It is currently Thu 26 Mar 2026, 09:39
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Helikopterbygge: ThunderTiger Raptor 50 Titan
PostPosted: Wed 16 Dec 2009, 20:05
Såg en hel blanksvart heli, med insprängt guld färg i linjer o olika inlägg i det svarta, ur tjusigt med vit klädsel. Vad sägs?
PostPosted: Wed 16 Dec 2009, 21:43
Som sagt, det skall inte bli en civil-heli. =) Men det låter snyggt.
PostPosted: Wed 16 Dec 2009, 22:00
Medans andra sitter och ser på TV och dricker kaffe (?) :D så tog jag en mekarstund.
Knappt 1h tog det!!! Härligt meka heli. =) Noggrannt och smidigt.
Eftersom jag måste tömma hela huvudrotoraxeln på grejer för att kontrollera att
den var rak (härdat stål) så rullar man den på en glasskiva. Sen så var två delar
sönder i rotorhuvudet, ena har jag fått (två st ellipsformade nere till vänster),
andra vart beställd igår fick jag veta (rotorbladshållare, uppe till höger).
Så det närmar sig. =) Nåja, delarna nedan ska ihop på rätt sätt. Det är lite pill
trots allt. Tex kullagret inne i rotorbladshållarna är i tre delar, de två yttre har
olika innerdiameter, en på 6,00mm och den andra på 6,25mm och dom ska vara
åt rätt håll. Osv. =)
Så här blev det, alltihop. Dock så hittade jag ju metalluppgraderingar (nere i
mitten som jag glömde sätta på plats).
Fixade ihop rotorpaketet och satte det på plats med huvuddrevet. Allt är inte
skruvat hårt än, detta är bara för att se att kroppen passar bra på chassit.
Sen vid slutmonteringen skall varje skruv gås igenom och alla inställnigar
dubbelkollas. Går rätt fort, helin är ju färdigt inställd.
Och så bottenplattan i kolfiber som ska på plats. Inte för att den är ett
måste, men lite styvare blir det ju. Måste komma ihåg spacers till bakre
fästet bara.
Och sen är det dags för nya bommen. Ska monteras på plats, remmen
ska dit, och staget för stjärtservot osv måste flyttas, tror jag. Lite
klur där, men det ska gå vägen. =) Men det får bli nästa mekarstund.
PostPosted: Wed 14 Jul 2010, 00:00
och den mekarstunden varade länge?
PostPosted: Wed 14 Jul 2010, 07:39
Javisst! :D Helichassiet är färdigmonterat och skall in i skalet härnäst.
Men det stannade när jag började söka popnitar. Fick tag på via LP-Agentur,
han ringde upp och han skulle skicka pris på popnitarna, tror det stannade där.
Tänkte fortsätta med denna, men istället så hamnade Quick 60 Pro på bordet
som jag nu (för nån dag sedan) fortsatt med eftersom jag fått alla delar till den. =)
PostPosted: Thu 22 Jul 2010, 14:16
Idag kom inredningen.
Blev lite snopen... bottenplattan och instrumenteringen är någorlunda
rätt skala, men gubbarna o stolarna är lite mindre, hm!?
PostPosted: Sat 20 Nov 2010, 22:07
Bygget fortsätter...
Före skalet målas osv, så måste allt provmonteras, annars
förstör man bara allt nymålat, antagligen. Och när allt är
provmonterat så ska helin flygas utan skal (som förut).
Sen ska allt monteras in igen, slutligt.
Hur som, här kommer lite av kvällens fix.
Jättemånga delar för att få dit övre fästet inne i skalet.
Bara att skruva fast (glömde fota fästena på chassiet),
borra hål i skalet på rätt ställe, sätta dit gummina.
Sen ska bommen in i skalets stjärt. Lite foam och ett
rör för staget. Skall limmas sen när jag bygger in helin
i skalet. Och så sköt man in allt...
Sen skulle helin skruvas fast i skalet, dvs underifrån
skruvas på fyra ställen (och här måste man ta i rätt
ordning, annars blir man vansinnig, för man hittar aldrig
skruvhålen om man gör det i fel ordning. Jag vet!
Och metallgängeskruvarna på bilden är fel, glömde fota
så jag lade dit bara tre st liknande på bilden nedan. =)
Sen skruvades stjärtnavet på plats.
Fena med stabilisator (dom hade jag skruvat ihop förut
tydligen).
Ja och så här ser det ut just nu. Det jag inte fattar när
jag läser bygganvisningen, är att dom i detta skede börjar
yra om hur avgaserna skall ut. Då måste jag ju ha bort
allt igen. Korkhuvven! Det ska bli en böjd slang från dämpen
till ett hål bak där "turbin-utblåset" är. Röken kan ju inte komma
ut genom fönstrena, eller ventilationshålet i botten! :D
Det är en HK450 som är under Hughes MD-530 Defendern.
PostPosted: Sun 28 Oct 2012, 00:13
För länge sedan fick jag rutorna mm på plats i MD-530'an (se bilder nedan).
I det stora hela så är alla delar färdiga att målas. Men före mekaniken
monteras in igen så ska helin funka och nu är den nästan testklar, ska
bara gå igenom lite setups o sånt med annan mottagare... sen måla...
sen montera in mekaniken (Raptor 50 Titan) igen samt göra klar. =)
Hann till och med få båten nästan klar samt gul-Cuben färdigmålad. ;-)
PostPosted: Thu 02 Jan 2014, 00:51
Idag provflögs denna. Inte med 35MHz som ovan, utan med 2.4GHz. =)
Är nog lite till att fixa inför nästa flygtur:
- Sanwa-servona va väldigt sega i kylan (aileron, elevator, pitch), iofs kanske dom är så där långsamma, måste testa, eller byta ut dem...
- Något kvittrade på och slirade som tusan när jag skulle starta helin. Kanske nåt envägslager eller nåt som lossnat lite och slirar?!
- Borde köpa hem 620 mm blad, är bara 600 nu och med skal till så behövs det längre. Titan har 620 mm original.
Sen dags för en till flygtur, när det blåser mindre, vill tracka bladen, trimma in helin, justera utslag, få bort eventuell tailwag,
Helst vill jag testa så mycket jag kan och hålla tummarna för att inget till behöver fixas, så att jag kan montera in helin i skalakroppen. :-D
PostPosted: Tue 11 Nov 2014, 21:42
Denna är flygklar igen för att testa ovan nämnda grejer... samt:
- Om servona är sega för att acken givit upp så finns det färdigt en UBEC och LiPo's för att byta ut.
- Envägslagret som kvittrade och hade sig så kanske tystnar efter lite användning eftersom helin stått så länge, lagret kan inte vara slut redan (gäller bara vid start). Slirar det för mycket så blir det nog byte trots allt.
- Blad har jag inte beställt... blir mer aktuellt senare när kroppen är på igen.
Såå... testtur nån gång i framtiden och sen när den flyger bra efter några tankar så ska skalet på igen, hoppeligen då målat och därefter redo för detaljer.
PostPosted: Mon 27 Apr 2015, 20:04
Storstäde ett förråd där lådan låg kvar till denna. Slängde lådan, men i locket i en ficka inne i lådan bakom en flik så låg... bruksanvisningen! ;-) Nu blev man ju lite sugen på bygga vidare...
PostPosted: Wed 24 Feb 2016, 19:37
Måste ju komma vidare med denna så nu står den på ena byggbordet och jag har plockat bort allt som har att göra med NiMH i den.
Ska bli UBEC + 3S 2200 LiPo i denna också. Samt beta av min checklista. När mekaniken fungerar som den ska och är intrimmad efter
detta så ska jag montera in allt i Hughes-skalet.
PostPosted: Wed 24 Feb 2016, 20:46
Och en bild på hur det ser ut just nu, städat och klart för UBEC och lite settings,
borde inte vara mycket att göra på denna:
PostPosted: Tue 08 Mar 2016, 23:48
Kikade igenom, återstår:
- Montera UBEC (som jag tydligen köpt, men vart tog den vägen, har ej använt nånstans, typiskt)
- Sen bara lite smått kvar i checklistan
Borde ju vara flygklar på 2h. Härligt! Ännu ett steg närmare skala-heli.
PostPosted: Thu 31 Mar 2016, 20:30
Efter att ha ägnat mycket tid åt ett Skala-helikopter-forum har jag fått lite nytändning för skala-helis.
Gäller ju veta hur man ska göra och var man får tag på delar och framförallt... hjälp i form av tex tips när man kört fast.
Skala-helis är på olika nivåer de också har jag märkt.
1. Det vanliga är att man köpt en vanlig Pod n boom-helikopter och mekat in den i ett färdigt skal konstruerat för just den helikoptern du köpt.
2. Sen finns det lite mer kit-form där det måste målas, fixas nitar osv själv, lite mer hantverk, men inte svårt. Tar bara lite mer tid, men du får det som du vill ha det.
3. Sen finns ju en annan nivå, som mer är byggd som riktiga helis, dvs man bygger inte in en pod n boom i ett skal. Dvs en massa paneler och luckor och öppningsbara sådana. Samma med dörrar.
Skala-planen med denna heli...
- Få mekaniken att flyga bra med den elektronik den har, eller uppgradera det som behövs (borde ej behövas för skalaflygning), helin har flugits 34 tankar.
- Skalet är redan inpassat, så det blir att montera in helin i skalet och flyga in allt med det paketet, dvs få ordning på kyla, vibrationer, inpassning osv
- Montera eventuella detaljer och fixa dit nitar samt annat som måste göras före målning
- Måla!!! Den blir nog ljusgrå marinheli-look för då syns detaljerna och man kan smutsa ner den så den blir skalalik
- Lär nog räcka för denna heli.
PostPosted: Sat 23 Apr 2016, 12:46
FLYGKLAR!
Skillnaden från senast är att den nu har 3S 2200 LiPo + UBEC istället för 3800 mAh NiMH.
Har även gjort lite årsbesiktning och gått igenom det mesta att allt är OK.
Det som återstår nu är att få den att flyga som den ska för skalaflygning.
Kanske borde meka dit Futaba GV-1 Governorn också som jag köpte beg för flera år sedan:
http://www.hab.se/futaba-gv1-governor-v ... c-859.aspx
Sen när allt ovan är OK så ska allt in i skalakroppen för lite mer testflygning.
Allt är redan anpassat och testat på plats redan, bara montera tillbaks.
Sen målas o fixas. =)
HobbyWing 10A UBEC och flygklar heli nedan:
PostPosted: Tue 23 Aug 2016, 22:23
Denna flög jag drygt halva tanken ikväll. Länge sedan man flög metanol-helikopter, ujuj. Men det var lika lätt nu som förr. :-D Flög ändå försiktigt. Trackingen behövde ställas in. Vred ut korta länken ett varv för märkta rotorbladet (det var för lågt). Blev hälften kortare tracking-glipa. Men det börjde skymma och myggen vann. Så det blev inte att kolla närmare om behövs ett varv till (märkta bladet under) -> förlänga korta rotorbladshållarstaget ett varv till eller om det blev för mycket så det långa staget måste ändras... Tracking är viktigt. =) Får väl fixa nästa gång. I övrigt funka ju allt som det skulle. ;-) Måste montera glödströmsförlängare. Metanol är skoj att flyga. Behöver inte ladda på ett tag, bara tanka o flyga. Skönt. Kanske Mr X fick nån bild/fram på den i luften?
PostPosted: Sun 28 Aug 2016, 21:38
Flög den igen idag, drygt halva tanken. 11 minuter. Så 20 minuter borde man kunna hovra runt...lättflyga lite på en tank. Mulet väder, väldigt svårt att flyga norrut, helin blev som en skugga mot grå himlen. Flög utan kåpa, den passar inte med Defender-landställena. Ska nog flyga lite till, finns lite att finjustera innan den ska in i skalakroppen igen. Väldigt kul att flyga i alla fall. =)
PostPosted: Sat 03 Sep 2016, 13:59
Flög denna igen häromdagen och även då bara en halv tank. Myggen var orsaken, vansinnigt många av dem i ansiktet = farlig flygning. ;-)
Tror det blir att måka in den i kroppen nu, eller så målar jag skalet först... Beslutsångest...
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 10:11
Sportlovsstatus...
Blir nog att uppdatera min checklista för helis, se över helin, provflyga den igen, sen montera in den i skalet för att göra lite mer testflygningar. Skalet är redan testmonterat så den delen är avklarad, men inte flugit med skalet än. SEN börja med detaljer och målning. Skulle vilja provflyga denna under våren och med skalet i sommar så jag får koll på temperaturern och andra twirks samt vibrationer mm som kan behöva åtgärdas. Vibrationer syns bättre på helis med skal än utan, konstigt nog.
