It is currently Wed 25 Mar 2026, 19:01
Post new topic Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Jontes Mitsubishi Lancer
PostPosted: Sun 10 Jun 2012, 12:57
Lite uppdatering igen då.äntligen fått ork att börja med inredningen.golvmattan bytt,börjat klä om en del inredningsdelar.nya stolsfästen på gång samt ska de byggas om till elhissar. (satt i reservdelsbilen)
fixade till mätarhuset med fake kolfiber i bakgrunden
nya golvmattan
imonterad
Fått dit lite plastdelar.den vita panelen i mitten kommer bytas ut till orginal svart igen!
mera uppdatering kommer nog under veckan :)
mvh
PostPosted: Sat 16 Jun 2012, 01:00
Lite uppdatering utan bilder nudå!
inredningen börjar äntligen bli färdig nu.håller på tonar rutorna (alla utom framrutan).angående toppackningen som jag prata om tidigare så är en ny topp på gång som jag renoverar på sidan av.ventilerna ska slipas in också åker den in till allmek på måndag så jag får den planad och nya toppbultar får jag också på måndag.även kamrem och spännare kommer att bytas samtidigt.
Ska försöka få upp lite bilder under helgen :)
mvh
PostPosted: Mon 18 Jun 2012, 02:29
onödigt att du tonar fram sido rutorna då du ändå kommer att antingen måsta slita bort det när polisen stoppar dig eller då du kommer till besiktning
PostPosted: Mon 02 Jul 2012, 12:55
En liten uppdatering nudå.den börjar äntligen bli rätt så färdig.lite småfix i inredningen samt att de ska byggas baslåda och såna mindre saker.har haft en del problem med att den gått dåligt och att den suckar och tappar orken.kollat igenom de mesta och kom på att de kanske kan vara bensinfiltret så beställde hem ett idag.borde få de på onsdag så får man hoppas att de hjälper :)
en bild som den ser ut just nu.nya nummerplåtar av "nya modellen" kommer beställas :)
mera uppdatering inom kort :)
mvh
PostPosted: Thu 02 Aug 2012, 18:23
varit lite dött här i tråden ett tag.bilen används rätt så flitigt nu och de mesta verkar äntligen funka.
de som är pågång som ska fixsas/förbättras är:
-nya xenonkitt 6000k
-drl lampor (beställt)
-montera 13 raders oljekylare
-ny mellanljuddämpare samt nytt grenrör
-ny växellåda (5 växlad)
m.m
ett par bilder
led lampor är fint de :) obs.toningen kommer göras om.var ensam när jag gjorde de så var inte så lätt att få de bra ;)
PostPosted: Mon 06 Aug 2012, 07:44
Kör: VW
som ny :)
PostPosted: Mon 06 Aug 2012, 18:50
vwrob wrote:
som ny :)
bättre än förut iallafall :) dock en del pyssel kvar före jag är nöjd :) mera uppdateringar kommer nog inom kort :)
mvh
PostPosted: Mon 06 Aug 2012, 22:20
Har lite beslutsångest angående vad fälgarna ska vara för färg.nån som har förslag? De jag funderar på nu är guldmålade eller svarta med röd kant.den kommer även sänkas mera bara jag får den lite stummare i fjädringen.
Tacksam för förslag :)
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 18:10
Lite uppdatering igen då,fått lite gjort på bilen sen sist.13 raders oljekylare är monterad,10" elfläkt och drl lampor.har även gjort allmän service med ny olja,KN oljefilter,nya stift,ny växellådsolja m.m
lite bilder
nya slutsteget (lite äldre bild)
alla mätare är äntligen inkopplade :)
DRL lamporna monterade!
var även över med den till sverige häromdagen.gick felfritt ca 400km.så är riktigt nöjd :)
nu börjar hösten närma sig och nya uppgraderingar och småfix på gång.mera uppdatering på kommande :)
mvh
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 20:22
någon som har koll på var man slipper undan billigast med att köpa delrin stänger (eller nån annan hård plast) ?
mvh
PostPosted: Sun 09 Sep 2012, 20:38
Kör: Ford p100
holmbergs
Fordon:
Bmw e36 325 cab "Blue beauty"
PostPosted: Thu 04 Oct 2012, 15:25
Har varit rätt så dött här nu ett tag...men nu är hösten här så är snart dags att börja fixa lite igen.tanken är att under vintern igentligen gå igenom hela bilen en gång på nytt.förfina de mesta eftersom de blev lite slarv i våras när man ville ha den klar.även en nyrenoverad topp kommer monteras eftersom toppackningen är slut på motorn som sitter i.motorn kommer tas ur.motorrummet ska målas vitt,kommer gå igenom och kolla att alla lager i motorn är i skick.ny växellåda ska monteras (5växlad).framskärmarna ska bytas,fronten,bakkjolen och huven ska målas om.fälgarna skall målas om m.m. så de är en del på gång.dock har jag inte kommit igång allt för mycket eftersom jag köpte mig en bruksbil för ett tag sen som de varit lite fix på.lite bussningar och stag har måsta byts ut m.m.
de blev en BMW E46 320D från 2004.ett par bilder på den
första jag gjorde i prencip var att slänga ut orginal stereon och i med en med usb..
även en bild på inredningen
nya fälgar blev de som även fick lite ny färg.omålad vs målad
tonade bakrutorna
dessa byttes på båda sidorna,efter de rullade den med blanka papper igenom besiktningen :)
även luftfiltret var på tiden att byta ;)
så ser den ut med nya fälgarna.kommer köpas ställbara coilovers tills våren.känns dumt att sänka nu passligt till vintern så de får va sålänge :) är riktigt nöjd med den och kommer nog funka fint som brukis.den ska xenonkonverteras och få ny stereo (med dvd)
bild på motorrummet..
PostPosted: Sat 06 Oct 2012, 01:55
lite uppdatering igen då.har misstänkt att toppackningen varit slut så bestämmde mig ikväll/natt att börja skruva isär.mycket riktigt så var den pajj så är bara att renovera toppen nudå och dit med ny packning :) kommer göras lite andra grejer samtidigt när de ändå är isär.bland annat nytt grenrör och bygga om avgas systemet så den inte låter som ett jetplan mera.och lite annat smått och gott :)
lite bilder då...slet bort toningen som såg allt annat än bra ut..kanske ser bäst ut utan toning? annars en ljusare variant?
inredningen i dagsläget.blir väll lite förändringar där också under vintern.
började skruva isär...
toppen borta..
fortsättningen följer...
mvh
PostPosted: Wed 10 Oct 2012, 20:00
lite uppdatering igen då...
toppen är inlämnad på planing.hämtar den imorgon.sen blir de att börja skruva ihop igen.
motorrummet har äntligen fått lite färg.har även hunnit börja skruva tillbaka en del grejer :)
mvh
PostPosted: Tue 30 Oct 2012, 12:33
nu är nya toppen på plats som är planad 1mm samt portad,nytt extraktor grenrör på gång samt ställbart kamdrev och lite annat smått.Såfort motorn är klar och går bra så blir de att börja uppgradera väghållningen.nya hårdare bussningar m.m.kommer även att slipa ner och måla om fronten,bakkjolen,vingen samt huven.
nån som har förslag på färg på fälgarna? lutar åt orange eller vita.
Förra veckan fick jag även hem nya stereon till brukisen :) inga värsting grejer men duger åt mig!
man får kommentera också...
PostPosted: Wed 07 Nov 2012, 11:26
skaffa större fetare fälgar å lacka dom orangea! dom fälgarna du har på nu ser alldeles för små ut för bilen. och sänk den mycket mer. sen har du en ruskigt frän mitsu bitchy!
BILAR
Toyota Celica 2.0 -83 SÅLD!
Austin Metro 1.3 -82 SÅLD!
Suzuki Alto 800cc SÅLD!
Pontiac J2000 -82
Triumph Herald cab
PostPosted: Wed 07 Nov 2012, 18:52
du har inte funderat på att städa BMWN? ;)
Garaget.org/inzlike
04573447441
PostPosted: Wed 07 Nov 2012, 22:06
haha brukar nog vara rätt så mycket putsbög när de gäller den.men samlas fort en massa tomburkar och annat s*** ;)
PostPosted: Wed 07 Nov 2012, 22:09
nya fälgar skulle vara fint,dock har jag svårt att bestämma mig vad man ska ta för modell på fälgar.någe förslag? sänka mera står högt på listan :) ska nog sänka så att däcket ligger precis vid skärmkanten är de tänkt,men har du någe förslag på fälgar får du gärna länka :)
PostPosted: Thu 08 Nov 2012, 21:38
köp mina fälgar!
