It is currently Wed 25 Mar 2026, 18:27
Post new topic Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: Re: UAV / FPV / RPV-bygge: Bormatec Maja
PostPosted: Sat 24 Nov 2012, 12:59
Flygklar Steg 2!
Ännu en fredagkväll ämnad åt Majan. Den är nu flygklar med Gyro, FPV, OSD, eLogger, GPS,
AirSpeed-sensor med pitot-rör, GoPro, osv.
Tas med till Djäkenfältet i morrn söndag så kanske det blir en testtur om gräset tillåter.
Annars blir det Asfaltsvägen i Jomala efter Djäkenfältet, om vädret tillåter. :-D
Så det blir en del att testa och sen ska det byggas vidare, är en del till som ska till.
Vi brände även 8A UBECen igår så vi kör matningen från BECen på ESCen istället. Vi hade glömt
koppla ur en matningskabel så UBECen fick matning från fel håll och det va ju int bra...
Testade GPSen inne i kroppen och utanför. Den hittade fler satelliter inne i kroppen. Upp till 9
inne och nästan 6 när den var monterad uppe på kroppen. Dah!?
OSDn är ställbar från sändaren, finns en massa menyer. OSDn programmeras med tex en bärbar,
så flyget har en USB-port på vänster sida. ;-)
Flygningarna loggas och kan läggas in i Google Earth så får man se kurvor o rutter o juttu.
Är en hel del i dessa små grejer trots allt.
Nedan lite bilder från igår (data från TwinStar-tiden för att testa).
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 18:53
Andra flygtillfället!
25 nov 2012 Djäkenfältet
Jag flög och Marcus tittade i goggles, sen vice versa.
Testade GoPro, OSD, "FPV", eLogger (ej plockat ut data än).
Dock ej gyrot. Mulet väder. Det var rätt disigt högre upp
när jag flög (se bild) än när Marcus flög (som flög över 300ft upp).
Finns lite småjusteringar och nästa gång blir det mer testande. =)
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 19:50
Oj, ser ut som att vi var rätt nära molnbasen där!
Vad skulle vi göra och testa?
- Flytta samt fästa sändarack
- Undersöka varför vi ej hade höjd från statiska trycket
- Fixa videosplitter
- Testa att köra med parallella LiPos (kolla kontakten en bit ned på sidan, så borde vi ju göra! http://www.rctech.net/forum/electric-of ... allel.html)
- Testa gyrot
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 20:12
- Testa gyrot
Låter som en bra lista! Smart kontakt det där jo. Men hade vi inte en färdig Y-kabel?
- Klura ut vart kraften tog vägen (rätt C-tal? kylan? klen ESC?)
- Vibrationstesta gyrot
- Kolla efter liten videokamera för FPV
- Kolla efter annan video-sändare och mottagare (dubbel uppsättning, en för FPV och en för kameran, men kanske börja med en 5.8GHz-länk)
- Stänkskärm till noshjul?
- Ta med 19"-bildskärmen och nåt skynke
- Hur ska vi spela in filmen från splittern?
- Göra så man SER skillnad på hur flyget ligger i luften. LEDs eller nåt, höll på tappa kontrollen två ggr idag, ena gången hörde man "hujujuj" från publiken.
(har iofs skrivit upp en massa mer vi snackat om på "papperslistan", men den är i ett annat rum :))
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 20:17
Ja se dom där fpv-flygarna :mrgreen:
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 20:20
Haha ja men när det skvätte upp massor på undersidan! :-D
Det vägde ju en del också, men värst va väl att servot vart hel nersmetat med gräs och smuts...
Vi hade ju planer på sätta en tunn digital-kamera under flyget för "aerial-photo", men den linsen kommer inte va ren, så ett stänkskydd är det enda jag kan komma på nu, eller en servostyd lucka. Hm?!
PostPosted: Fri 30 Nov 2012, 23:18
Stänkskydd
Mr X... stänkskydd haha jaa! Men se bilden nedan. Vi hade ju planer
på sätta en digitalkamera för aerial-foto mellan de tre hjulen. ;-)
Hur bra blir dom bilderna? ;-)
Flygtid
Vi flög två flygningar på Djäkenfältet i söndags (25 november 2012), en flygning var.
Vi tycker att man inte alls kan flyga så länge som det sägs att man ska kunna.
Det stod nåt om 1h20 min med 2st 3300 3S LiPo parallellt, dvs 6600. Vi har flugit
med 2200, dvs (1760mAh om 80% urdraget). Så vi ska teoretiskt kunna flyga knappt
en tredjedel av 80 min, dvs max 27 minuter. Hm, jag flög upp 80% av 2200 på 4min40sek.
och MarcusG flög lugnare tur på 6min10sek. Det är rätt stor skillnad!!! Bara en fjärdedel
av tiden?! Hm...
Googe Earth
Man kan lägga in rutterna med höjd- och hastighets-kurvor i Google Earth (laddar ner
data från flyget via USB till en dator och exporterar till Google Earth-fil). Nedan en
från varje flygning.
MickeMs flygning
(max höjd 124m mätt utgående från 0m, max hastighet 72,7km/h).
MarcusGs flygning
(max höjd 119m mätt utgående från 8m, max hastighet ca 64 km/h, pga felaktig spik i kurvan).
Data från eLoggern
Dessutom kan man få ut en himla massa data på en himla massa sätt från eLoggern via bärbara som är ansluten till flyget.
Som tex kurvor. Nedan är två kurvor från Marcus flygning.
Denna kurvan visar hur mycket spänning acken hade från början till slut.
I början står flyget mest då när spänningen är i tak, dvs "oanvänd".
Sen några försök till starter och sen upp i luften (där mellan 5,5 och 6 minuter på x-axeln).
Spänningen sjunker oroväckade lågt.
ESC är inställd att ha en voltage cutoff på 3.0V per cell.
Denna kurvan visar Throttle (mintfärgat) samt strömåtgång (rött).
Fram till drygt 3 minuter är det bara prat vid bordet.
Sen några taxningar.
Vid 5,5 är starten.
Man ser att grön i topp = fullgas och då ser man att röda strömmen pikar och sen lägger av lite, vilket vi såg på Djäkenfältet, motorn drog fullt i början och sen varva den ner, under starten!? Ser man på De två största topparna så är det första en misslyckad start (en av två) och det andra höga är starten. Strömmen är betydligt lägre första försöket. Vi tror det beror på kalla ackar. När de blev varmare så kom det mer ork.
Strömåtgång
Som mest drar flyget utan motor med OSD och fullt spel på alla servon ca 0,5 A och med fullgas ca 38A. Använt 25C 2200 3S LiPo. 25C = 25 x 2200mAh = Max 55A, borde ju funka. 20C-ackar klarar max (under längre tid förstås) 44A. Men om spänningen sjunker... hm. Om vi parallell-kopplar två ackar, som vi tänkt, så ska väl C-talet öka?! Eller är det bara mAh som ökar till 4400mAh?
Så checklistorna ovan
- Flytta samt fästa sändarack ---> gjort, men ska nog flyttas ännu längre fram så vi kan byta ack snabbare
- Undersöka varför vi ej hade höjd från statiska trycket ---> det går ju inte enligt bruksanvisningen!
- Fixa videosplitter ---> Ska köpa jo... bara vi vet varifrån och hur man spelar in på den andra porten. =)
- Testa att köra med parallella LiPos ---> Det ska provas jopp, måste kollas bara vad som gäller när man kör parallellt.
- Testa gyrot ---> Det måste vi testa nästa flygning
- Klura ut vart kraften tog vägen (rätt C-tal? kylan? klen ESC?) ---> Måste vart kylan eller för klena ackar!?
- Vibrationstesta gyrot ---> Nästa gång vid testplatsen. 20sek vid några olika varvtal och gyrot ska få ett medel och lysa blått om det vibbar för mycket.
- Kolla efter liten videokamera för FPV ---> Liten enkel kamera ska köpas in för FPV-muppen. Den andra kan styra filmkameran (GoPro).
- Kolla efter annan video-sändare och mottagare (dubbel uppsättning, en för FPV och en för kameran, men kanske börja med en 5.8GHz-länk) ---> Börjar med 5.8GHz japp.
- Stänkskärm till noshjul? ---> Hur?!
- Ta med 19"-bildskärmen och nåt skynke ---> Allt testat och funkar, testa nästa flygning.
- Hur ska vi spela in filmen från splittern? ---> Ingen aning, fråga runt lite, nån som vet?
- Göra så man SER skillnad på hur flyget ligger i luften. LEDs eller nåt. ---> Blir nog LEDs, frågan är bara vilket lätt och starklysande kit man ska ha.
Köpas in
- Liten kamera 4:3 640x480 / 800x600 för FatShark goggles eller 1280x1024 för 19" bildskärmen
- Videolänk 5.8GHz för GoPro
- Positionsljus
- Några bra ackar, 2200 eller 3300 3S LiPo, med bra C-värde.
- Eagle Tree ESC Temp-sensor
- GPS expansions-kabel
- Videosplitter
- Få tag på nån hävare bärbar dator för på-plats-kontroll osv
- Senare: RangeVideo Dome med PT-gimball för GoPro med servon och eventuell gyro-stab (finns bara prototyper än)
- Senare: Aerial-foto digitalkamera
Kolla upp
- Det där med att Majan ska ha lååång matningskabel från ack till ESC när det står att det även får va max 15cm?!
- Attackvinkel, flyget stiger ju aldrig, vi såg att stabb och vinge har noll grader attackvinkel, hm!? Ska väl va nån grad på vingen?
- Ta reda på hur man spelar in från splitter
- Hur parallellkoppla LiPos
- Hur man släcker OSDn vid flygning
- Aktivera Return To Home-funktionen
- Hur göra med UBEC och skild matning till de olika delarna beroende på strömförbrukning
Nästa flygning
- Testa gyrot
- Testa RTH
- Testa 19"
- Testa FPV
- Testa StallSpeed (med luftsensor-speed och gps-speed)
Vi testade även hur trög noshjulsfjädringen var... :-D Vid 4kg börjar den fjädra först, är i botten vi 8kg (testade med våg på nosen ;-)).
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 15:40
I fredags hände det ännu mer. Går sakta framåt.
Är ju inte direkt nån panik nu när det är snö överallt.
Fint filma, men oftast mörkt eller för kallt för grejerna (flyget tål -5 bara).
Läget idag:
Gjort:
- Stänkskärm till noshjul? Nä, vi kommer göra så att man kan byta mellan filmkamera (GoPro i gimball) och ställbar digitalkamera i nosen, inget som ska bli under.
- Ställde om OSDn så vi har tre skärmar (flygning, start/landning och av).
- Kontrollerade CG och konstaterade att den var 18,5 mm för långt bak, ändrar för att få flyget att lättare rotera (dvs lätta vid start).
- Ändrade anfallsvinkeln på vingen, +1,5 grad ungefär.
- Testat att 19"-skärmen funkar med allt.
Kvar:
- Flytta fram videosändarack för snabbare byte.
- Koppla in 2 ackar och flytta dem för rätt CG (dvs göra om i flyget) (vi har flugit med två ackar för rätt cg, men bara en inkopplad i gången)
- Testa ljudet (hörlurar) för varningssignaler och om jag minns rätt, tal från EagleTree.
- Får ej vara lång matningskabel mellan ack och ESC, men måste, så man måste sätta elektrolytkondensatorer på matningen för att skydda ESC.
- Ska vi använda UBEV (ESCens BEC orkar leverera, men för säkerhetsskull hm?).
Köpa (och fixas):
- Liten FPV CCD-kamera 4:3 640x480 / 800x600 för FatShark goggles eller 1280x1024 för 19" bildskärmen.
- Videolänk 5.8GHz för GoPro (använder 1.3Ghz för FPV/OSD).
- Positionsljus för att se flyget bättre
- Några bra ackar, 2200, 3000 eller 3300 3S LiPo, med bra C-värde (30C eller mer).
- 3-axligt gyro för att kunna använda horisontgyrot i OSDn (horisontlinjen).
- Videosplitter på marken för att kunna dela mottagna signalen så man kan se dem på skärm samt även spela in OSDn.
- RangeVideo Dome med PT-gimball för GoPro med servon och eventuell gyro-stab (finns bara prototyper än)
- Aerial-foto digitalkamera
- DVR (Digital Video Recorder) på marken
Testa nästa flygning:
- Använda varmare ackar
- Vibrationstesta gyrot vid olika rpm (20sek per test för att se om gyrot varnar)
- Testa 3-axliga gyrot med 3 gyroskop
- Testa RTH
- Testa 19"
- Testa FPV
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 17:16
CG var för långt fram, inte för långt bak...
JST-kontakter finns numera i min lägenhet, det tar sig!
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 18:46
CG, självklart, vet inte vad jag tänkte... =) Den skulle vara 80mm men va 61,5 från vingens framkant, för långt fram jopp, du har helt rätt.
JST! Wohoo!
Borde fundera ut varifrån vi ska ta grejer, kanske följande platser, om de har?
- Kamera: www.readymaderc.com
- Videolänk: www.readymaderc.com
- Temp-sensor: www.readymaderc.com
- GPS expansion: www.readymaderc.com
- EagleTree gyro: www.readymaderc.com
- Ackar: www.hobbyking.com
- Positionsljus: www.hab.se
- Videosplitter: Finns en som säljer på rcflyg åt oss för 200kr (se tråden) eller länkar i samma tråd?
- Bärbar: Hm... Kanske jobbet lägger av nån snart som duger... ska kolla lite.
- RV-dome: www.rangevideo.com
- Digital-kamera: Hm, nån beggad här på Åland som är max 1 år gammal, tunn och lätt? Canon har användbar port som kan kopplas till RC-mottagare.
- DVR: Vi hittade ju nån, Sunsky hade ju nån vi kikade på först, sen nån annan som va billigare och hade enklare 1-kanals, men var va det?
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 21:07
DVR var väl på dx.com?
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 22:42
Uppdaterar listan med direktlänkar så vi kommer vidare (bara att välja rätt nu :-D):
NU
- Kamera:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html 27€
- Videolänk:
Sändare med vanlig antenn: http://www.readymaderc.com/store/index. ... dupl2tc355 54€
Andra antenner om de passar: http://www.readymaderc.com/store/index. ... dupl2tc355 31€
Mottagare: http://www.readymaderc.com/store/index. ... dupl2tc355 48€
- ESC-Temp-sensor:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=146 8€
- GPS expansion:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ucts_id=47 4€
- Ackar Ska för oss räcka bra med dubbla 3S 30C 2200mAh LiPo, ej Nanotech.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html 9€
Hm, de verkar ha gått över från Deans till de gula... antar att det beror på att Deans kräver nån royalty-procent av varje som blir såld, nåt dumt som inte de gula kontakterna har, som dock är skörare, men funkar säkert, om man byter på ALLT man har ackarna till!!! Jonä.. Behövs Deans?
Om man får beställa LiPos idag?
- Positionsljus
Lysdioder: http://www.hab.se/possitionsbelysning-- ... 770-1.aspx
3st Grön: http://www.hab.se/lysdiod-gron-5mm-1200 ... c-770.aspx 1€/st
3st Röd: http://www.hab.se/lysdiod-rod-5mm-15000 ... c-770.aspx 1€/st
4st Vit: http://www.hab.se/lysdiod-vit-5mm-14000 ... c-770.aspx 1€/st
Drivning?:
http://www.hab.se/possitionsbelysning-- ... 772-1.aspx
Öh, fråga HAB...30-70€
Reflektorer:
2st: http://www.hab.se/reflektor-10mm-for-5m ... c-773.aspx 4€/st
Nåt annat vi behöver från http://www.hab.se ? :-D
9 feb 2013: Lampor och servon till min Piper Cherokee.
- Videosplitter:
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=377 19€ Vit 1->4
- DVR:
Fanns ju några 1-channel, på denna sida o nästa osv... http://dx.com/s/dvr
Upplösningen på goggles är 640x480 och på 19"aren 1280x80, men det spelar ingen roll, vi borde ta reda på vad videomottagaren ger ut för signal!!!
DENNA (den ljusblå): http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr ... lue-132450 28€
Fanns det gyro? Eller funkar det med 3-axlig g-sensor? De kanske bara mäter accelerationen i x, y och z-led och inte den gyroskopiska rotationen i önskad axel?
- Öh... EagleTree High g-sensor: http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=543
Eller:
- Öh... EagleTree Low g-sensor: http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=542
Nåt annat vi behöver från http://www.readymaderc.com ? :-D
Guardian ska det vara: http://www.eagletreesystems.com/OSD/Guardian.htm
Finns här: http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=521 38€
- RV-dome med gimball http://www.rangevideo.com/rvpnt-pan-and ... l-set.html
Kabel: http://www.rangevideo.com/gpc-gopro-connector.html
SEN
- Bärbar dator: Hm... Kanske jobbet lägger av nån snart som duger... ska kolla lite. Behöver batteritid! Frågar jag om ni har nån på jobbet så lär du väl ringa mig ändå. :mrgreen:
9 feb 2013: Vi lägger av 38 bärbara nu, 26 av dem fullt fungerande med OS (W2k, WXP, Linux), så nån av dem ska funka.
Sen...
- Fjärravtryckare till Canon-kamera?
9 feb 2013: Vi måste ju ha en sån med så man kan ta kort när man vill.
Sen... finns tråd på rcflyg.se!
- Headtracking till observer
PostPosted: Sat 29 Dec 2012, 14:07
UBECen som gav upp... en GT Power 8A UBEC...
Ett chip som behagade ryka lite. =) Troligtvis pga att vi råkade mata
in spänning i utgången efter att vi stängt av. Tror vi!?
PostPosted: Mon 31 Dec 2012, 01:20
Häromkvällen blev det lite mer fixat.
- Kopplat hörlurar till Fat Shark-goggles och fått igång varningslarmen samt rösten. =) Ja, det är en Female-röst som pratar.
- Bestämt oss för lite nya grejer som ska inhandlas (kamera, splitter, DVR, ackar osv).
- Skickat lite frågor hit o dit om saker vi undrar.
PostPosted: Sun 10 Feb 2013, 00:10
Uppdaterade "ska-ha-inlägget" ovan med lite 9 feb 2013-info.
Marcus, vi borde klicka på KÖP så vi får flygskapet klart till våren!!!
Vi har fått en hel del respons på en hel hög trådar med frågor på rcflyg också.
Vi kan väl bestämma allt vi ska ha först och sen beställer vi hejvilt! :mrgreen:
PostPosted: Wed 13 Feb 2013, 23:24
Ledig i helgen och lön på fredag, ajaj... :D
PostPosted: Sun 24 Mar 2013, 22:07
Blev en genomgång av allt som ska beställas, blev uppdelat i steg för att vi ändå inte får tag på allt nu för att vissa grejer inte ens lanserats ;-) samt att man ändå inte hinner bygga ihop allt, måste ju testas anyway. Inlägg uppdaterat längre upp. Beställas från HAB, ReadyMadeRC, HobbyKing och DX. Hoh hoh!
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 16:46
Köpt några nya prylar till Majan :?:
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 18:11
Hab bryr sig inte och jag vet inte om Marcus beställt nåt än... så egentligen, nä, inga nya grejer här inte.
Tips! Hittar man nåt på en sida och behöver det, köp det direkt när det finns i lager. =)
Den är fortfarande flygklar med OSV och FPV samt gyro osv.
Det som ska tas hem:
- en till kamera (för piloten)
- gopro-gimbal (råkade beställa två andra gimbals i helgen som man får testa iofs)
- DVR
- Videosplitter
- Videosändare + Videomottagare
- Positionsljus
- mm
PostPosted: Mon 01 Jul 2013, 19:58
Köp-knapparna har gått heta senaste tiden... =)
Väntar paket från: HK, DX, RangeVideo, ReadyMadeRC tror jag?!, HAB (svarar iofs inte), m.fl. ... tappat räkningen. :lol:
