It is currently Sat 28 Mar 2026, 10:37
Post new topic Reply to topic  [ 162 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2012
PostPosted: Sun 26 Aug 2012, 19:39
Jo, blev film denna gången. :)
Inget ljud då det som kommer direkt ur kameran bara låter för gräsligt. Surr av vinddrag och motor är ingen höjdare. Funderade på att sätta till någon musik men då kan det ju bli problem vid uppladdningen till youtube (eller?).
Kameran kör 30 fps och råfilerna direkt från kameran hackar på samma sätt. Jag har editerat med OpenShot, fungerade riktigt smidigt. Jag har bara ett Class 4 minneskort, har sett filmer med denna kamera där det inte hackar och har läst att de rekommenderar snabbare kort.
PostPosted: Sun 26 Aug 2012, 21:17
Class 4 brukar funka i vissa kameror som tar 720p-filmer, men vet ej om de pallar med 30fps.
Köp bättre kort. =)
Vissa redigeringsprogram råddar ju bort sig med 30fps om du ändå ska göra 24fps-film.
Man kan ladda upp filmer med musik, om musiken är godkänd för att den är gratis och får spridas och läggas ut på tuben, eller om Youtube köpt rättigheter att lägga ut filmer med musiken på sin sida. Annars plockas ljudet bort eller hela filmen eller så begränsas ljudet till vissa länder. Man har ingen aning förrän man provat. =)
Ljud från motorer och servon och vind är bättre än tyst. ;-) Man kan alltid skruva ner ljudet juh! Marcus o jag hade ljud på när jag kraschade med Twinstar, då hörde vi i filmen att ena motorn hade nåt ryck, därav kraschen. =)
PostPosted: Sat 01 Sep 2012, 19:16
JS ha flugit!!!
Okej, inte nyligen, men 5 februari... ;-) Plogade först och flög sen Yak 54 EP.
http://www.youtube.com/watch?v=CQ6ave_P ... tu.be&hd=1
PostPosted: Mon 03 Sep 2012, 21:24
Kör: SlowStick
Djäken 3.9 !
Upptäckte en "slot" med bra väder på kvällen (kommande dagar blåsigt), så jag packade in 3/4-delar av min flotta och for ut.
Flög med alla och vädret var helt perfekt, även för Malibu-depronen.
Karlsson kom också och flög Calmato Sport med Kyosho 4-takts motor (tyvärr inga bilder eftersom batteriet i kameran tog slut)
Yngve
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 23:11
Kikade lite på hur det ligger till på RC-filmsfronten... har ju alltid några oredigerade... =)
Denna håller jag på med: 2012-01-14 - Godbyhallen
Och så finns det:
2011-07-31 - Djäken Porter (denna borde jag ju fått ut för länge sen, oops)
2012-04-17 - Photoship Premiär (hm... denna hade jag glömt)
mariehamn_20120716_microquad - Blir nog ej utlagd, för mycket privatplatser synliga
Fler finns det inte inom RC! =) Tufft! Man kan ju snart börja filma igen. Ingen annan verkar använda sina videokameror...
EDIT: Hittade ju fler...
2012 02 11 - Båtnabben-flygning
2012 07 09 - Djäken TwinStar Flights
2012 07 09 - TwinStar flyg o glidtest
2012 07 15 - Djäken Tricopter 10x38
2012 07 18 - PhotoShip One
2012 07 18 - Tricopter
PostPosted: Sun 16 Sep 2012, 11:48
Flög en sväng med min micro-quad igår. Jag hade fäst min 720p wing cam under den, fungerade ypperligt. Det märks att den är tyngre och lite slöare men fungerar.
HK KK 2.0 controller kortet är helt klart en höjdare! :D
http://youtu.be/r-I0QrKiRCg?hd=1
PostPosted: Fri 21 Sep 2012, 11:48
Vackert!
Det går helt enkelt inte att slå en multirotor när det gäller flytet i filmerna. Jag har försökt emulera det med Trexen men trots alla gyron så har den fortfarande en egen vilja. Vad är det för FPS på orginalfilmen? Jag har märkt att om jag filmar i 50FPS så kan orginalfilmen se gräsligt skakig ut medan Youtube, som tar ner den till 25FPS, får det att se lugnt och fint ut.
/F
PostPosted: Fri 21 Sep 2012, 19:56
Djäkenfältet 21 sep 2012!
Manges flyg har flugit!
(jag som flög två vändor, men snart flyger säkert ägarn... ;-))
Vindstilla. Jag flög även tricopter lite, men den bara roterade åt nåt håll, nåt jag missat. ;-)
Tror folk känner igen sig på andra bilden.
PostPosted: Fri 21 Sep 2012, 19:59
Ah, en gräsklippare! En sån har jag också, av märket Calmato! :lol:
PostPosted: Fri 21 Sep 2012, 21:31
Ja usch va besvärligt att få de rent men nu ser de väl ok ut i varje fall!
Riktigt roligt att åtminstone få se att de flyger! :)
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Sun 23 Sep 2012, 12:16
TheHoff wrote:
Vackert!
/F
Orginalfilmen är 720P 30 fps. Men det är ju en snorbillig kamera från HK på 29 gram så resultatet är ju därefter. Men man ser ju vad det föreställer i varje fall! :)
PostPosted: Thu 27 Sep 2012, 17:57
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 27.9!
Äntligen lite flygning igen. Flög med Sticken och E-Startern.
Testade GWS BE-Found (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4282), som fungerade utmärkt. Tappade dock inte bort något plan på riktigt idag.
Yngve
PostPosted: Mon 01 Oct 2012, 18:35
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 30.9!
Dags igen för några turer med Sticken, E-Startern och Malibun.
Lite byig vind nere på marken, men överraskande besvärlig vind högre upp (västlig vind, lä bakom skogen?).
Då jag kom till åkrarna flög det upp hundratals småfåglar runt bilen, trodde jag hade hamnat i Hitchcock-filmen Fåglarna.
Yngve
PostPosted: Mon 22 Oct 2012, 14:55
Djäkenfältet 22.10.2012.
Fint flygväder med sol och knappt nån vind, flög med Parkmaster tills jag fick kallt om fingrarna. Som framgår av bilden så är det mycket vatten i markerna och det gick :roll: att klippa gräset endast i norra ändan av fältet.
PostPosted: Thu 25 Oct 2012, 19:58
Kör: SlowStick
Djäkenfältet 25.10.2012 !
Perfekt flygväder för tre av mina plan igen.
Blött ännu, men norra delen av banan ok.
Dax att montera skidor nu?
Yngve
PostPosted: Thu 25 Oct 2012, 21:07
Jo skidor behövs det nog nu för marken är vit här.
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 17:23
Höststädarflygning 25/11
Efter höststädning och fix på stugan så flögs det även lite på fältet, då vi hade sån tur med vädret att det råkade vara en dag med svag vind! En av de få detta år, känns det som...
Atte var först upp, sedan kom MickeM i samarbete med MarcusG i premiär med Maja-FVP (MM flög, MG kikade FPV i videoglasögon för att sedan växla). Karlsson dök upp och tog några turer tillsammans med MarcusG's TwinStar, alltmedan Mr X och Macke agerade publik.
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 18:50
Djäkenfältet söndag den 25 november 2012
Fint flygväder men lite kallt om fingrarna och det är längesen så här många varit på fältet på samma gång, här några bilder;
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 21:09
Märkväl att det även var vår November-flygning! :-D
Kul med en massa folk där.
Siktar in mig på att flyga nästa söndag också, men då med nåt annat än Majan... ;-)
Sändarbag med värme verkade vara eftertraktat idag.
Irriterande hur dåligt vädret vart i år.
Ett annat konstaterande som gjordes under höstmötet, var antalet trådsidor i Eftersnacks-trådarna!
2012 - 8 sidor (återstår en månad)
2011 - 10 sidor
2010 - 19 sidor
2009 - 47 sidor
2008 - 51 sidor
2007 - 37 sidor (började 1 maj)
Det är dålig statistik... med X så blir det så här:
2012 - 08 XXXXXXXX
2011 - 10 XXXXXXXXXX
2010 - 19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2009 - 47 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2008 - 51 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2007 - 37 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Flyger vi mindre? Fotar vi mindre? Snackar vi mindre? Filmar vi mindre? Är vi färre som flyger? ... JO!
PostPosted: Thu 29 Nov 2012, 23:41
Kör: SlowStick
..............Siktar in mig på att flyga nästa söndag också...........
Fortfarande aktuellt? :wink: Kan man montera plog på gräsklipparen?
Yngve
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
