It is currently Thu 26 Mar 2026, 09:16
 Post subject: Turnigy Micro Quad
PostPosted: Tue 17 Jul 2012, 22:29
Blev med Quad, en liten sådan.
MickeM tyckte denna förtjänade en projekttråd, eller i varje fall ett projektinlägg. :lol:
Turnigy Integrated PCB Plug and Play Micro-Quad (PNP)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22780__Turnigy_Integrated_PCB_Plug_and_Play_Micro_Quad_PNP_.html
File comment: quad
Observera min fina antenndragning! Och ja jag flyger 35 MHz och är stolt över det, aldrig haft problem. :)
Finns inte så mycket att säga om den egentligen. Kommer monterad förutom propellrar och mottagare. Jag fick hjälp av MickeM att gå igenom så alla kanaler gick åt rätt håll och att gyron stämde. Vi klurade en stund innan vi kom fram till att ena gyrot behövde reverseras. Enligt instruktionshäftet (som man hittar på HK's hemsida) så skulle man göra justeringarna utan propellrar. Omöjligt säger jag, man såg ingenting vilka motorer som snurrade snabbare. På med propellrarna och håll fingrarna bort. :D
Jag flyger med 850 mAh 2S nano-tech ackar. Flyger ca 7-8 minuter på en sådan. Jag har nu flugit tre ackar. Jag har gjort endel hårda nedsättningar men allt är helt och den flyger riktigt fint! Med tanke på att jag inte hade mera helierfarenhet än 10 minuter i simulator för två år sedan när jag flög den första gången så kan jag varmt rekommendera den även åt nybörjare!
 Post subject: Re: Turnigy Micro Quad
PostPosted: Tue 17 Jul 2012, 22:53
Åh! :-D
Men va? Ingick ALLT i kitet för 99 USD? Frame, kretskort, kontroller, motorer, ESCs, proppar???
Trodde du köpte kontrollerkortet skillt. Coolt! Den är inte snygg, men den var väldans kul i luften.
100% End Point Adjustment och -10% Expo glömde du nämna. =)
Jag har ju två askar fulla med 35MHz-mottagare så då borde ju jag med kunna ha en sån där! ;-)
Om du beställer nåt från HobbyKing igen, säg till då... ;-)
PostPosted: Wed 18 Jul 2012, 22:37
Jepp allt ingick utom rx och ack. Snygg är den inte... Jag har dock gjort en mod nu som eventuellt kan klassas som "bling med funktion". Jag har målat två av armarna röda så jag bättre ska se skillnad på bak och fram. 8)
Just det ja, enligt instruktionerna ska det vara 50% End point adjustment, MickeM klagade. Efter ett par försök hamnade vi slutligen på 100% utslag. Måste erkänna att jag stälde ner de till 90% igen, tyckte den reagerade lite väl snabbt när jag fick panik. :lol:
PostPosted: Wed 18 Jul 2012, 23:00
Sätt några enstaka LEDs på nåt bra sätt annars?
EPA ska man nog ställa in så det känns bekvämt att flyga. =) Är individuellt.
Klart rolig att flyga. Inte bra att man provade... :lol:
Vadå panik? Har du haft den efter dig? :mrgreen:
Vad väger den med din setup (med "stora" acken)?
Och hur lång flygtid tror du att det hamnar på?
PostPosted: Thu 19 Jul 2012, 12:17
Typ, jag hamnade hoppa undan två gånger när jag flög i förrgår. Det var lite vind då och flög i lä bakom ett hus. Det var dock lite falskt för det var lä ca 1,5m från mark, kom man högre så blåste det. :oops:
Den väger 210 gram RTF med 850 mAh acken. Jag brukar flyga 7-7,5 minuter. Då är inte acken helt urladdad men typ 80-90 %.
PostPosted: Wed 25 Jul 2012, 21:28
Jag handlade en 29 grams mini 720p video kamera från HK samtidigt som denna.
Satte fast den på quaden, den flög väl OK men märkte tydligt att den gick tyngre. 29 gram är inte mycket men procentuellt så är det ju endel. Skulle glänsa lite när jag filmade och flög under en trädgren som hänger ner ca 1,5 m ovanför gräsmattan. Gick bra tre varv under grenen, fjärde varvet klippte jag ett löv med quaden. Den kom ner som en sten och två av armarna bröts av vid motorfästet... Till råga på allt hade jag tryckt på fel knapp så kameran började aldrig filma... :x
Lite CA, 15 min tork- och laddtid senare flög jag igen, denna gång utan kamera. :P
PostPosted: Wed 25 Jul 2012, 23:49
Hihi, det är som alla RC-filmare säger, det är svårt!!! ;-D Så mycket att komma ihåg...
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 08:48
Limmningen av armarna höll två flygningar. När jag flög igår så slog den en kullerbytta mitt i en hovring på ca 2 meter höjd. Bägge av de armarna jag limmade sist var av i limfogen. Håller nu på att såga ut nya av tunn faneer som jag kan ersätta orginal motorfästet med, de kan kan sen limma fast ett par cm in på befintliga armar.
Planerar även på att göra en helt ny ram av balsa. :D
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 09:12
Online
Köp ett eller två kit från HK så har du, kostar nästan inget.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 13:25
Men det tar ju lääänge att få hem de, vill ju flyga nuu! :lol:
Nä men tror nästan man enkelt kunde bygga en lättare ram i balsa... Fulare skulle den troligen inte bli heller.
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 16:27
Får se då hur detta flyger när epoxyn torkat!
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 17:27
Sa ju att dom skulle gå av. ;-)
Sätt ring runt quaden, det gör folk för att skydda dem.
PostPosted: Sat 28 Jul 2012, 21:29
Du gjorde ju det, de gick av precis där du sa dessutom. Helt klart en designmiss att dra motorkablarna genom ett hål i armen...
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:32
Skaffade ett KK 2.0 kontrollerkort för en tid sen. Installerade kortet i kväll, det slutade med blodsutgjutelse! :oops:
Respektera propellrar, även de små! :shock:
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:35
Jag brukar hålla i min tingest när jag testar... =) Men du har ju så liten knodd så den där kan du ju sätta fast i snöre som jag sett att de gör i filmer för att ställa in den. Alltså från vänster till höger typ så den hänger i snöret. Kommer ingen vart, fastnar ingenstans. Jag har också ett KK2-kort och har en blodsugen multicopter som vill döda. Brainstorm nån kväll? =)
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:41
Jag höll i den på ovansidan och hade minimalt med gas så motorerna snurrade knappt. Vinklade den lite, motorerna fick tokspel på fullgas åt fel håll som jag inte var berädd på. Följden blev några 3 cm långa hack på underarmen.
KK 2.0 kortet verkar lite klurigare än det jag hade innan. Mera inställningar... Vore kanske bra att alltid vara två när man meckar, då är det alltid någon som är oskadd. :lol:
PostPosted: Mon 27 Aug 2012, 22:43
Aha, känner igen problemet med att det var lite fel-reverserat. ;-) Attes tricopter gjorde samma sak när antingen gain eller kanal var felreverserat. Lutar lite -> försöker kompensera tillbaks, men det visade sig vara åt fel håll så det blev ÄNNU värre.
Jo, bättre om en av oss skadas än bägge. :-D
PostPosted: Tue 28 Aug 2012, 21:52
Nu har jag haft nypremiär med KK 2.0 kortet. Problem men innan var pga att jag hade kopplat två motorer på fel kanal. Att den gasade som tusan innan tror jag att var höga defualtvärden (samma som också nämns i manualen) för en så liten quad. Jag såg en tutorial på youtube där en också sa att defaultvärdena för quads inte är så bra...
Stälde in enligt detta som utgångsläge: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/475200704X68736X56.pdf
Med de inställningarna flög den stabilt, men trögt. Ökade P gain lite vartefter. Med självstabiliseringen påslagen var den tröög så ökade P gain för den också. Nu är ackarna laddade igen, mera mixtrande följer. :)
