It is currently Fri 03 Apr 2026, 03:57
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: SÅLD - Above All Trainer 25
PostPosted: Wed 28 Sep 2011, 21:34
Säljuppdrag!
1.2m el-trainer, kan även bestyckas med en metanolare.
Komplett flyg utan mottagare.
Eller kan säljas med sändare, mottagare och laddare.
Flyget är fluget en gång bara.
Skador: Nosens två "flärpar" har gått av och limmats.
Pris, får återkomma om det finns intresse för flyget, fick inget pris än.
 Post subject: Re: SÄLJES - Above All Trainer 25
PostPosted: Wed 12 Oct 2011, 18:07
Flyg + motor + ESC + proppar + servon, dvs komplett flyg utan mottagare... 110€?
PostPosted: Tue 10 Jan 2012, 19:09
Kan säljas utan motor och ESC också, för flyget är gjort för att klara en 2-takts .25-metanolare också, tex en OS25.
Som sagt, inte mitt flyg.
PostPosted: Sun 29 Jan 2012, 23:50
90€ för flyget utan mottagare?
PostPosted: Sun 19 Feb 2012, 18:39
Kom igen! Köp bort. =) Billig nybörjar-trainer eller för den som vill "mysflyga" tyst o fint.
Lätt + el + trainer! Bara sätt i mottagare, ställ in o flyg.
Behöver helst 2st 3000 mAh 3S-ackar parallell-kopplade, men har flugits med 1st 1300 3S. Så alla som har
3S 2200 borde det ju gå helt ok. =) Är balanserad för 1 ack, bort med vikterna o i med en ack till annars. ;-)
PostPosted: Fri 11 May 2012, 17:57
Är flygklar och ska testas så fort det blir lugnt väder och jag tar mig tid att prova.
Passa på köpa före jag flyger? ;-)
85€ om nån köper den före jag flyger (jag har ej flugit den förr, bara förra ägaren).
75€ om den flyger dåligt!
95€ om den flyger bra!
PostPosted: Sat 19 May 2012, 18:34
Kör: VW Touran 2.0TDI
Hur flög den? 65€? :P
PostPosted: Sat 19 May 2012, 20:25
Har ej flugit den än, tyvärr... =)
Haha, jag tror ägaren (16-åring) blir lite snopen om han bara får 65€ för ett flyg som flugit EN gång, komplett flyg utan mottagare. ;-)
Obs, den är i plywood och balsa och är klädd, det är inget styroksflyg som limmats till dubbel vikt. :mrgreen:
Men tomma flyget (med servona) utan motor och ESC kan du få för 65€ så köper jag motor och ESC av honom till min Nieuport.
PostPosted: Sat 19 May 2012, 20:40
Rättelse, den är 140 cm i vingspann.
PostPosted: Sat 19 May 2012, 21:13
Tjaa-a, vad är det för ESC och motor ( och propeller?) på den nu? Börjar vara slut på ved hemma, så skulle behöva fixa lite träsplitter....
PostPosted: Sat 19 May 2012, 21:22
Hm, hade jag inte skrivit det nånstans...
Scanner RC 40A ESC
Scanner RC-BL-motor, vet ej modellen, lappen lossnar ju på dem.
9x5-propeller, men det är bara nåt till att börja med, har en buske med proppar.
Har som sagt ingen aningen hur den flyger med den setupen.
Flyget i sig lär ska flyga väldigt bra.
PostPosted: Mon 28 May 2012, 19:34
Att du inte var till flygfältet i går söndag och kikade på den. ;-) Släpade dit den. Du får välan komma och kika på flyget så löser resten sig.
PostPosted: Fri 01 Jun 2012, 18:50
Hm, jag hade ju plockat ur mottagaren till annat flyg, så nu är den ju inte så flygfärdig.
Så komplett flyg utan ackar och mottagare (som förr)...
70€
Billigt för en 1,4 m 25-trainer som flugit EN gång (ingår: motor + ESC+ servon) är gjord i balsa och plywwod samt klädd.
PostPosted: Sat 02 Jun 2012, 08:12
70€
Hmmm, börjar liksom vara dags då...när är du påväg ut till fältet nästa gång? Dåligt väder nu så knappast det här veckoslutet? Borde ju komma dit och kolla, har inte varit dit än... ry
Får man FPV grejerna att rymmas i trainern månne? :) Vad är fördelar/nackdelar med balsabygget jämfört med EPP grejerna man har nu?
PostPosted: Sat 02 Jun 2012, 09:53
70€
Ingen aning! 70€ och den är din.
PostPosted: Thu 12 Jul 2012, 23:02
Denna är fortfarande till salu.
Har vart/är två velande köpare på den...
Slå till bara! =)
PostPosted: Tue 31 Jul 2012, 22:53
Nu är den flygklar igen efter att ha vart utan mottagare och redo för sälj. =)
PostPosted: Wed 08 Aug 2012, 12:32
Jag måsta ju bara sätta mottagare i den o testflyga den så jag visste vad jag sålde.
Flög den igår och den flög ju hur snällt som helst! En 3S 2200mAh LiPo räckte bra.
Så nu steg ju priset... ;-) 80€ Enkel nätt kärra utan krångel.
PostPosted: Sun 26 Aug 2012, 22:53
Nu är den billigare igen... 60€ utan motor.
Fartreglaget borde väl bytas det med egentligen (beror på motorval).
Men ägaren ville tydligen flyga den igen nu så... :lol:
får se vart det barkar. Kanske blir flis. :shock:
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 20:27
Upp! Står i vägen. Flyger bra. Saknar motor för tillfället.
