It is currently Thu 26 Mar 2026, 15:57
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Bygge: Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python
PostPosted: Fri 03 Feb 2012, 20:42
Med en multiplex kontakt kan man koppla två servon och en 6 trådad kabel ner så är det bara att plugga i kontakten, eller två servokablar till en kontakt.
PostPosted: Fri 03 Feb 2012, 21:54
Jo, jag såg att nån tipsat om det, men hur snyggt är det med en kabel som sticker fram på vingen eller med en grön kontakt som är tokmycket fetare än en servokontakt? Hur har du tänkt? :-D Var ska den få rum? Tejpa på vingen?
PostPosted: Fri 03 Feb 2012, 22:19
Ja då är väl det bara att gå på det dyra systemet med Futaba S.Bus och Hub
PostPosted: Fri 03 Feb 2012, 22:39
Nej nej... ska tänka lite bara så ordnar det sig. =) Det blir nog servo i varje vinge, anslutning mellan nedre vingar och kropp, samt nån kontakt-fundering mellan övre vingar och nedre vingar. När man monterar ihop flyget på plats så sätter man först dit nedre vingarna, sen stagen, monterar ihop övre vingen, sen på med övre vingen.
PostPosted: Tue 14 Feb 2012, 09:45
Såg en bra bild på min Katana varför stagen ska vara sneda, dom blir raka vid ändläge.
Tyvärr har jag inte så på mitt flyg utan dom är flyttade så staget är raka när rodret är centrerat.
Tydligen är detta fel för det ska nog vara enligt bilderna nedan.
PostPosted: Tue 14 Feb 2012, 09:57
Yes, jag kikade runt lite jag med o såg att dom nog ska vara så där "sneda". Det är ju när servot är liggande som man får det rakt. Det är ju hur som helst symmetriskt. =) Får ta en dust igen bara.
PostPosted: Fri 17 Feb 2012, 23:54
Ja på den igen.
PostPosted: Sun 29 Apr 2012, 23:49
Ja den är framburen igen nu... =)
Det med servostagen, jag gör som de andra gjort, det funkar ju uppenbarligen. ;-)
Dvs sneda stag, vilket ändå blir symmetriskt.
Och det med kablaget, jag drar på helt annat sätt än det var tänkt. Dvs inte genom
stagen i vingarna utan gör så att jag monterar ihop övre vingen helt klar och som får
en kontakt på undersidan för servona i övre vingen. Typ så här:
Röda streck = kablar till nedre servona.
Gröna streck = kablar till ena sidans övre servo
Lila streck = kablar till andra sidans övre servo
Mörkgrå streck = vingrör
Stagen på flygkroppen med böjen överst... ett av dem får "gröna o lila" kabeln dragen längs med sig.
Sätter en MPX-kontakt mellan övre vinge och stag.
Man måste montera så här:
- Flyget på marken
- Skjut i bägge nedre vinghalvor (med kablarna genom sina hål in i kroppen och klicka i deras kontakter dit de ska)
- På med de yttre rakt vertikala vingstagen
- På med övre vingen (den som normalt är tre delar som skulle monteras ett i taget, vilket inte kommer hända nu)
- Sätt fast samtliga stag och övre vinge med de fyra skruvarna och de två-fyra korsvajrarna (ej på bild).
- I med kontakten till övre vingen.
Borde ju funka? ;-)
PostPosted: Thu 09 Aug 2012, 22:25
Nu är det slut med alla diagram..! Upp i luften :D
PostPosted: Thu 09 Aug 2012, 22:29
Jamen jamen... =) Har faktiskt de sista delarna på väg hem... propeller, spinner och vad det nu var. ;-) Sen är flyget komplett. Så det går ju framåt.
PostPosted: Thu 09 Aug 2012, 22:31
Har ju iofs inte haft så mycket tid att fixa, har ju vart o flugit flera ggr. ;-)
Man kan ju inte bara bygga hela tiden, eller hur? :mrgreen:
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 08:07
Var det 2009 du började bygga på flyget :lol:
Du börjar hålla samma byggtid på flygen som mig :wink:
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 08:25
Muahaha! ;-) Jo, men det här flyget köpte jag för att jag ville ha det. Planerna ändrades fort. :lol:
Men nu har jag ju fått alla delar!!! Måste lösa det där med kablaget till vingarna. Yaken först.
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 19:15
Den där vajern som sägs behövs även till detta flygs landställ, hur ska man göra en sådan? Borra hål o träda igenom? Men vad använda för vajer och "stoppare"? Förslag på nåt bra? Det ska väl vara lite utrymme för fjädring också, men det är väl det som är problemet, att det fjädrar inte utan böjs. Så hur är det tänkt?
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 20:18
Yaken först.
:P
PostPosted: Wed 03 Jul 2013, 20:47
Yaken först.
:P
Jojo.... =) Men måste ju tänka vidare på Bulldogen också så man kan bli aktiv med den när man väl börjar med en.
Yaken står här på golvet och jag ska plocka bort allt från den pga CG-ändring. Men det hör inte till denna tråd. ;-)
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 20:40
Snart klar :wink:
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 21:07
Den blir klar efter Yak 54. =)
PostPosted: Tue 29 Apr 2014, 20:20
Inte för att jag vart så aktiv med ihopmonterandet av denna guling, men nu kom det hur som helst mer grejer till den... =)
EME-elstarter!!! Så jag kan starta motorn från sändaren. :-D Coolt!
Plockade fram grejerna för att se hur det ska bli...
PostPosted: Tue 29 Apr 2014, 20:44
Direkt kör man fast. Har inte verktyg för att få loss axelmuttern på motorn... suck.
En sådan halvtums som finns stående på bilden ovan, den typ 5 cm långa som står mellan de större alubrickorna nere till vänster.
