It is currently Mon 09 Feb 2026, 03:36
 Post subject: problem med styrning!
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 08:39
Hejsan!
Köpte för ett tag sen en Kyosho DRX av en här på forumet!
Köpte HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio till den men får ej styrningen att funka.
Problemet är att när jag styr vänster på kontrollen styr den höger och vise versa.
Skulle vara tacksam om någon skulle kunna ha någon förklaring!
Gasen funkar bra !
Är ej så bra på sån här teknik!
Sedan funderar jag på att komma och testa banan i bistorp med men har lokalsinne typ ända till postlådan utanför huset :) Så kanske tappar bort mej i lemland.
Har 2 x DRX så skulle vara kul me någon asfalt körning åxå.
HONDA Accord 2008 farmare
mItsU EVO VI
yokomo DIB RS (upgraderad) drifting bil samt många karosser!!! om någon kör rc drift hör av er!
 Post subject: Re: problem med styrning!
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 11:43
Du måste reversera kanalen.. gå in i menyn och kika efter (reverse). eller hitta en knapp som det står reverse på.
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 13:10
Håll koll på ändpunkterna så styrservot inte går i botten när du svänger fullt, då bränner du servot.
De kallas EPA (End Point Adjustment) eller ATV (Adjust Travel nånting humum). Samma med DualRate, skall
vara 100% tills du behöver annat.
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 13:21
OKii skall gå testa nu !
Var just o körde en sväng me den andra så får testa fixa att man ha 2st igång.
Tack för svar :) återkommer hur det har gått om ett tag :)
mItsU EVO VI
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 14:45
Nu är d fixat och prov kört en sväng tack för tipsen :) , nu är d bara att få den att ej "rusa" och gå på tomgång efter gas pådrag.
Skall se över d imorrn kanske.
mItsU EVO VI
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 18:50
http://www.hobby24.no/ViewFile.aspx?ItemID=17890 Kolla in MFR manual... samma motor som DRX har.... Kika in punkt 6:4 och 6:5 :wink:
Jag körde på 25% soppa när jag hade DRX:en..... gick som ett skott.
