It is currently Wed 25 Mar 2026, 18:40
Post new topic Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Jontes Mitsubishi Lancer
PostPosted: Sun 04 Mar 2012, 02:09
Tänkte starta en projekt tråd eftersom de så otroligt dött i projekt delen...
Bilen är alltså en Lancer som jag köpte förra vintern med rasad växellåda.bytte lådan och byggde om lite smått samt bytte mycket slitdelar.Fick den igenom besiktningen i höstas och hade den i trafik ett tag.Sen ställdes den av och jag slet ner den i bitar och byggde om.Den fick ny färg och frächar till de mesta nu till våren.
Lite info
Utsida
Måla lister/handtag m.m svart [ ]
Tonade baklampor [X]
Ögonlock [ ]
Nätgrill [ ]
Lite mera sänkning [ ]
Vita sido/front blinkers [ ]
Xenon hel/halvljus [X]
Bytt till dioder runt hela bilen [X]
m.m fyller nog på vart efter
Insida
Sparco Sprint stolar [X]
Sabelt 4p bälten [X]
Sparco golvmattor [X]
Sparco mockaratt [X]
Sparco växelspaksknopp [X]
Vita mätartavlor [ ]
Flockad inredning [ ]
m.m
Motor:
Håller på renoverar en ny motor till den
Maxlättat svänghjul [X]
Plana/porta toppen [ ]
Extraktor grenrör [ ]
Nytt kopplingskitt [X]
Sen allmän uppfrächning med nya remmar/vattenpump m.m
Sen blir de även byte av bromsar/hjullager
Fyller på vart efter med saker som ska göras...
Bild på hur den såg ut 2011
inredningen i början av vintern före jag plocka ner den igen
också fick den lite ny färg :)
Ska försöka uppdatera så mycket som möjligt och försök kommentera lite :)
Mvh
 Post subject: Re: Jontes Mitsubishi Lancer
PostPosted: Sat 10 Mar 2012, 02:20
Lite uppdatering,dock utan bilder
Har stått ganska stilla i byggandet men lite har man fått gjort,bland annat har jag målat en del lister samt motorhuven vit,fått nya nätgrillen färdig,börjat måtta på ögonlockena jag ska plasta.Beställt nya bromskivor,belägg och slangar som ligger på bobil och väntar som jag hämtar på måndag :) Har även beställt lite extra mätare såsom oljetryck,oljetemp m.m
Om allt går som tänkt ska jag försöka få ur nya motorn ur reservdelsbilen på söndag så jag kan börja bygga på den och få in toppen till Allmek för planing nästa vecka :)
Kastar upp lite bilder under helgen!
Mvh
PostPosted: Sat 10 Mar 2012, 10:31
Den ser ju helt ok ut :D
PostPosted: Sat 10 Mar 2012, 12:36
ser bra ut Jonte
PostPosted: Sat 10 Mar 2012, 13:14
tackar för kommentarerna :)
Kastar upp lite bilder nudå på en del som köpts in m.m
Nya kopplingen m.m
Lättade svänghjulet
Packningarna till motorn,kamrem+spännare och generatorrem
Lite saker målat.blev konstigt ljus på bilden på motorhuven men kommer bättre :)
Nya nätgrillen
Såhär ser nya mätarna ut som är påväg hem :)
Kommentera nu! :)
Mvh
PostPosted: Sun 11 Mar 2012, 00:45
Jag provmontera lite frontdetaljer ikväll för att se hur de skulle bli.OBS inget är injusterat utan bara provmonterat
Mvh
PostPosted: Sun 11 Mar 2012, 21:24
Eftersom de var sånt vårväder idag så passade jag på att ta ut den för lite luftning och passade på att ta ett par bilder :)
Kommentera! mera uppdatering kommer under nästa vecka :)
Mvh
PostPosted: Tue 20 Mar 2012, 15:38
Står rätt stilla med byggandet pga. sidoprojekt,men håller på samlar på mig lite delar :) Fått hem Megasquirt insprut samt bromsskivor,får bromsbelägg och slangar nått denna vecka också :)
en bild
mvh
PostPosted: Tue 20 Mar 2012, 18:24
Kör: VW
skoj att du orkar fixa en sen 80, tidig 90 talare, börjar ju minska av dom också
PostPosted: Tue 20 Mar 2012, 18:35
Tackar!
en 91a är de :) dock var den i välldigt fint skick för att ha gått så långt som den gjort och att den är så gammal.ålandskörd sen den var ny och pedantskött.så motorn som sitter i har gått nästans 400 tusen och karossen är 99% rostfri.
PostPosted: Thu 22 Mar 2012, 15:58
Lite uppdatering nudå :)
Eftersom de var så fint väder idag passade jag på att skruva lite på reservdelsbilen,börja förbereda att få ur maskin med att ta bort kabelstammen,lite slangar m.m.Om allt går som planerat ska jag försöka få den urlyft imorgon och få upp den i motorstativet.Fick även bort fronten på den som jag kommer använda på vita Mitsun.
Ett par frächa framlampor satt på den silvriga så plockade dom med :)
Bild på reservdelsbilen..
Lär komma mera uppdatering under imorgondagen :)
Mvh
PostPosted: Fri 23 Mar 2012, 13:03
Liten uppdatering! Håller på samlar på mig lite delar nu och var och köpte mig bredbandslambda igår :) så kanske man får nån vettig mappning till sommaren!
lägg gärna en kommentar!
mvh
PostPosted: Sun 25 Mar 2012, 02:45
Nån som vet var man kan köpa ny golvmatta? gärna på metervara..
tacksam för svar på det :)
mvh
PostPosted: Sun 25 Mar 2012, 09:12
Henrik Dahlblom. Jag har köpt matta av han, han "klär bilar o båtar". Minns ej vad firman heter.
PostPosted: Mon 26 Mar 2012, 13:06
Bil&Båt SkräddarnBastuv. 4 :)
PostPosted: Mon 26 Mar 2012, 13:34
tackar för den infon,ska höra med honom :)
PostPosted: Mon 26 Mar 2012, 17:35
Färg o tapet har haft förr med.
PostPosted: Sun 01 Apr 2012, 22:51
Lite uppdatering utan bilder.Har stått välldigt stilla med byggandet ett tag nu.Men färg till motorrummet är handlat och förhoppningsvis så får jag i den ny motorn under kommande vecka.Samt att få dit alla lister och lås m.m.Som de ser ut nu så lutar de åt att få ut den under denna månad iallafall :)
Bilder på kommande!
mvh
PostPosted: Mon 02 Apr 2012, 08:28
Vad ska du göra åt motorn om den ska mappas?
det står inget i texten om det förutom extraktor grenrör ?
Garaget.org/inzlike
04573447441
PostPosted: Mon 02 Apr 2012, 13:13
motorbygget har jag inte skrivit ut så mycket om eftersom de varit rätt så oklart.Dock lutar de åt att skippa mapbara sprutet dehär året eftersom de är lite ont om tid att få ihop den.så kan vara att de blir att ligga på hyllan till nästa vinter :)
