It is currently Fri 27 Mar 2026, 00:26
Post new topic Reply to topic  [ 161 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
 Post subject: Re: VQ PILATUS PORTER
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 14:41
Här är min DLE 30 (V1) med sidmonterad förgasare
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 14:45
De nya bakstycket för ombyggnad till V2 med förgasaren bak på maskinen.
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 14:47
Delarna isärplockade
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 14:53
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 15:24
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 15:31
Det nya bakstycket och nu upptäcker jag att jag saknar packningslim.
Blir att montera den provisoriskt tills jag fått hem limmet.
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 15:35
Förgasaren klar med alla packningar
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 15:37
och nu har jag en DLE 30 V2 med bakmonterad förgasare :D
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 15:41
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 20:01
Va? Du hade en Roto och den var för lång så du tog en DLE30 som du satt förgasaren bakåt på?! Blev den inte lika lång då? Var det inte bättre när förgasaren var åt sidan? Har jag missat nåt nu? :lol:
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 20:06
Rotorn är mycket längre än DLE 30 och med förgasaren på sidan stack den ut genom kåpan vilket inte skulle bli snyggt.
Så det var bara att fixa det på detta viset men jag kommer också få problem med ljuddämparen för porten har så smal nos.
Tror inte att ljuddämparen kommer att hållas innanför kåpan utan kommer att sticka ut på sidan.
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 20:22
Du kan väl rikta avgaspipen neråt? Eller sticka ut den åt ena sidan o göra nåt liknande på andra sidan, för i verkligheten har den ju turbinutblåsen åt sidorna. =)
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 20:26
Den har redan turbinutblås på sidan så det passar inte med två stycken på ena sidan och ett på andra sidan.
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 20:33
Inte mitt flyg utan en bild från nätet och där ser man att alla har problem med ljuddämparen.
En 4-taktare hade varit mycket lättare att passa in men en sån vill jag inte ha.
En till bild från nätet.
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 21:17
Du borde väl få rum med en likadan dämpare som jag har i September Fury;n;
September Fury med DLE 30 och servon 06.02.2011.JPG [ 127.99 KiB | Viewed 9969 times ]
September Fury hål i motorkåpan för DLE 30 07.02.2011.JPG [ 96.46 KiB | Viewed 9969 times ]
PostPosted: Sun 05 Feb 2012, 21:44
Nix har prövat med pitts och den får inte plats utan kommer för långt bak så den tar i väggen.
Får ta en bild på det när maskinen är på plats i flyget.
Mina stands till maskinen är 6cm
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 00:28
Men jösses va smal nos! I med en fyrtakt nu, eller el!! =) Är inte en 2takt mindre till och med? Bensinaren är väl den största av dem alla?
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 11:49
Ähuummmmm..... viewtopic.php?f=31&t=10372
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 12:20
No Ähuummmmm
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 22:56
En lösning kunde vara J'Tec In-Cowl Upright/Inverted Muffler for DLE 30cc Gas Engine.
Tyvärr är det backorder på den från towerhobbies
Jtec In Cowl Mufflers are designed to replace standard muffler applications when you want to hide your engines muffler within the confines of your cowl.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XADRB&P=ML
JTEC RADIOWAVE http://www.jtecrc.com/incowlmufflersgas.htm
