It is currently Thu 26 Mar 2026, 23:04
 Post subject: Knut byte civic
PostPosted: Thu 23 Aug 2012, 21:07
Någon som vet med säkerhet om man vågar ta ut drivaxeln ur växellådan på en Civic -94 utan att det börjar rinna ut olja?
(det är en 1.5 vtec d serie motor)
Full gas lerkalas (^o^)
 Post subject: Re: Knut byte civic
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 11:39
Det börjar troligtvis rinna. palla upp den så högt du kan (med förstånd!) så att den blir å luta mot andra sidan.
Men sätt pallbockar under! Jag gjorde så på min VTi förut och det funkade!
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 14:47
Okej då gör jag så då : ) 90 graders lutning here i come!
PostPosted: Sun 26 Aug 2012, 20:54
Kan meddela folket att det gick bra att lossa metall "spännbandet" till damasken och dra ut drivaxeln eftersom den satt i en skål därav kom det inte någon olja ut förutom det som va till knuten!
