It is currently Mon 16 Feb 2026, 21:35
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Projekt: Jetflyg!
PostPosted: Mon 13 Feb 2012, 12:37
Rengöring av flyget!
Meeen smutsa ner den och låt dammet vara för det är bara charmigt :wink:
PostPosted: Mon 13 Feb 2012, 21:44
Hehe, det där låter bekant. ;-) Tyvärr för sent, är rengjord. Men du får föregå med gott exempel bara! :mrgreen:
PostPosted: Fri 17 Feb 2012, 22:24
Kroppen tom!
Inte rengjort allt klart än... eller kikat på motorpaketet...
utan det blev att tömma klart flygkroppen. Verkar vara i
bra skick allting, bara nån liten reparerbar skavank och
skabbigt på insidan som kan "rensas" bort samt sen lite
slipning o målning så kommer det se snyggt ut. =)
Sen är det bara att börja skruva i grejerna, eller?! :mrgreen:
Nosstället fick jag bort till slut, rejäla grejer som sitter fast!
När landstället skall in så fälls det in med pneumatik och
samtidigit vrids nosstället liggande (med servot antar jag)
så att det smyger in fint i nosställsutrymmet. Medans nosstället
fälls in så följer två små luckor med och sen på slutet så
fäller ett servo fast huvudluckan. Tre luckor.
Undras vad det skall vara för slangar... vanliga bensinslangar
typ tygon månne?!
Tomma flyget, ihåliga flyget, håligheterna för "tunnel" och turbin, en täcklucka, tankarna, tunneln och nosstället!
PostPosted: Fri 17 Feb 2012, 22:41
Dom äldre flygen har en viss charm över sig som nya flyg aldrig får.
Blir säkert fin när den blir klar så skynda långsamt.
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 23:55
Jopp, det är nåt visst med dem. Dom kanske inte är lika gjutformsexakta och
värstingfräscha som nya fabriksgjorda saker, utan har helt klart den där touchen
som säger "hantverk". =)
Ikväll plockade jag bort allt från turbinens "testbänk".
Fixade upp testbänken och har nu monterat tillbaks en snart clean turbin. =)
Sen blir det att dra kablage och grejer så det sitter fast i testbänken, snyggt och
prydligt. Måste ju läsa på lite sen och se till att man har allt man behöver för en
testkörning mot våren när det är varmare ute.
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 00:01
Ute ehh går väl bra att testköra inne 8)
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 08:16
Jopp, har tänkt på det. Jag tänkte ta det i combo med att du har kallt i friggen så... passar det om två veckor? ;-)
PostPosted: Fri 24 Feb 2012, 22:46
De gjorde en omröstning på JetSweden.se för att se vad folk kör med för jet-turbiner.
Jag tänkte ju att min SimJet va ovanlig, men huj! Näst vanligast ju!
PostPosted: Sat 25 Feb 2012, 10:40
Går det att köra den på diesel?
PostPosted: Sat 25 Feb 2012, 16:11
Japp! JetSweden.se har ju förstås haft omröstning på det med. =) Man lär sig.
PostPosted: Sat 25 Feb 2012, 20:36
Sök på YouTube how to build a rc jet så är kvällen räddad för dig :P
PostPosted: Sun 26 Feb 2012, 00:30
Kvällen vart räddad på annat sätt ;-) Men tack ändå, du har räddat min söndag! :mrgreen:
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 10:22
Den här måste du träna med först för att få in känslan av att flyga Jet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 11:15
Joo.. måste hitta "asfalt-fält" nu, sälja nåt flyg/nån heli och skaffa fläktflyg så man kommer in i det hela lite. =)
Men, först borde jag väl göra klart allt inför våren? ;-)
Pysslade lite till igår med jet-turbinen, testbänken börjar blir klar. Ska bara läsa upp mig lite samt få tag på resten som behövs (startgas typ, resten borde jag ha). :mrgreen:
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 12:30
Kom på nu att jag har startgas hemma till den.
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 20:00
Åh! Wohoo! :mrgreen:
Såg att det var ett vanligt OS A3-glödstift (med utdragen fjäder) som använts för tändningen. =)
Måste byta ut "tändhatten", den gamla va ju murken. Men har ny hemma sen tidigare.
Skall rengöra turbinen lite till, får se om jag sätter tillbaks insugsnätet.
Annars är nog testbänken med mottagare o allt på plats. Ska få in en bild när allt ovan är fixat.
Undras om man kan ha metanol eller bensin-tank för A1 Jet Fuel?!
Tänkte man kunde ha en liten tank till testbänken.
Skall vara två ackar också, men sånt har man ju hemma... en 2S LiPo för Fadecen och nån vanlig ack till mottagaren, blir väl UBEC och LiPo där med för att hålla sig lite modern. ;-)
Och läsa som sagt... inte ens rört litteraturen än.
Nån galenpanna har skickat länkar till EDF-kärror åt mig så man lär väl skaffa en sån också... bara man hittar ett "asfaltfält"... ;-)
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 21:48
Inte visste jag att det finns metanoltankar och bensintankar :shock:
Brukar bara byta gummiproppen.
:wink: http://www.fullkontroll.se/?ProdID=350758
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 22:06
Haha! För det första! Du måste lära dig copy-paste'a!!! :-D
Jag förväntade mig en länk till en sida med gummiproppar,
men så kom det ett EDF-flyg istället. :twisted: Vet nog vad du tänker...
Men tankarna.. hm hm... jaså jaja, det kanske var gummiproppen och slangarna som skilde.
Men hur gör jag då för att få tag på en gummipropp som tål bensin till en metanoltank jag har? ;-)
Har fixat lite till... =)
- Lött om några lödningar
- Fixat på plats 2S 5000mAh LiPo för FADEC
- LiPo-ackvarnare till ovan
- Fixat på plats 3S 2200mAh LiPo för mottagare och throttle-styrning
- Behöver min Futaba 617-mottagare till en heli så jag satte dit min Futaba 6014 istället
- UBEC för mottagare mellan bägge ovan (mottagare och 3S)
- Ackvarnare för mottagare på plats
Måste säga att det börjar bli rätt fullt på den där tesbänken.
Sändaren får bli på bordet bredvid när man testar.
Kvar är:
- Få tag på den där gasbyttan och fixa snabbfästet
- Fixa tanken för A1 Jet Fuel och nånting att tanka ur och i med
- Rengöra klart jet-turbinen från massa silikonjox som är kvar sen nätet var där
- Fundera ut om nätet behövs
- Läsa!
Bild blir det sen... ;-)
En tanke... A1 Jet Fuel / Diesel kanske inte funkar i en tank/gummiproppar för metanol/bensin? Eller är det likvärdigt?
PostPosted: Tue 28 Feb 2012, 22:38
Brukar dom inte köra med pet-flaskor.
Sån här http://www.hab.se/l39-albatros--arf-gfk ... c-885.aspx
Många http://www.autopartner.se/jetflygplan/e ... 637-1.aspx
PostPosted: Thu 01 Mar 2012, 17:09
Hur många kanaler behöver man på en jet, ditt flyg.
