It is currently Sun 08 Feb 2026, 21:19
Post new topic Reply to topic  [ 126 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Post subject: Re: RC-Skvaller 2012!
PostPosted: Sat 27 Oct 2012, 19:07
Kunde du spara undan alla modellminnen från gamla och överföra till nya?
Det saknar jag i min, Campac är inte det smidigaste.
Ingen skvaller om vem som köpt din sändare... ? =)
Den gamla hade SD kort upp till 2GB, den nya SD: 32MB-2GB; SDHC 4GB-32GB så det är bara att flytta över modellerna rakt av med SD-kortet. Min gamla Futaba har nu lämnat holmen och fått ett nytt hem i Finland.
PostPosted: Sun 28 Oct 2012, 18:11
Så har man varit till den stora staden och lev lite prylar.
P-38 Lightning fick en bättre plats och kommer säkert snabbare upp i luften än hemma hos mig.
Glad att den hamnade i rätta händer.
PostPosted: Thu 01 Nov 2012, 12:11
Samma som den du sålt?! I stort sett. Eller?
Inte riktigt utan med telemetri och lite andra godsaker.
Räknar också med att mjukvaran ska uppdateras mera i den här radion
Bara detta är värt ett byte tycker jag.
4 typer av vibrationsvarningsindikatorer
Ljud hörlurar (för telemetri larm)
Intern programmerare för S.Bus servon
Kompatibel med FASSTest, FASST och S-FHSS protokoll
Stor, 1,75 "x 3" bakgrundsbelyst LCD-skärm med 128 x 64 upplösning
Bekväma gummigrepp på sidorna och bak
Med S.bus2 kan man koppla till dessa saker.
- Extra voltage sensor
- Temperature sensor
- Vario/altimeter (low cost)
- Vario/altimeter (precision)
- GPS multi sensor
+ att radions utseende tilltalar mig mera än min gamla 8FG och så är det Futabas nyaste radio :D
Gillar Futaba och 18MZ är för dyr och stor så då blev det T14SG eftersom jag gillade storleken på min gamla radio.
Något annat märke än Futaba blir det inte och T14SG kommer att bli en riktig dräpare.
och
https://www.youtube.com/watch?v=B_nULRUPF_o
Hittade några till roliga nyheter på T14SG
Nytt på radion från tyska Robbe
32-kanals telemetrisystem
100mW uteffekt - Mycket lång räckvidd> 3000m
Har signalstyrkeindikator att övervaka räckvidden
Avstånds varningssystem (med GPS-sensor)
Tal av telemetridata via fritt valbar omkopplare
5 Flight av fritt programmerbara minne för varje modell för optimala inställningar för varje flygmod - flygning lägen växla med Prioriätsvergabe och tillslagsfördröjning för mjuka övergångar
* Förberedd hårdvara för röst och data inspelningsfunktion implementeras med fri programuppdatering tillgänglig 02/2013
*Röst
* Inspelning av styrsignaler (stick rörelser) och data telemetri till SD-kort
** under utveckling
**PC programvara för inspelad telemetri och GPS-data och styrsignaler
http://www.robbe.de/t14sg-r7008sb-2-4-ghz-fasstest.html
PostPosted: Thu 01 Nov 2012, 12:25
Är det godkänt här med så hög effekt? Europa-godkänd eller special i US/Tyskland?
PostPosted: Thu 01 Nov 2012, 12:34
Framtidssäker (motsvarande nu den nya EU-standarden)
Vad dom nu menar med det?
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 01:52
T14SG på väg
