...
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 20:07
Titta, jag hittade tråden med MPX Twinstar II!!! Denna får vi se på fältet snart har jag på känn, eller? :roll:
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 23:06
Förhoppningsvis nån gång. Behöver fixa en kabel som gått av (telemetri), byter i samma veva kontakt för batteriet (ett sammelsurium av skarvar och olika kontakter just nu!).
Men råkade ju hitta lite FPV-grejer, så kanske skulle påta in lite sånt också! En av kablarna till kameran är dock av, en sån där tusans liten trepolig kontakt (JST PH 1.25mm?)...
Hade visst en video switch, så på sikt kunde man sätta in tre små kameror som man kunde växla mellan :P Nån form av OSD vore ju också trevligt, vi får se vad framtiden bär med sig...
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 23:12
MarcusG wrote:
... En av kablarna till kameran är dock av, en sån där tusans liten trepolig kontakt (JST PH 1.25mm?)...
När jag har såna kontakter brukar jag limma eller tejpa fast kabeln i nåt så den inte rör sig, de går alltid sönder annars. :-)
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 23:18
I det här fallet så gick den av när min multicopter gjorde en synnerligen hård landning... Men jo, bäst att säkra så bra som möjligt! Lyckades crimpa om kabeln på gamla kontakten (den måste ha varit dåligt gjord från början), men vete tusan om jag litar på den... Får se om jag hittar en ny kontakt nånstans.
PostPosted: Wed 15 Jul 2020, 20:57
Hoppas den där kontakten håller, för nu är det kamera och videosändare på flyget! 8) Behöver en skarvsladd för strömmatning till videosändaren, men det verkar lösa sig. Långt ifrån världens bästa fastsättning av kamera (risk att det skakar lite), men det duger för att testa om det funkar :lol:
Batteritelemetrin får vänta tills jag fått ett RC-paket med lite kontakter och kablar i...
PostPosted: Thu 16 Jul 2020, 22:33
Fungerade ju finfint med gamla FPV-grejerna! En OSD står högt på önskelistan nu, samt idén med tre kameror... 8) Kanske headtracking också, behöver kolla hur man kopplar in det till min Spektrum DX8...
PostPosted: Thu 16 Jul 2020, 23:00
Den såg fin ut i luften och flög snällt.
PostPosted: Fri 17 Jul 2020, 19:03
Jepp, ska absolut flygas nästa gång med :D
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 11:29
Ska du sätta på fler kameror och videosplitter mm så börjar flyget bli tungt och du måste flyga snabbare...
Dags skaffa ny större kärra istället... ;-)
