It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:11
Post new topic Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: UPPFIX: Word Models KatanaS 36%
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 10:39
 Post subject: Re: UPPFIX: Word Models KatanaS 36%
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 12:33
Detta blir kul! =) Sätt på grejerna bara o upp o flyg. Dammet är charmigt. ;-)
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 12:43
Grejerna kommer nog på men charmigt med damm det skulle jag nog inte hålla med.
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 12:58
Nej nog vill man putsa upp grejjorna... annars tappar man suget.. om grejjerna ser ut att va slut o kaputt.. färdiga för tunnan 8)
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 01:05
Alla servon som är i flyget ska monteras bort och lämnas tillbaka till förra ägaren.
Den nya setupen kommer att bli följande i flyget.
Powerbox Emcotec RV Mini 5 Magic
DLE 111 med kanister
4st - Vingarna BMS-862DMAX+HS Torque At 6.0V: 21.2kg
4st - Övrigt BMS-860DMAX+HS Torque At 6.0V: 23.2kg
1st - Till gasen blir det väl vad jag hittar.
Sullivan Onboard Smoke
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 12:51
Kommer tydligen att bli dimma på fältet i sommar :lol:
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 12:55
:lol:
Om någon ska till en RC-butik så köp rökolja åt mig
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 13:10
Ähhh... det blandar man ju själv... finns recept på det nånstans! :roll:
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 21:46
Jag har flera liter rökolja (riktig rökolja från RC-butik som ska blandas med diesel). Har allt, lär väl inte behöva allt, men iofs, det går väl nästan 1 dl i minuten med en 100cc om det ska va snyggt. Är rökolja för vit rök jag köpte. Det lär väl närma sig rök... =)
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 21:59
Hörde att det skulle ryka om dig också i sommar :shock:
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 22:03
Hur ställer man in motorn för rök då? Jag hade ju rök på Extran (en stund) och när motorn gick bra och man la på rök så dog den. Dvs via nippel i dämpen.
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 10:38
Har ingen erfarenhet på detta område för jag har aldrig flugit med rök.
Blir väl att pröva sig fram vilket som fungerar bäst men jag kan gissa att på större maskiner fungerar det bättre.
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 23:47
Det första nu blir nog att rengöra vingarna på flyget.
Går väl åt lite papper kan jag gissa :lol:
PostPosted: Mon 13 Feb 2012, 12:20
Tittade över vad som saknas till flyget.
1 st mottagare
1 st spinner
1 st heavy duty pull-pull
2 st servon
klädsel för att piffa upp flyget
kanske också armar för pull-pull och stag mellan servona
PostPosted: Mon 13 Feb 2012, 21:50
Tvättade upp vingen så den blev ren och fin.
Plockade ur dom gamla servona och bytte ut kablarna till heavy duty tvinnade.
Monterade i två stycken BMS-862DMAX+HS Champion Digital Servo Torque At 6.0V: 21.2kg 0.12 sec.
Så på ena vingen är det 42.4kg så de ska väl räcka till på aileron.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 12:31
Den andra vingen har fått samma genomgång.
BMS-862DMAX+HS och heavy duty kablar.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 12:44
Ser ut som ny :shock:
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 12:47
Nästa blir att rengöra kroppen.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 14:03
Är väl bara att börja då med rengöringen av flyget.
PostPosted: Wed 15 Feb 2012, 14:15
Bara hunden hemma som kan vittna om vad husse sysslar med i köket när matte är borta 8)
