It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:37
Post new topic Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: UPPFIX: Word Models KatanaS 36%
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 15:00
Bara hunden hemma som kan vittna om vad husse sysslar med i köket när matte är borta 8)
Ja tänk vad skönt för nu kan jag säga att jag stått i köket hela dagen utan att ljuga :lol:
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 15:05
Inne i flyget hittade jag något roligt :P
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 16:54
Så var alla gamla servon urplockade, det blev 6 stycken SSV-9764MG 4.8V:8.2kg/6.0V:9.7kg
Tidigare har det varit 8 stycken i flyget men nu ska det bli 9 stycken.
Kom till ett extra servo eftersom jag ska köra pull-pull.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 17:49
På höjdrodret sitter det två stycken BMS-860DMAX+HS Torque At 6.0V: 23.2kg.
Det blir 46,4kg som trycker höjdrodret upp eller ner för att få flyget att dyka eller stiga.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 18:09
Tvättsvamparna måste bort och powerboxen flyttas för att få rum med pull-pull till rodret.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 20:37
Monterade två BMS-860DMAX+HS Torque At 6.0V: 23.2kg till sidorodret.
Det blir 46,4kg med pull-pull för dom ska dra i par.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 20:42
All smuts borta från flyget :D
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 20:59
Motorkåpan får jag inte glömma att putsa upp.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 23:26
Det blir mycket mindre än 46,4kg för det gäller 10mm från centrum på utgående servoaxel, eller?
Ju längre roderhorn, desto svagare kraft.
Blir snyggt det där flyget nu när det blir rent. =)
Stryker du bort alla rynkor också, om det finns?
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 23:57
Stämmer bra det och det är utan belastning men man måste ha något att utgå från.
Jag ska börja med strykningen när det blir dax att klä lite på flyget.
Klädseln sitter lite löst på flera ställen så jag behöver nog gå över flyget med strykjärnet.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 00:24
tyckte du sa att du sku klä om flyget i rutigt
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 00:54
Vi får se vad det blir.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 09:04
Huuuu, det är ju dyyyrt klä om flyg! Om man inte väljer nån billig eller för tunn skräpklädsel.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 12:25
Motorkåpan är som ny igen.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 12:48
Jo, och mycket jobb också att först klä av & sedan på ett så stort flyg. Ser ju fint ut så ta dig en rejäl funderare Mr X. Det går säkert att spänna det gamla skinnet. :D
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 13:14
Justja, jag gjorde/gör ju detsamma på min "jättetrainer". Förts bort med allt och en massa förarbete och sen va det ju stort flyg så filmen ska vara lite tjockare -> dyrare. 80€ bara för det flyget, och då är det småpotatis mot all tid man lägger ner. Neee... bygg ihop, flyg och sen kommer du säkert sälja flyget när du börjat flyga Yak'en! ;-)
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 15:52
Den ska inte kläs om utan bara snyggas upp.
Klädsel är väl inte dyrt 6,40 för 5 meter
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 17:16
Måste ha något i nosen också så det blir lite fart.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 18:01
Vad är det för klädsel? Kvalitetsklädsel från HobbyKing? :mrgreen: Är inte Katanan värd nåt bättre? ;-)
Ska du bara klä på lite mönster, tänk på att det syns igenom på vissa klädseltyper.
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 20:18
Inte på chinaskit för där funkar det alltid för dom är lite tjockare :wink:
