It is currently Mon 23 Mar 2026, 00:22
 Post subject: Flyg: Trainer Sport 40 "Calmen" (metanol)
PostPosted: Sun 28 Dec 2008, 22:29
Kan väl hyva upp en liten projekttråd med Calmen. Bilder kommer när jag kommit ihåg att jag ska ta några! :D Hoppas det är bra fotarväder på fältet imorgon. :wink:
Köptes urspr. av Kamikaze, avbruten vinge och torpederad i marken, lagad av MickeM och av honom såld till mig. Kommer att ta ett tag att få vingen till Härken lagad, så jag ville ha ett flyg medan. Får bli mitt vinterflyg, men troligtvis håller jag Calmen och säljer Härken - det är ju ett flyg som skall vandra runt! Och som många sagt - man borde alltid ha en trainer på lager!
Motorn från Härken, en TT42 används så länge. Provstartades idag på fältet, men uppförde sig mycket underligt. Svårstartad, och när den väl gick igång tvärstannade den två gånger. Högg till och stannade direkt, andra gången skruvade propellern upp sig och flög iväg! Kollade på den idag, men hittade inga direkta fel, fast det tycks vara två färska spår i kolven ovanför avgasutsläppet! :shock:
Får väl ta och försöka få igång den imorgon igen och låta den gå på låga varv en stund, se ifall det blir bättre. Annars blir det att köpa en ny motor!
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 19:26
Gick ju inte så bra med TT42.an, så jag har nu införskaffat en Super Tigre 45! Var tvungen att göra om motorbocken (skilde 3mm!), och så måste jag införskaffa en ny spinner. Men det finns hopp om att Calmen får luft under vingarna i helgen!
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 16:23
Spinner införskaffad, men jag hade bara på halva - orkade inte fixa till framdelen i kylan ute på fältet. Motorn startades, ställdes in (tack Tobben & MickeM!) och upp i luften bar det. Det här var något annat än Härken - hujedamig, vilken fart! :shock: Hade så kallt om fingrarna att jag bara skakade, men jag lyckades ändå trimma in den, flyga några minuter och landa! Wohoo! 8)
 Post subject: Re: Flyg: Trainer Sport 40 "Calmen" (metanol)
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 14:22
Lever den här än? Minns att den flög snällt. =) Sporrhjulsflyg, lite EuroCub över det hela? ;-)
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 22:17
Hade upp den på byggbordet för ett par-tre veckor sedan. Bytte ut landstället, eftersom det gamla var så mjukt - antingen tog propellern i backen eller så ställde sig flyget på högkant. Men nu ska det problemet vara åtgärdat! Byggde även om motorfästet då jag märkte att motorn var på väg att lossna från det gamla! Ska bara bestämma mig för ifall det blir en gammal NiMH eller LiPo för mottagaren, sen är den i skick igen!
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 10:40
Vart tog Calmen vägen? Den har väl bytt ägare för nåt år sedan... Den var lättflugen och flög snällt.
PostPosted: Thu 18 Jul 2019, 11:16
Den bor väl i Attes hoods nånstans tror jag. Jag elkonverterade å la på pontoner på den.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 19:52
Dick, är det denna du har nu?
